固态变压器,也称为电力电子变压器,是将电力电子变换技术和基于电磁感应原理的高频电能变换技术相结合,实现将一种电力特征的电能转变为另一种电力特征的电能的静止电气设备。固态变压器可以提高电力系统稳定性,实现灵活输电方式,可以应用在智能电网系统中。
传统变压器具有体积大、质量重、电网侧与负载侧互相扰动、不可储能等缺点,在保障电力系统稳定、安全运行方面越来越无法满足市场需求。与之相比,固态变压器体积小、重量轻,可以灵活控制原方电流、副方电压以及功率,能够改善电能质量,在解决电压扰动、保障电力系统稳定运行、实现灵活输电方面具有明显优势。固态变压器除了可以应用在电力行业外,还可以应用在电动汽车、医疗、化工、航空航天、军工等领域。
特点
电子变压器是一种新型的电能转换设备,它不仅具备传统电力变压器所具有的电压变换、电气隔离和能量传递等基本功能,还能够实现电能质量的调节、系统潮流的控制以及无功功率补偿等其它附加功能。电力电子变压器之所以能够实现这些附加功能,主要是因为它通过引入电力电子变换技术及控制技术之后,能够对变压器的原方和副方的电压或者电流的幅值、相位进行灵活的处理和控制,并且可以根据实际需要对系统的潮流进行控制。因而电力电子变压器可以实现更为稳定和灵活的输电,可以解决当今电力系统中所存在的许多问题,其应用的前景也将十分广阔。
与传统的电力变压器相比,PET 具有如下特点:
①体积小,重量轻;
②用空气可冷却,不需绝缘油进行隔离,减少污染,且维护方便,安全性好;
③能够使变压器的副方输出恒定幅值的电压;
④能够改善电能质量,可以得到正弦波形的输入电流、输出电压且能够实现单位功率因数,且变压器两侧的电压、电流均可控,因而能任意调节功率因数;
⑤具有断路器的功能,大功率电力电子器件可瞬时(在微妙级时间内)关断故障大电流,省去了继电保护装置。
另外,电力电子变压器还具有一些特殊的用途如:与蓄电池连接之后,可以提高供电的可靠性;能够实现三相变两相或三相变四相等特殊变换功能;能够同时输出交流电和直流电等。在文献中,作者对常规电力变压器和自平衡电力电子变压器进行了仿真对比和分析,文献主要针对五种工况进行了仿真研究,从仿真的结果来看,PET 无论是在满载额定运行、低压侧一相断线、三相短路,以及高压侧电压三相不平衡和有谐波污染等工况下都有较好的输入输出特性,能够避免一侧系统的不平衡对另一侧系统的影响,因而较常规电力变压器具有更加优良的性能。
关键字:固态变压器 电磁感应 变换技术
引用地址:
固态变压器的特点分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 10:30
动圈式扬声器是电磁感应吗
动圈式扬声器 扬声器俗称喇叭是一种常见的把电信号转换成赢意信号的装置。例如收音机接收到空中传递过来的无线电波,经过内部电路的解调和放大,变成音频电信号,这些电信号必须经过扬声器的转换,才能变成人耳能够听到的声音信号。 扬声器根据原理不同分成很多种类,动圈式(也叫电动式)扬声器是其中最常见的一种,它基本的结构是把一个线圈(音圈)放在磁铁的磁场中,当有音频电流通过线圈时,线圈会产生随音频电流变化的磁场,这个变化的磁场与磁铁产生的磁场相互作用(吸引或排斥),使线圈产生振动。 线圈与扬声器的纸盆是连接在一起的,从而带动纸盆一起振动,纸盆又使周围的空气也随着振动,这就产生了我们能够听到的声音。动圈式扬声器的原理和结构
[嵌入式]
电动机和伺服驱动器的区别
电动机的概念和工作原理 电动机是一种将电能转化为机械能的器件,它利用电磁感应的原理使得电流通过导线时产生磁场,磁场与磁铁相互作用产生力,从而使电动机转动。 工作原理:当电流通过电动机的线圈时,它在铁芯内产生一个磁场。这个磁场与电动机中的磁体产生相互作用,导致电动机开始旋转。这是因为磁力所产生的力矩转动了电机的转子。 电动机的工作原理可以通过法拉第电磁感应原理来解释。当电流通过导线时,产生磁场,如果在这个磁场中有一个金属转体,则会在磁场中产生感应电动势。如果将这个电动势输出,便可以用于驱动其他设备。 伺服驱动器的概念和工作原理 伺服驱动器是一种电机驱动系统,可以控制电机的转速、角度和位置等参数,以实现精确的运动控制。
[嵌入式]
电磁流量计的工作原理及选型原则
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。最大流量与最小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,最大可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高,可测量电导率≥1μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆的流体流量。但它不能测量气体、蒸汽以及纯净水的流量。 一、测量原理 当导体在磁场中作切割磁力线运动时,在导体中会产生感应电势,感应电势的大小与导体在磁场中的中效长度及导体在磁场中作垂直于磁场方向运动的速度成正比。同理,导电流体在磁场中作垂直方向流动而切割磁感应力线时,也会在管道两边的电极上产生感应电势。感应电势的方向由右手定则判定,感应电
[测试测量]
电磁感应的传导干扰和辐射干扰
我们知道,在开关电源里面,开关电源变压器是最大的磁感应器件。反激式开关电源变压器,就是通过把流过变压器初级线圈的电流转换成磁能,并把磁能存储在变压器铁心之中,然后,等电源开关管关断的时候,流过变压器初级线圈的电流为0的时候,开关电源变压器才把存储在变压器铁心之中磁能转换成电能,通过变压器次级线圈输出。开关电源变压器在电磁转换过程中,工作效率不可能100%,因此,也会有一部分能量损失,其中的一部分能量损失就是因为产生漏磁,或漏磁通。这些漏磁通穿过其它电路的时候,也会产生感应电动势。感应电动势的大小可由(13)、(14)或(16)式求得。
图8是磁感应产生传导干扰的原理图,图8表示开关电源变压器产生的漏磁通穿过其它电路时,
[电源管理]
矩阵式变换器设计中的干扰抑制技术
1 概述
矩阵式变换器是一种强迫换相的交-交变换器,它由9个可控的双向开关,利用PWM控制将交流供电电源直接变换成负载所需的变压变频电源,其结构如图1所示。双向开关使用两个IGBT共集电极反向串联,利用器件内部的续流二极管以阻挡反向电压,结构紧凑,方便简单,开关损耗也较低。输入侧的 L - C 滤波器可有效减少输入电流的开关频率谐波。
图1 矩阵式变换器的原理性结构图
2 EMI分析
矩阵式变换器是AC/AC直接变换,电网和负载会相互直接影响,电网的波动会直接对负载(如异步电机)产生干扰;用IGBT和反并联二极管构成的双向开关,以及它们的控制电路DSP和CPLD
[电源管理]
车载无线手机充电器的研究
1 引言
随着科技的进步以及电子元件成本的降低,手机已成为我们日常生活中必备的通讯工具,与此同时,汽车也在走近我们的生活,呈现平民化的趋势。人们在长途旅行或出差时,万一手机电池耗尽,将对人们的正常工作生活产生很大的影响。现在部分汽车中已经出现了车载的手机充电器,但是由于不同品牌的手机充电接口有很大的区别,所以如果想在汽车上完成充电则必须携带与自己手机相匹配的充电器,并不是十分方便。而且由于车载电源有限,并不能实现多部手机同时充电。根据以上情况,本文提出了车载无线充电器的设想,将电磁感应技术引入手机充电领域,通过电一磁,磁一电转换,实现了手机的无接点充电,其核心技术类似于变压器的无芯化处理。
2 无线充电的思
[电源管理]
同步整流技术及其在DC/DC变换器中的应用
摘要:同步整流技术是采用通态电阻极低的功率MOSFET来取代整流二极管,因此能大大降低整流器的损耗,提高DC/DC变换器的效率,满足低压、大电流整流的需要。首先介绍了同步整流的基本原理,然后重点阐述同步整流式DC/DC电源变换器的设计。 关键词:同步整流;磁复位;箝位电路;DC/DC变换器 1 同步整流技术概述 近年来随着电源技术的发展,同步整流技术正在向低电压、大电流输出的DC/DC变换器中迅速推广应用。DC/DC变换器的损耗主要由3部分组成:功率开关管的损耗,高频变压器的损耗,输出端整流管的损耗。在低电压、大电流输出的情况下,整流二极管的导通压降较高,输出端整流管的损耗尤为突出。快恢复二极管(FRD)或超快恢复二极管(SRD)可
[电源管理]
vivo宣布电致变色技术:手机背壳颜色随心变换
通常手机厂商在发布某款新机时会提供多彩配色,选择困难症用户会很难决定选择哪款配色。 现在vivo带来了一项新技术,让手机背壳呈现千变万化的多彩配色。 9月3日消息,vivo正式公布了手机背壳电致变色技术。 手机背壳电致变色技术让一款手机能同时呈现多种不同的颜色,这样厂商只需发布一款,用户就能自定义成多款配色,实现“千人千面”。 其原理是使用了一种称为铟锡氧化物的隐形合金,铟锡氧化物应用于玻璃时可使表面导电,并且通过的电荷可以改变玻璃分子的组成,从而变幻出绚丽多彩的颜色。 官方强调,vivo电致变色技术不费电,未来可以应用到手机来电提醒、手机闹钟提醒等场景。 最后是大家关心的商用时间,博主@数码闲聊
[手机便携]
