三相继电保护测试仪常见故障的处理方法
发布者:atech123最新更新时间:2022-07-06 来源: csdn关键字:常见故障  处理方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三相继电保护测试仪采用旋转鼠标,大大简化了操作部分的结构,操作简便、快捷,容易掌握。主机采用高速高性能数字信号处理器,运算速度快,传输频带宽,软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形。由于采用一体结构,各部分结合紧密,数据传输距离短,结构紧凑。采用大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。三相继电保护测试仪在后期使用过程中,难免会出现一些小故障,对于一般的故障操作人员要懂得其处理方法。
三相继电保护测试仪的几个一般故障的处理方法 :
一、阻抗特性试验时,电压断线闭锁。
处理方法:
三相继电保护测试仪未复位变送出故障量,此为参数中返回时间设置错误,应大于保护复归时间。
二、功放开关打开状态下,明显无电源功率变化,且所有功能菜单试验均无故障量输出。
处理方法:
电源保险烧坏,及时更换同型号电源保险。
三、打开电源开关听到音响告警声。
处理方法:
关闭电源开关,将功放开关复位,然后打开电源。
四、整组保护试验接点带电位时间,动作不保护。
处理方法:
检查接线,将高电位与低电位反接。
关键字:常见故障  处理方法 引用地址:三相继电保护测试仪常见故障的处理方法
上一篇:阻湿态微生物穿透测试仪产品特点的介绍
下一篇:叶面积测试仪的应用可以更好地分析植物的长势
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:12
单相与三相微机继电保护测试仪的区别
三相微机继电保护测试仪研发、生产、销售的高新技术企业,公司拥有坚实的技术力量,在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术中积累了丰富的项目经验,以新颖的设计、的产品取悦于用户。 单相,三相微机继电保护测试仪的功能区别 1.智能型主机,主机采用高速高性能数字信号处理器 运算速度快,传输频带宽,对基波可产生每周波360点的高密度拟合正弦波。这是目前同类输出方式中的zui高水平。波形的保真度高,失真小,特别是在谐波输出时,即使对 6 次谐波、300Hz也可以达到每周波60点D/A的高密度。 2.单机独立运行 装置由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全套中文显示。可完成现场大多数试验检定工作。 3.连接电脑运行 通过
[测试测量]
STM32开发笔记73: C++中子类调用父类同名函数的处理方法
单片机型号:STM32L053R8T6 1、问题 父类有1方法:Enable_RS485,如下所示: class CUart { public: uint8_t u8_UartNumber; //端口号1-8 uint32_t u32_BaudRate; //波特率 uint8_t u8_Parity; //效验位 CC0 C0; //485控制引脚C0 CC1 C1; //485控制引脚C1 UART_HandleTypeDef hUART; uint8_t u8_UartReceiveBuffer ; public: CUart(uint8_t u8_UartNumber, uint3
[单片机]
STM32开发笔记73: C++中子类调用父类同名函数的<font color='red'>处理</font><font color='red'>方法</font>
防爆电机绝缘结构_防爆电机绝缘处理方法
  防爆电机的绝缘等级   电机在工作时由于转子的快速的转动,电机的温度难免会上升,特别到了夏天更是如此,所以很有必要普及一下绝缘等级的知识。   防爆电机的绝缘等级可分为A、E、B、F、H五种级别,想要了解五种级别的含义,先来简单了解一下允许温升的含义。允许温升是指电机温度与周围环境相比允许升高的最大限度。      防爆电机绝缘有哪几部分构成的      电机绝缘由股间、匝间、层间、相向、对地及嵌线形成绕组后浸的绝缘漆构成。   当功率较大一点,仍选用单根导线时,电密就要高,则要增加根数,即采用多股并绕的办法增加导线截面积,以降低电密。如YB系列90kw,8极电机则采用5根φ1.4的漆包线并绕。   匝数则
[嵌入式]
防爆电机绝缘结构_防爆电机绝缘<font color='red'>处理</font>的<font color='red'>方法</font>
单片机电磁兼容性的处理方法解析
对于新手来说,在单片机的电路设计中可能不会很注意电路设计中电磁干扰对设计本身的输入输出的影响,但是对于一个电子工程师来说其中的厉害关系就不言而喻了,它不仅关系了单片机在控制在中的能力和准确度,还关系到企业在行业中的竞争。 对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。 一、影响EMC的因数 1.电压 电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。 2.频率 高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。 3.接地 在所有EMC题
[单片机]
单片机电磁兼容性的<font color='red'>处理</font><font color='red'>方法</font>解析
STM32烧写失败错误的处理方法
STM32烧写失败错误:Contents mismatch at: 08000000H (Flash=FFH Required=00H) 1.烧写线太长,调整线的长度或者降低烧写速率。 2.Reset改为Normal
[单片机]
STM32烧写失败错误的<font color='red'>处理</font><font color='red'>方法</font>
电机软启动机的五类常见故障
在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。 电机软启动机的常见故障 1、电机起不来 电机不能起动的二种原因,一种是六种可控硅的其中一只触发不可靠或是不导通,一相电路通过的是半波直流,电动机的两相绕组通过的直流对电动机起到了制动作用,不仅电机起不来,严重的还会烧毁电机和可控硅。二是启动参数或启动曲线不当导致电机起不来,这是最为常见的故障问题。 前者在使用中发生,但概率低于接触器的故障率。后者多发生在第一次运输调整中,调整后不再出现。大多数软启动器厂家的产品不会出现此问题,启动程序性能好,出厂价值设定适用性强。只有很少制造商的产品需要制造商自
[嵌入式]
变频器故障诊断与维修_变频器常见故障维修_变频器故障处理
    常用变频器在使用中,是否能满足传动系统的要求,变频器的参数设置非常重要,如果参数设置不正确,会导致变频器不能正常工作。   1、参数设置   常用变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫工厂值。在这些参数值的情况下,用户能以面板操作方式正常运行的,但以面板操作并不满足大多数传动系统的要求。所以,用户在正确使用变频器之前,要对变频器参数时从以下几个方面进行:   (1)确认电机参数,变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。   (2)变频器采取的控制方式,即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需
[工业控制]
模拟万用表常见故障分析
  模拟万用表各电路均会出现故障,下面介绍几种常见故障的维修方法。   (1)直流电流测量电路(见图)   图 直流电流测量电路   3)各量程均为正误差,应视具体情况作相应处理:若表头灵敏度偏高,则适当降低表头灵敏度;若表头支路总电阻阻值偏小,则相应增加表头`总电阻的阻值;若分流支路阻值增大,则适当降低分流支路的阻值。   4)各量程均为负误差,应视情况不同作相应处理:若表头荧敏度降低,则提高表头灵敏度;若表头支路`总电阻阻值增大,则减小表头总电阻的阻值;若分流支路阻值减小,则增加分流支路的阻值。   5)大电流挡误差大,小电流挡误差小。如R1的阻值为0.7 时,在该挡将引起14%的误差;当R,的阻值为0.6 ,则5m
[测试测量]
模拟万用表<font color='red'>常见故障</font>分析
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
