电磁信号的放大问题
发布者:安静宁静最新更新时间:2022-06-27 来源: eefocus关键字:电磁信号  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、问题提出
  卓大,能发一期运放的讲解嘛,孩子现在运放还是没用,难住了。
  我是用的 OPA4377 ,按我的原理图的其中一个的放大倍数是1+(R5+滑动变阻器的阻值)/R1,但是当电感放于电磁线的正上方的时候,示波器显示的是方形波,按正常来说是正弦波的一半,而当我把电感移动到偏离电磁线更远一些的地方会得到正弦波的一半,这个确实是正确的,但当我测另一个接口的时候,很奇怪的是电感位于电磁线正上方会得到正确的正弦波的一半,我便开始测这个滑动变阻器的阻值,然后分别把另外两个的阻值调成一个比这个大另一个比这个小,但是这两个示波器所得到的图自然是方波
▲ 图1.1 运放输出半波整流波形
▲ 图1.1 运放输出半波整流波形
▲ 图1.2 运放输出半波整流,但放大后的波形
▲ 图1.3 运放输出方波波形
▲ 图1.3 运放输出方波波形
  波形就是以上这几种,左电感、中间电感无论电位器如何调当这两个电感位于电磁线正上方的时候就会出现矩形波。而当这两个电感偏离电磁线正上方的时候就可以得到正弦波的一半。但是右电感不会出现这种情况,测其电位器阻值为20k,然后分别把中间电感和左电感的电位器阻值调成40k和10k也都是矩形波,就不太理解了。
二、问题分析
  关于OPA4733的相关测试,在博文 OPA4377低噪声5.5MHz带宽CMOS运放 给出了测试结果。 这款运放也被很多参加大学生智能车竞赛的同学 用于电磁传感器信号放大和检波, 相比于 通过二极管检波 ,利用单电源 RAIL-TO-RAIL 运放完成信号放大检波可以大大简化电路的设计。
  通过前面学生提问和显示调试电路的波形来看, 其中输出方波的两路信号应该是电路的增益过大, 实际上运放工作在比较器状态。 因此,建议对于电路进行检查,包括以下几个方面:
首先检查几路运放在放大检波电路是否参数都是一致,没有差异。这样可以从原理上保证它们在对信号放大检波特性一致;
其次才检查焊接的PCB上相关的电子器件是否有损坏,信号焊接是否存在虚焊等问题;特别是对于出现方波输出的电路,检查它对应的反馈回路是否断路。
检查前面工字型电感以及所配的谐振电容是否一致? 可以通过示波器查看它们输出在同样的位置是否输出波形一样。
  如果上面检查之后,没有找到异常,可以通过更换OPA4733,来确认是否芯片存在故障以及相应的焊接中出现问题。
  总之, 如果运放输出的信号与输入信号之间的增益,与电路设计相差很大,多数可能存在元器件损坏或者焊接故障等原因。在理论指导下,完成电路调试是提高电子工程能力的关键。
关键字:电磁信号  示波器 引用地址:电磁信号的放大问题
上一篇:寄生电容所带来的影响
下一篇:信号建模与参数估计作业重新计算
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:08
调幅度的测量
利用示波器把调幅波形显示在屏幕上,可直接测量调制包络或把调制包络变成梯形图案测量调幅波的调幅系数ma。 1.直接测量包络 将调幅波信号直接加至示波器的Y轴输入端,然后调节示波器,使屏幕上显示如图2-7所示的向调制波形。利用屏幕上的标尺刻度测出包络线峰一峰间的长度A,再测出包络线谷~谷间的长度B,则调幅系数为 ma=A-B/A+B×100% (2-38 2.用梯形法测量调幅系数 将双踪示波器设置为X-Y工作模式,调幅信号和调制信号分别接至示波器垂直输入通道CHl和CH2。示波器上显示如图2-8所示的波形。图2-8中A和B分别是梯形下底和上底的长度,然后利用式(2-38)可以计算出该调幅波的调幅系数。
[测试测量]
调幅度的测量
如何区分示波器模拟带宽和数字实时带宽
虚拟示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于虚拟示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。 区分模拟带宽和数字实时带宽 带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而虚拟示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。虚拟示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重复信号和单次
[测试测量]
示波器反应特性解读
   示波器 的反应 特性 会对信号的波形有所影响,并改变信号上升时间的计算。当Pentium 4进千兆赫时代后,Serial ATA及PCI Express等高速接口或总线也陆续超越了Gbps,选择适当的 探针 当然是一件重要的事,但选择合适的示波器也是不可欠缺的工作。   测量波形从输入连接器经过采样和信号处理显示在屏幕上,同时保存数据。一旦选择了不适当的示波器,波形就可能变形。尤其在测量像PCI Express高速串行接口的波形时,不仅要衡量采样频率及带宽,还必须对示波器的反应特性有所认知。比如,在测量非常陡峭的信号变化时,会因为示波器反应特性的差异而有所不同。   反应系统分为两大类   示波器的反应特性泛指从
[测试测量]
数字示波器介绍_数字示波器的优缺点
数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。 1.体积小、重量轻,便于携带,液晶显示器 2.可以长期贮存波形,并可以对存储的波形进行放大等多种操作和分析 3.特别适合测量单次和低频信号,测量低频信号时没有模拟示波器的闪烁现象 数字示波器介绍_数字示波器的优缺点 4.更多的触发方式,除了模拟示波器不具备的预触发,还有逻辑触发、脉冲宽度触发等 5.可以通过GPIB、RS232、USB接口同计算机、打印机、绘图仪连接,可以打印、存档、分析文件6.有强大的波形处理能力,能自动测量
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>介绍_数字<font color='red'>示波器</font>的优缺点
一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?
开关电源的质量直接影响到产品的性能及其安全可靠性。电源测试项目多,计算量大,统计繁琐等问题一直困扰着工程师们,本文将对开关电源的几个重要测试项目进行讲解。 示波器电源测试分析主要实现使用示波器来对电源(开关电源)进行相关测试,提高电源开发人员的工作效率,方便对电源模块进行测试。主要涉及开关电源(AC/DC)有关测试。 在大多数现代系统中,流行的DC电源结构是开关电源(SMPS),这种电源因能够高效处理负载变化而闻名。典型SMPS的电源信号路径包括无源元件、有源元件和磁性元件。SMPS最大限度地减少了有损耗的元件的使用量,如电阻器和线性模式晶体管,重点采用(在理想条件下)没有损耗的元件,如开关式晶体管、电容器和磁性元件。其主
[测试测量]
一台<font color='red'>示波器</font>,如何轻松搞定电源<font color='red'>信号</font>完整性测试?
如何用示波器测量交流电压_示波器测量交流电压方法
1897年,K.F.布劳恩改进了克鲁克斯管,使电子束电流可控以改变光点的亮度,从而制成了实用的阴极射线管,如示波管、电视显像管等。示波器在电子测量仪器发展史中是影响最大、用途最广、生产品种最多的仪器,配上适当的非电量换能器后能测量和显示几乎一切物理量和动态过程。在电子测量仪器中,示波器是一种电信号的时域测量和分析仪器;它显示信号随时间变化的波形,是一种非常直观的波形分析器。第一台电子管示波器于1931年问世,随着晶体管、集成组件、超小型元件、器件和新型示波管的出现,现代示波器的性能和结构已有显著的改进。 示波器测交流电波形的步骤 1.首先先将示波器的电源插头与接地端断开 2.然后将示波器调整到测试状态 3.其次探头调到X10
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>测量交流电压_<font color='red'>示波器</font>测量交流电压方法
力科发布行业第一个基于实时示波器的PAM4信号分析软件
力科(Teledyne LeCroy)近日发布业内第一款用于示波器的PAM4信号分析软件。新的分析套件能够对PAM4信号的所有三个眼图,抖动以及噪声进行测量,是设计下一代电和光链路以通过利用PAM4信号寻求速率翻倍的工程师所需要的。   PAM4通过使用4电平信号将每个符号(Symbol)编码了2位信息以取代过去的1位信息。与2电平NRZ信号相比,信息量翻倍的代价是价格更昂贵以及更加复杂。PAM4眼图包含三个眼图而非一个,且包括12种类型的切换而非两个。工程师必须要理解他们的发送器,通道,以及链路如何影响PAM4信号眼图的质量,以及评判因抖动和噪声导致的眼图的闭合与误码率(BER)函数间的关系。   示波器中传统的串行数
[测试测量]
示波器实操特辑之7:一键缩放
  在示波器的使用中,经常需要将波形全局和局部的兴趣波形组合起来进行观看,这就要用到大家非常熟悉的Zoom功能了,ZDS2022示波器的Zoom功能有哪些颇有意思的小细节呢?   首先,我们将ZDS2022示波器的波形缩放功能直接放在了操作面板上,作为可以一键操作的快捷按键。当使用Zoom功能的时候,无需寻找,无需进入子菜单,您只需按下操作面板上的Zoom按键,就能完成一键缩放,用起来真的很爽!   除此之外,ZDS2022示波器上还可以实现自定义存储区域,如果您需要对当前屏幕上的某一段波形进行保存的时候,您只需打开一键缩放(ZOOM),调整副时基,使副时基窗口显示出您感兴趣的区域,然后根据需要设置保存格式,就可以完成自定义区
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>实操特辑之7:一键缩放
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
