在做接触角测试时,科学指南针检测平台工作人员在与很多同学沟通中了解到,好多同学对接触角测量不太了解,针对此,科学指南针检测平台团队组织相关同事对网上海量知识进行整理,希望可以帮助到科研圈的伙伴们;
通常接触角的测量基于 Young 方程 , 必须满足条件 :
(1) 固体表面是刚性的、均匀的、光滑的。
(2) 固体表面是惰性的 , 没有膨胀和化学反应。
接触角是客观存在的 , 可采用多种方法进行测量 , 大致可分为三类 : 量角法、测高法和测重法。
1 . 1 角度测量法
最直观的方法就是根据定义测量接触角θ, 直接观测固体表面上的平衡液滴或附着于固体表面上气泡的外形 ; 观测者从三相交界点处 , 人为地作气液界面切线 , 精确度较差。
1 .2 液滴最大高度法
液滴最大高度法是将液体滴在固体表面上形成液滴,不断增加液滴量,当液体高度达一最大值 , 继续增加液量 , 只会扩大固液界面面积 , 在均匀的固体表面上 , 将形成固定高度的圆形“液饼 ”。该法具有较高的测量精度 , 接触角θ通过下式计算 :
h m 为液滴最大高度 , ɡ为重力加速度 , ρ为液体密度 , γ l - g 为液体的表面张力。
1 .3 粉体接触角的测量
将粉体压成多孔粉末柱体 , 颗粒间隙视为平均等效半径为 r 的一束毛细管柱 , 可润湿液体通过毛细作用渗入粉体柱 , 在 t 时间内渗入的高度 h 可用Washburn 方程描述:
式中γ、η分别为液体的表面张力和粘度 ,r为粉体毛细管柱的平均等效半径,c为毛细管因子。r 值无法直接测定 , 通常采用一已知表面张力、粘度 , 且θ =0 °的液体 , 先测其 t - h 的关系 , 求出该粉体柱的 cr 值 ( 即仪器常数) ,再测定某液体通过相同粉体柱的 t - h 关系 , 计算该液体在粉体上的接触角θ。
以上就是科学指南针检测平台对网络上接触角测量相关资料的整理如有测试需求,可以和科学指南针联系,我们会给与您最准确的数据和最好的服务体验,希望可以在大家的科研路上有所帮助。
上一篇:性能测试、负载测试、压力测试、稳定性测试
下一篇:FPGA频率测量的三种方法(直接测量法,间接测量法,等精度测量法)
- REF193 精密微功耗、低压差电压基准的典型应用
- arduino_Uno_Rev3-02-TH
- 使用 LT1205 100MHz 带宽和 85dB、10MHz 抑制的 4 x 4 视频交叉点
- MIC2091-1Y限流配电开关典型应用
- LT3685EDD 演示板、2A、38V 降压型开关稳压器,具有 SYNC 功能和 EMC 滤波器
- 基于CH340G的USB转TTL模块
- MA330016、dsPIC33FJ32GP204插件模块(PIM)演示板
- #第八届立创电赛#语音时钟
- NCV2951 100 mA、低功耗低压差稳压器的典型应用,用于 4.0 至 20 mA 电流环路的开路检测器
- LTM4608AEV 2 并联 8A 输出排序 DC/DC 稳压器的典型应用电路
