氧化锌避雷器测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。
仪器操作简单、使用方便,测量全过程由单片机控制,可测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形。仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量边相避雷器的阻性电流。本机配有高速面板式打印机,可充电电池,试验人员在现场使用十分方便。仪器采用独特的高速磁隔离数字传感器直接采集输入的电压、电流信号,保证了数据的可靠性和安全性。
仪器特点
1) 本机采用大屏幕液晶显示,全中文菜单操作,使用简便。
2) 高精度采样、处理电路,先进的付里叶谐波分析技术,确保数据更加可靠。
3) 仪器采用独特的高速磁隔离数字传感器直接采集输入的电压、电流信号,保证了数据的可靠性和安全性。
4) 支持无线同步电压取样方式。
5) 具有阻性电流基波峰值输出、边相校正等功能。
6) 仪器配有可充电电池、日历时钟、微型打印机,可存储120组测量数据;
使用注意事项
1. 从PT二次取参考电压时,应仔细检查接线以避免PT二次短路。
2. 电压信号输入线和电流信号输入线务必不要接反,如果将电流信号输入线接至PT二次侧或者试验变压器测量端,则可能会烧毁仪器。
3. 在有输入电压和输入电流的情况下,切勿插拔测量线,以免烧坏仪器。
4. 仪器损坏后,请立即停止使用并通知本公司,不要自行开箱修理。仪器工作不正常时,请首先检查电源保险是否熔断。更换型号一致保险后方可继续实验。如果问题较复杂,请直接与我公司联系。
5. 本仪器不得置于潮湿和温度过高的环境中。
6. 仪器如长时间不使用(三个月以上),电池会耗尽损坏,因此每间隔3个月应给仪器充一次电(6小时以上),以保证仪器能正常使用。充电步骤为:打开电源开关,插上220V电源即可。
7. 使用交流时(或充电)电源开关为常开。
关键字:电气性能 专用仪器
引用地址:
氧化锌避雷器测试仪的特点与使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 17:00
不同变压器油电气性能的对比研究
1 引言
变压器油是源于石油的一种分馏产物, 它的主要成分是具有特定分子量的烷烃、环烷族饱和烃及芳香族不饱和烃等化合物。变压器油主要装在电力变压器、断路器、电流互感器和电压互感器里,以起到绝缘、散热冷却和熄灭电弧的作用 。
加氢变压器油是近年来采用先进精制工艺炼制的一类变压器油。生产过程中采用的是异构脱蜡工艺,包括加氢裂化、异构脱蜡和加氢后精制。文献 研究了中石化上海某公司生产的加氢基础油, 从理化性能和电性能方面对加氢基础油和环烷基油进行了比较,认为加氢基础油粘度小,且具有优异的氧化安定性,性能比环烷基油有明显的优势,具有良好的市场前景。文献 中采用多种方法评价了加氢变压器油和环烷基变压器油的抗氧化性能, 得出了加氢变压
[电源管理]
氧化锌避雷器特性测试仪的三种使用模式,你可知道吗?
1. 有线模式: 在氧化锌避雷器特性测试仪上输入PT二次电压作为参考信号,同时输入MOA电流信号,经过傅立叶变换可以得到电压基波U1、电流基波峰值Ix1p和电流电压角度Φ。因此与电压同相分量为阻性电流基波峰值(Ir1p),正交分量是容性电流基波峰值(Ic1p): Ir1p=Ix1pCOSΦ Ic1p=Ix1pSINΦ 考虑到δ=90°—Φ相当于介损角,直接用Φ评价MOA也是十分简捷的:没有“相间干扰”时,Φ大多在81°~86°之间。按“阻性电流不能超过总电流的25%”要求,Φ不能小于75.5°,可参考下表对MOA性能分段评价: 性能 75° 75°~77° 78°~80° 81°~83° 84°~89°
[测试测量]
氧化锌避雷器测试仪可测试哪些项目?
氧化锌避雷器测试仪采用微电脑进行采样、控制等新技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。并显示电压、电流的波形及打印输出。采用大屏幕液晶显示,汉字菜单提示操作,使人机交换功能更强。同时提供现场的接线显示。 在使用时需要注意以下几点事项: 1.从PT二次取参考电压时,应仔细检查接线以避免PT二次短路。 2.电压信号输入线和电流信号输入线务必不要接反,如果将电流信号输入线接至PT二次侧或者试验变压器测量端,则可能会烧毁仪器。 3.在有输入电压和输入电流的情况下,切勿插拔测量线,以免烧坏仪器。 4.氧化锌避雷器测试仪(可充电)损坏后,不要自行开箱修理
[测试测量]
为你的应用选择一个电源模块
如今的许多电信、数据通信、电子数据处理和无线网络系统都在利用分布式电源架构供电。这些复杂的系统需要电源管理解决方案,以便能够监测和控制电源,使之达到非常精确的参数。为了达到这样的性能水平,大多数设计都使用了FPGA、微处理器、微控制器或内存块(memory block)。
这种设计的复杂程度给服务于这些通信基础设施公司的应用设计人员带来了沉重的负担。他们的选择很简单:要么进行投资以显着改善其内部的电源管理能力,要么依靠外部设计公司的专长。这些选择都是不太可取的。
最近,出现了一个新的选择:负载点DC/DC电源模块。这些模块结合了实现即插即用(plug-and-play)解决方案所需的大部分或全部组件,可以取代多达40个不同
[电源管理]
氧化锌避雷器测试仪的使用注意事项
氧化锌避雷器测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。 一、 常见故障分析及故障原因分析 开机无显示。 故障原因分析:、电池被耗尽 、仪器CPU板故障电池无法充电。 故障原因分析: 仪器保险管被烧断 、充电电路故障 、电池已坏、 只能测电压或电流。 故障原因分析:夹子未夹牢 、测试线32mA保险管烧断 打印机不打印。 故障原因分析:打印机故障 、电池快耗尽、仪器CPU板故障 、 打印纸没装好 (热敏纸只能在一面打印) 液晶花屏或不显示。 故障原因分析:电池快耗尽 2、仪器CPU板故障 二、注意事项 1. 从PT
[测试测量]
箱包类检测仪器在包装业的生产和发展过程中所起到作用
众所周知,箱包 检测 仪器 作为一类产品,它是 仪器仪表 家族中的一个小的分支,是为造纸和包装业产品质量标准服务的一类专用仪器。此类产品的产生和发展,依存于相关标准的发展、服务于相关标准的贯彻执行。此类产品的特点是品种繁多、需求量小、对相关标准依存度高、专用性强、机电一体化程度高、量值准确度要求高、技术难度大。 箱包检测仪器的多品种小批量生产特点,限制了行业的整体发展,多年来虽然在品种、规格、产量、质量等各个方面都有所进步,但总体而言,与其他行业产品相比,仍然可以用发展缓慢、规模有限、技术落后、效益不高、少被关注、自行发展来概括,属于边缘化行业。尽管如此,多年来箱包检测仪器,在造纸行业和包装行业生产发展中,在贯彻质量标准、控
[测试测量]
