选择合适的运算放大器 (op amp) 时,首先要做的便是确定系统通过该放大器进行传输的信号带宽。一旦确定下来这一点,便可以开始寻找正确的放大器。来自高速设计专家的告诫是:应该避免使用相对应用而言速度过快的模拟器件。因此,要尽量选择一种闭环带宽稍高于信号最大频率的放大器。
它听起来好像是一种较好的产品选择方案,但是这种设计方法将可能会带来灾难性的后果。实验室中,可能会发现当将应用最大频率的输入正弦波信号置入系统时,放大器的输出信号并未穿过希望的全刻度模拟范围。信号增益远低于预期。放大器的转换速率等级超出所需。另外,您并没有驱动放大器输出至电源轨中。那到底是在哪里出错了呢?
不要再反复检查电阻值了!在增益单元中设计某个放大器时,为这项工作选择备选放大器时需要了解一些事情。例如,信号最大带宽 (SBW) 是多少?放大器闭环噪声增益 (NG) 是多少,以及考虑中的放大器的增益带宽产品 (GBWP) 是什么?另外,想要容许多少增益误差?闭环噪声增益就是放大器增益,就像一个小电压源与运算放大器同相输入串联。
下面通过例子来说明这个问题。例如,以1 MHz信号带宽 (SBW) 开始,图 1 所示放大器电路噪声增益(NG = 1 + 9R/R)为10V/V。图1还显示了具有相对于该电路刚好足够带宽的放大器的开环频率响应;或者您认为合适的开环频率响应。放大器 GBWP 为 16 MHz。
图 1 该电压反馈放大器的开环增益和闭环增益具有 16 MHz 的增益带宽产品和 10 V/V 的电路噪声增益。
由图 1 所示可知,像它这样的运算放大器可以支持1 MHz频率10 V/V (20 dB)的增益,但我们需要进一步研究。SBW 开环增益曲线的增益为:
在我们的例子中,1 MHz频率下放大器的开环增益 (AVOL-SBW) 等于 16 V/V。但是,没什么好抱怨的。该电路的闭环增益误差等于 NG/(AOL-SBW + NG)。在我们的例子中,1 MHz 闭环增益误差等于 0.385,即 38.5% 的增益误差!
就该电路而言,如果您想要容许放大器 0.05 的增益误差,同时您知道因产品和温度的不同,放大器的 GBWP 会改变 30% 最大值,则您需要一个具有 247 MHz GBWP 的放大器。产品选择部分的指导公式如下:
在为您的电路选择放大器时,请使用该公式获得一次过关。在您确定放大器的带宽以后,便可以开始深入研究您应用的其它重要放大器特性,例如:电压补偿或噪声。
关键字:运算放大器 增益误差 设计指南
编辑:探路者 引用地址:工程师技术分享:运算放大器增益误差设计指南
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
ADSL模拟前端中低噪声高速运算放大器的应用
随着上网的人数的迅速增长,传统调制解调器、ISDN提供的低速和易断线的窄带上网方式开始逐渐遭到用户的摈弃。在各种各样的宽带连网方案中,ADSL受到了广大网民的青睐。但是,如何选择理想的ADSL调制解调器解决方案,是设计工程师所面临的新挑战。
针对这种现状,本文介绍采用LMH6643满摆幅输出芯片、LMH6672线路驱动器及LMH6622低噪声运算放大器组合实现的方案,该方案具有能充分发挥ADSL基带数字信号处理器性能的优点。结构框图参见图1所示。
图中数字模拟转换器的输出端可采用在LMH6643芯片中的一对放大器作为差分缓冲放大器,提供LMH6643与LMH6672之间的低通滤波器的阻抗匹配、绝缘及
[模拟电子]
实现IR接近检测的高速运算放大器
IR(红外)接近传感器可以检测一个物体的存在,物体与一个基准的距离,或两者均可检测。其应用包括速度探测、自动水龙头的人手探测、传送带上物体的自动计数或检查,以及打印机的纸边缘检测等。例如,最新一代的智能手机可以在屏幕接触到脸颊或耳朵时,关闭LCD触摸屏,防止对某些键的误操作。
在检测物体时,接近传感器会向物体发射IR脉冲,然后“聆听”反射回来的任何脉冲。一只IR LED负责发射IR信号,而一只IR光电探测管则负责探测反射信号。反射信号的强度与物体距离IR收发器的距离成反比。当物体距离较近时,反射的IR信号较强,因此可以校准光电二极管探测器的输出,确定一个物体的精确触发距离。触发距离是用于确定一个物体是否存在的阈值。
[模拟电子]
如何应对车规级运算放大器和比较器的EMC挑战?
随着全球物联网的发展以及汽车电子智能化的普及,传感器的应用范围变得越来越广。从信号链的角度来讲,传感器、运算放大器和比较器是相伴而生的,传感器负责前端环境信号的采集,而运算放大器和比较器则用来将信号进行转换。 图 | 运算放大器和比较器的作用 具体来讲,传感器接采集的信号有两种方式可以传输到MCU进行控制,一种是通过运算放大器把传感器的小信号进行放大,最终传输到MCU;另一种是通过比较器设定的阈值来判断传感器信号的高低,然后再传输给MCU。运算放大器和比较器,作为信号的中间使者,要做到的就是准确传递的工作,这也就要求其具有低误差、高精度的特性。 那么,又有哪些因素或者说参数,将影响运算放大器和比较器的精度呢?它们包括输入
[嵌入式]
为什么运算放大器会发生振荡
虽然 Bode 图是一种很不错的分析工具,但是您可能没有还发现该图太过直观了。就运算放大器不稳定和振荡而言,Bode 图这是对常见原因的一种直观表述。
在反馈信号到达反相输入端时就会发生如图 1 中所示的完美的无延迟阻尼响应。运算放大器通过斜坡至最终阈值并在反馈信号检测到在适当输出电压时的闭合缓缓下降来进行响应。
当反馈信号延迟的时候问题就会进一步恶化。由于在环路中有延迟,放大器无法立即检测到其达到最终阈值的进程,进而以过快地向正常输出电压移动的形式表现为过响应。请注意延迟反馈越多最初斜率也就越快。反相输入无法及时接收到其已经达到并传递出正常输出电压的反馈。其将过冲目标并在最终建立时间前需要诸多连续的极性纠正。
[模拟电子]
运算放大器的原理
运放如上图有两个输入端a,b和一个输出端o.也称为倒向输入端(反相输入端),非倒向输入端(同相输入端)和输出端.当电压加U-加在a端和公共端(公共端是电压的零位,它相当于电路中的参考结点.)之间,且其实际方向从a 端指向公共端时,输出电压U实际方向则自公共端指向o端,即两者的方向正好相反.当输入电压U+加在b端和公共端之间,U与U+两者的实际方向相对公共端恰好相同.为了区别起见,a端和b 端分别用"-"和"+"号标出,但不要将它们误认为电压参考方向的正负极性.电压的正负极性应另外标出或用箭头表示.反转放大器和非反转放大器如下图: 一般可将运放简单地视为:具有一个信号输出端口(Out)和同相、反相两个高阻抗输入端的高增
[电源管理]
运算放大器输出达到地电平的电流源的设计方案
LM324运算放大器是一种经济合算的选择,尤其是在你需要施加地电平输入时。据称LM324的输出包含地电平在内,但其电流吸收能力很差,使其应用受到限制。在输出电压低于0.5V时,这种运算放大器的吸收电流范围仅为2~100mA。你可使用一个外部电流吸收电路,将可用输出电压降低到毫伏电平。在图1中,Q1、Q2和R3组成一个电流源,耗尽LM324的输出电流。R4是负载,需要4mA的吸收电流。本设计因其饱和电压低而使用2N2222晶体管。本设计的输出特性就是所增晶体管Q1和Q2的饱和特性。利用这个电流源,输出电压是线性的,直至降到地电平之上22 mV为止。图2和图3示出了输出特性。最低可
[模拟电子]
超低失真全差动运算放大器THS770006
3G/4G(LTE)应用快速发展正推动无线基础设施市场不断增长。据iSuppli最新研究数据显示,到2011年全球无线基础设施的资本投资将达403亿美元。而随着工业发达国家的无线运营商开始部署速度更快的4G,以及中国、印度等许多发展中国家加速投放3G产品,预计从今年开始,对3G/4G市场的资本投资增长将至少持续到2014年。但由于3G/4G系统相比2G系统对灵敏度及误码率有着更为严格的要求,因此无线基站设计将面临一系列技术挑战。
在无线通信中,如何消除不需要的失真非常关键。德州仪器(TI)亚太区HPA业务拓展经理程伟健指出:“三阶互调失真(IMD3)是一个重大的设计难点,因为它非常接近所需的信号,有时候位于带内,难以滤除
[模拟电子]
1.6V 高精确度运算放大器消耗电流低于 1uA
2006 年 9 月 28 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出新的超低功率运算放大器系列,在精确低压工作和纤巧占板面积方面竖立了新的标准。 LT6003 (单路)、 LT6004 (双路)和 LT6005 (四路)放大器消耗电流低于 1uA ,工作电压为 1.6V 至 16V 。 LT6003 系列在 25 o C 时的最大输入失调电压为 500uV ,最大漂移为 5uV/ o C ,是最精确的低压超低功率运算放大器。纤巧的 2mm x 2mm DFN
[新品]
