推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 09:33
基于FPGA的高速可变周期脉冲发生器的设计
1 引 言 要求改变脉冲周期和输出脉冲个数的脉冲输出电路模块在许多工业领域都有运用。采用数字器件设计周期和输出个数可调节的脉冲发生模块是方便可行的。为了使之具有高速、灵活的优点,本文采用Atelra公司的可编程芯片FPGA设计了一款周期和输出个数可变的脉冲发生器。经过板级调试获得良好的运行效果。 2 总体设计思路 脉冲的周期由高电平持续时间与低电平持续时间共同构成,为了改变周期,采用两个计数器来分别控制高电平持续时间和低电平持续时间。计数器采用可并行加载初始值的N位减法计数器。设定:当要求的高电平时间以初始值加载到第一个减法器中后,减法器开始减计数,计数到零时自动停止,同时启动第二个记录低电平持续时间的计数器计时。当第二个减
[嵌入式]
基于80C196的脉冲信号采集卡的设计
在雷达、声纳及工业控制领域中的故障监测系统中,往往需要采集雷达、声纳的回波信号或故障监测系统中的故障信号。由于这些信号是随机出现的,并且这些信号的幅度、脉宽及形状相差较大。有些信号脉宽可能很窄,有的可能较宽,且占空比不均匀。若采用传统的固定采样速率采集方式则不能满足实时处理要求。因为,对窄脉冲采样,要求采样速率很高,若采用连续采样方法,则采集数据量太大,采集数据不能及时处理,不能满足采集信号的实时分析或故障的实时处理的要求。为此研制一种随机脉冲信号采集卡,其基本工作原理为:随机脉冲信号出现时,高速采集电路工作,无脉冲信号时,高速采集电路停止工作。由于在上述方面应用中要求采集的随机脉冲的平均占空比很小,因此采用该随机脉冲信号采集卡采
[单片机]
步进电机和伺服电机哪个好_步进电机和伺服电机的区别
什么是步进电机和伺服电机 步进电机和伺服电机都是常见的电动机种类,它们有着不同的工作原理和应用场合。 步进电机是一种定角度运转的电动机,它的转动是根据外部提供的脉冲信号来实现的。步进电机具有精度高、控制简单、适合低速运动等特点,适用于需要高精度定位控制的场合,如印刷机、绘图仪、数码相机等。 伺服电机是一种基于反馈控制的电动机,通过传感器对转子位置、速度、力矩等参数进行实时监测和反馈,根据控制器的指令进行电机转动的控制。伺服电机适用于需要高速、高精度运动控制的场合,如机床、自动化生产线、机器人等。 总的来说,步进电机适合需要精确定位和低速运动控制的场合,而伺服电机则适合需要高速、高精度、复杂运动控制的场合。需要根
[嵌入式]
基于单片机设计的脉搏测量仪
0 引言 脉搏测试仪是用来测量一个人脉搏跳动次数的电子仪器,也是心电图的主要组成部分,因此,在现代医学上具有重要的作用。目前检测脉搏的仪器虽然很多,但是能实现精确测量、精确显示且计时功能准确等多种功能的便携式全数字脉搏测量装置很少。随着人们生活环境 和经济条件的改善,以及文化素质的提高,其生活方式,保健需求以及疾病种类、治疗措施等发生了明显的变化。但在目前,我国的心脑血管疾病仍呈逐年上升趋势。其发病率和死亡率均居各种疾病之首,是人类死亡的主要原因之一。因此,认识、预防及早期发现这些疾病是十分必要的。 从脉搏波中提取人体的生理病理信息作为临床诊断和治疗的依据,历来都受到中外医学界的重视。几乎世界上所有的民族都用过“摸脉”作为诊
[单片机]
可以检测交流电源波形零点的同步脉冲发生器
可以检测交流电源波形零点的同步脉冲发生器 电路的功能 这种零点检测电路可使电源的交流信号同步,并进行各种处理,或把同步信号加入电源中。电路的输出为单脉冲。 输入信号不只限于交流电源信号,也可以是普通的正弦波。本电路作为同步脉冲发生电路,已获得广泛的应用。 电路工作原理 为了使100~220V的交流线路电压变成可供IC电路输入的电压,必须采用小型变压器,该变压器还起到与交流线路隔离的作用。电路只进行过零检测。用二极管D1、D2把波形幅度限制为正负0.6V左右,这样即使电源电压变化很大也能稳定工作。当交流线路的噪声非常高时,应在变压器的次级加低通滤波器,但选择滤波器的频率时应保证线路信号频率没有相移,过零检测由比较
[模拟电子]
单片机内部定时器T0工作方式下输出方波脉冲信号编程
应用单片机内部定时器T0工作在方式1下,从P1.0输出周期为2ms的方波脉冲信号,已知单片机的晶振频率为6MHZ。 请 (1)计算时间常数X,应用公式X=216-t(f/12) (2)写出程序清单 解:X=216-t(F/12) =216-1*10-3*6*106/12 =OFEOCH ORG 3000H START:MOV TMOD,#01H MOV TL0,#OCH MOV THO,#OFEH SETB TR0 LOOP: JBC TFO,DONE SJMP LOOP DONE: MOV TL0,#OCH MOV THO,#OFEH CPL P1.0 SJMP LOOP
[单片机]
脉冲发生器电路图5
脉冲发生器电路图5
[模拟电子]
