频谱分析仪的性能参数
发布者:TranquilMind88最新更新时间:2022-06-28 来源: eefocus关键字:频谱分析仪  性能参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、相位噪声
虽然我们看不到频谱分析仪本振系统的实际频率抖动,但仍能观察到本振频率或相位不稳定性的明显表征,这就是相位噪声 (有时也叫噪声边带)。没有一种振荡器是绝对稳定的,它们都在某种程度上受到随机噪声的频率或相位调制的影响。如前所述,本振的任何不稳定性都会传递给由本振和输入信号所形成的混频分量,因此本振相位噪声的调制边带会出现在幅度远大于系统底噪的那些频谱分量周围 (图 1-1)。显示的频谱分量和相位噪声之间的幅度差随本振稳定度而变化,本振越稳定,相位噪声越小。它也随分辨率带宽而变,若将分辨率带宽缩小 10 倍,显示相位噪声电平将减小10dB。
在这里插入图片描述
图 1-1 只有当信号电平远大于系统底噪时, 才会显示出相位噪声
在这里插入图片描述
图1-2 相位噪声对于小信号测试的影响
相位噪声频谱的形状与分析仪的设计,尤其是用来稳定本振的锁相环结构有关。在某些分析仪中,相位噪声在稳定环路的带宽中相对平坦,而在另一些分析仪中,相位噪声会随着信号的频偏而下降。相位噪声采用 dBc (相对于载波的 dB 数) 为单位,并归一化至 1 Hz 噪声功率带宽。有时在特定的频偏上指定,或者用一条曲线来表示一个频偏范围内的相位噪声特性。
通常,我们只能在分辨率带宽较窄时观察到频谱仪的相位噪声,此时相位噪声使这些滤波器的响应曲线边缘变得模糊。使用前面介绍过的数字滤波器也不能改变这种效果。对于分辨率带宽较宽的滤波器,相位噪声被掩埋在滤波器响应曲线的边带之下,正如之前讨论过的两个非等幅正弦波的情况。
在任何情况下,相位噪声都是频谱仪分辨不等幅信号能力的最终限制因素。如图3-3所示,根据 3 dB 带宽和选择性理论我们应该能够分辨出这两个信号,但结果是相位噪声掩盖了较小的信号。
频谱仪的本振信号的相位噪声,经过混频器混频,将在输入信号上产生相应的相位噪声,这就意味着即使是输入一个理想的正弦信号,频谱仪的本振相位噪声也将在显示的谱线上叠加,如果输入信号夹带相位噪声,频谱仪的显示轨迹就包含了输入信号和本振信号合成的相位噪声。本振的相位噪声很差的情况下,输入信号邻近的小信号就无法检测出来。
相位噪声主要影响频谱仪的分辨率和动态范围。
在这里插入图片描述
图1-3. 相位噪声阻碍了对非等幅信号的分辨
二、频谱仪的本底噪声
频谱分析仪的主要用途之一是搜索和测量低电平信号。这种测量的最终限制是频谱仪自身产生的噪声。这些由各种电路元件的随机电子运动产生的噪声经过分析仪多级增益的放大最后作为噪声信号出现在显示屏上。该噪声在频谱分析仪里通常称为显示平均噪声电平 (Displayed Average NoiseLevel,DANL)。虽然使用一些技术可以测量略微低于DANL 的信号,但是 DANL 始终限制着我们测量低电平信号的能力。
在这里插入图片描述
图1-4 RFatt与平均显示电平
在这里插入图片描述
图1-5 RBW与平均显示电平
频谱分析仪显示的噪声本底电平依赖于衰减器的设置,如图3-4,每增加10dB的衰减量,显示的噪声电平将提高10dB。
因为热噪声频率功率密度在噪声带宽内是连续的,所以显示的本底噪声电平是与选取的中频滤波器(RBW)的带宽有关,可以通过计算而得。如图3-5,RBW每增加10倍,噪声电平增大约10dB。图中,RBW为1MHz和300KHz时,本底噪声电平较低,S/N较高,信号的功率测试时,基本不受RBW影响,但RBW为3MHz时,本底噪声电平与信号功率比较接近,是信号的功率测量值偏高。
1.3 1dB 压缩点
dB压缩点定义:由于器件饱和区的影响,增益降低1dB的点。与截止点类似,1dB压缩点可以指输入电平或输出电平。对于功率放大器来说,通常给出输出1dB压缩点,对于频谱仪来说,为输入的1dB压缩点。(相类似于LNA的IP1dB)
在这里插入图片描述
图1-6 1dB压缩点定义
频谱仪的1dB压缩点特性主要受第一级混频器(衰减为0dB)决定,标称的1dB压缩点指的是混频器输入端口的电平。增加衰减器的设置值,1dB压缩点会随衰减器的增大而以同样的数值增加。
为了避免过载失真,最大输入电平应该远低于1dB压缩点。
1.4 动态范围
动态范围是频谱分析仪同事处理不同电平信号的能力。动态范围的限值依赖于实际所要进行的测量,动态范围下限是由自然噪声或相位噪声决定的,动态范围的上限是由1dB压缩点或由频谱仪过载而造成的失真决定的。动态范围可以以不同的方式定义,和我们平时所说的显示范围的概念不一样。
电平显示范围,从平均噪声电平到最大输入的电平。频谱仪为了显示最大输入电平的信号,常常需要将衰减器设置的非常大,这样频谱仪显示的噪声就不可能是最小值。频谱仪为了显示接近平均噪声电平的信号,衰减器设置到足够小,这时候也不能够测试最大输入电平的信号。
所以最大动态范围通常是在最小分辨率带宽的情况下,显示的噪声电平作为下限,1dB压缩点作为上限。如果达到第一级混频器的输入电平高出1dB压缩点,那么将产生混频器非线性失真,使用较小的RBW时,失真产物就会明显地显示出来(他们不会被噪声淹没),此时的频谱测量就不能明确反映被测设备的真实频谱。
在这里插入图片描述
图1-7 最大无互调范围和最大谐波抑制能够有效衡量仪器动态范围
对于混频器电平的选取需要找到合适的折中,如果ATT过大,混频器电平将降低,频谱仪产生的失真信号和互调产物就很微弱,但与此同时对于输入信号而言,信噪比降低,这种情况下,动态范围的下限就有固有躁底决定。
另一方面,如果混频器电平过高,失真和互调产物超过自然躁底,而在频谱仪上清晰分辨出来。实际测量中,无失真显示频谱范围是非常重要的。它由互调产物或是高次谐波失真限制这个范围,我们称这个范围为无互调范围或是最大谐波抑制,两者是由混频器电平和所选的RBW决定的。如果互调产物或者高次谐波电平与噪声电平相等,则达到了相应的最大值。
ATT值与内部混频器电平(失真信号,互调产物),对混频器的电平选取应该找到合适的折中理论上射频最大无互调范围: 2X [IP3-Ldanl]/3
讨论下图 1-8 a、b。
在这里插入图片描述
图1-8 a
在这里插入图片描述
图1-8 b
关键字:频谱分析仪  性能参数 引用地址:频谱分析仪的性能参数
上一篇:频谱仪原理简介一
下一篇:矢量网络分析仪(矢网)组成和原理简介
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:59
德国R&S罗德与施瓦茨FSVR实时频谱分析仪
简介 R&S®FSVR 将功能全面的信号及频谱分析仪与实时频谱分析仪相结合。 在实时操作中,R&S®FSVR 可以无缝测量及显示时域中的频谱,频带宽度最高为 40 MHz。 因此,它可以捕获每个事件进行分析,不管事件多么短暂。 主要特点 频率范围介于 10 Hz 至 7 GHz、13.6 GHz、30 GHz 或 40 GHz 40 MHz 实时分析带宽,针对:含持续性函数的频谱、瀑布图显示、显示功率与时间 触发频率模板 符合蜂窝标准、无线连接标准及通用要求(比如相位噪声、噪声系数、矢量信号分析等)的测量应用 频率范围最高 110 GHz,使用 R&S®FSVR30 或 R&S®FSVR40、R&S®FSV
[测试测量]
德国R&S罗德与施瓦茨FSVR实时<font color='red'>频谱分析仪</font>
如何选择频谱分析仪频谱分析仪维修故障如何分析?
以下内容中,安泰维修中心将对频谱仪维修的相关内容进行着重介绍和阐述,主要内容在于如何选择一款频谱分析仪和如何解决频谱分析仪的失锁故障。希望本文能帮您增进对频谱分析仪的了解,和安泰频谱仪维修小编一起来看看吧。 一、什么是频谱分析仪 据安泰频谱仪维修小编所知,频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。 频谱分析仪分为实时分析式和扫频式两类。前者能在被测信号发生的实际时间内取得所需要的全部频谱信息并进行
[测试测量]
如何选择<font color='red'>频谱分析仪</font>?<font color='red'>频谱分析仪</font>维修故障如何分析?
通过采用模拟技术实现频谱分析仪的设计
有几种实现频谱分析仪的方法。我已经使用SAR ADC产品一段时间了,并且每天使用快速傅里叶变换(FFT)进行光谱分析。实现频谱分析仪的另一种常用方法称为扫频调谐接收机。该方法涉及将输入信号与本地振荡器混合,使输出通过中频滤波器,最后通过检测器。扫描本地振荡器,使得检测器的输出扫过感兴趣的频带。另一方面,使用不同的模拟技术实现了频谱分析仪。为了证明这个概念,我使用了现成的硬件。这也展示了几个非常有用的构建模块,可以将其纳入客户设计中。 我使用的技术涉及LTC1068可编程滤波器,配置为带通,扫过感兴趣的频率。 LTC1967 RMS至DC转换器将滤波后的输出转换为DC,最后,LTC2484 Delta Sigma ADC测量电压
[测试测量]
通过采用模拟技术实现<font color='red'>频谱分析仪</font>的设计
泰克扩充基于USB的新型实时频谱分析仪产品线
中国北京2016年3月23日讯 全球领先的测试、测量和监测仪器厂商 泰克科技公司已经扩大了其颠覆性的基于USB的实时频谱分析仪,主要面向设计应用、频谱管理应用和无线发射机安装和维护应用新增4款更高性能的示波器。最新推出的RSA500和RSA600系列分析仪提供了从9 kHz直到7.5 GHz的频率范围,拥有40 MHz采集带宽,支持的测量动态范围从-161 dBm/Hz显示平均噪声电平直到+30 dBm最大输入。 基于USB的全新频谱分析仪采用的设计方法基于泰克去年推出、且已经取得骄人成绩的6.2 GHz RSA306基于USB的实时频谱分析仪,在两种新增的紧凑经济的包装中提供了更高的仪器性能和分析功能。新型号把基于USB的
[测试测量]
FPC1500频谱分析仪的性能特点及应用范围
质量出众和创新不一定意味着高价位。FPC频谱分析仪以实惠的价格提供优异性能。本产品于德国进行工程设计,并采用与高端仪器相同的质量标准。 投资保护、高分辨率以及简易的控制——这些特点使FPC频谱分析仪成为适用于大学实验室、研究机构以及生产和维修机构的完美工具。 FPC具有三位一体特点。它是市场上唯一集成三种仪器功能的频谱分析仪。而且,这些仪器正是射频工程师在IoT设备开发等过程中最常使用的三种仪器。 功能与优势: 1.频谱分析仪 FPC可用作频谱分析仪,能通过软件频率升级功能保护投资。本产品于德国进行工程设计,具备业内一流的射频性能。此外,还提供电脑和移动远程控制选件。 2.矢量网络分析仪 FPC可用作矢量网络分析仪
[测试测量]
FPC1500<font color='red'>频谱分析仪</font>的性能特点及应用范围
介绍AT5010频谱分析仪功能及用途
AT5010频谱分析仪功能介绍 聚焦旋钮(FOCJS):用于光斑锐度调节。 亮度调节旋钮(1NTENS):用于亮暗调节。 电源开关(POWER):按下后,频谱分析仪开始工作。 轨迹旋钮(TR):即使采用磁屏蔽(铍膜合金),地球磁场对水平扫描线的影响仍然是不可避免的。 通过安装在轨迹旋钮中的电位计调节轨迹,并且水平扫描线基本上与水平刻度线对齐。 中频带宽选择(400kHz,20kHz):在20kHz带宽下选择时,噪声电平降低,选择性提高,频率更高的频谱线可以分离。此时,如果扫描宽度太宽,则需要较长的扫描时间,这将降低信号转换过程中的信号幅度并使测量不正确。此时,“校准失败”LED亮起这一点。 视频滤波器选择(VIDEOFIL
[测试测量]
介绍AT5010<font color='red'>频谱分析仪</font>功能及用途
基于新综合分析方法的高性能频谱分析仪解决方案
传统的频谱分析仪是标量测量设备,主要显示标量值(信号幅值)随频率变化曲线图。最常见的测量就是对频谱组成部分(例如谐波、互调和杂散信号)的信号功率和频率的测量。功率与频率的比值可以根据分辨率带宽(RBW)进行积分或修正,以产生噪声功率(和相位噪声)、频带功率、相邻信道功率和占用带宽。 频谱分析仪也可以用于测量时域或调制域特征。测量这些特性的最简单方法就是停止频谱分析仪的频率扫描(例如将测量宽度设置为0 Hz),并设置适当的中心频率和RBW宽度,使其足以包含感兴趣的信号。此时,分析仪的X轴以时间为单位,该“零扫宽”测量迹线结果为射频信号的包络,即射频信号的AM解调测量结果或触发脉冲功率信息。通过使用类似设置并偏置分析仪的中心频率,
[测试测量]
基于新综合分析方法的高性能<font color='red'>频谱分析仪</font>解决方案
浅谈RSA5000系列实时频谱分析仪扫频性能特点
RIGOL RSA5000系列实时频谱分析仪是RIGOL射频产品线一款具有里程碑意义的产品,是国内自行研发的首款全功能实时频谱分析仪。它搭载着RIGOL专有的UltraReal技术,标配GPSA、RTSA双模式。 GPSA模式,是扫频式工作模式,实现通用的频谱分析仪功能,相比于RIGOL以往推出的DSA800/E及DSA700系列产品,关键性能上有大幅明显提升。 首先,单边带相位噪声降至-108dBc/Hz@10KHz offset(典型值),提高临近小信号及相位噪声测试能力;其次,显示平均噪声电平DANL降至-165dBm(典型值),真正达到小信号接收灵敏度测试要求;然后,RBW带宽范围扩展至1Hz~10MHz,解决小信
[测试测量]
浅谈RSA5000系列实时<font color='red'>频谱分析仪</font>扫频性能特点
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
