信号源和信号发生器的详细资料说明
发布者:冰雪勇士最新更新时间:2022-07-06 来源: elecfans关键字:信号源  信号发生器  正弦波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
信号源是四大通用电子测量仪器之一,其他三种是:网络分析仪,频谱分析仪和示波器。这篇介绍信号源所涉及的相关基础知识。信号源的最常用的功能是用来产生一个正弦波,所以先从介绍正弦波的特征开始本篇文章。
一、正弦波的信号特性
通过正弦波信号的表达等式,可以反映其信号所包含的参数为:信号幅度;频率;初始相位。信号的频率和初始相位可以包含在信号的相位信息中。
对于理想的正弦波信号而言,其幅度和频率及初始相位应该为确定参数,所以正弦波信号是比较简单的信号。定义一个连续波信号只需要幅度和频率两方面指标。
图1 正弦波信号特性
信号源产生正弦波的典型幅度参数有如下几项:
图2 信号源输出正弦波的典型幅度参数
信号源要考虑幅度精度,以提高测试的可重复性,降低测试不确定度。
信号源的典型频率参数有如下几项:
图3 信号源输出正弦波的典型频率参数
信号源的频率精度与参考振荡器的年老化率及校准之后经历的时间有关。
实际正弦波的信号特征比理想信号要复杂的多,需要考虑相位噪声,寄生调频,杂散,如图4所示。相位噪声在频域反映为噪声边带,在时域上反映为随机的相位抖动,可理解为有随机的噪声对理想正弦信号进行调相。
图4 实际正弦波的信号特征
正弦波或连续波信号质量好坏的评估主要在频域上进行,频域上的杂散包含连续和离散成份,它们都对应时域上的失真。连续的噪声边带称为相位噪声,离散的杂散根据其与基波的频率关系分为谐波和杂波。
相位噪声主要由振荡器内部噪声带来,而谐波杂波的形成与器件的非线性有关:
vo(t) =a1 vi(t) + a2 vi2(t) + a3 vi3(t) + 。。.
若输入为理想正弦信号,通过非线性作用输出为:
vo(t) =a1 sin(wt) + a2 sin2(wt) + a3 sin3(wt) + 。。.
=a2/2 + a1 sin(wt) + 3a3/4 sin(wt)+ a2/2 sin(2wt) + a3/4 sin(3wt) + 。。.
图5 正弦信号的相位噪声定义
相位噪声指标主要在频域上进行描述,用一定频偏(offset)下单边带(SSB)噪声功率谱密度与载波功率比值来表示。工程上考察的频偏范围为:10Hz ~ 1MHz, 频偏横座标用对数表示。
二、点频信号源
一般来说,点频信号源由三部分组成:
1. 参考源部分:决定整个信号源频率稳定度;
2. 频率合成部分:决定输出信号频率参数;
3. 输出功率控制部分:决定输出信号功率参数
图6 信号源组成框图
合成满足各项指标要求信号的技术称为频率合成技术,对信号频率进行合成的方式主要有三种:
1.直接频率合成
利用振荡器直接输出要求的频率信号,晶体振荡器因其Q值高而得到广泛应用,采用恒温晶振和稳补晶振可进一步提高其频率稳定度。主要应用于单点频率信号合成。
2. 间接频率合成
利用PLL锁相环进行频率合成,其特点是可输出宽频率范围信号,频率变化步进较小,频率跳变速度较快。但存在频率变化步进和相噪指标相矛盾的缺点。PLL间接频率合成是频率合成的主要方式。
3.直接数字合成(DDS)
利用数字技术进行信号波形合成,其特点是输出频率步进指标很高,频率跳变速度很快,但输出频率范围较窄。
图7 信号源频率合成技术及其优缺点
直接频率合成技术原理框图如下图所示。采用温补晶振和恒温晶振可以提高晶体振荡器的频率稳定度。
图8 直接频率合成原理框图
间接频率合成技术原理框图如下图所示。锁相环由鉴相器;环路滤波器压控振荡器(VCO);分频器等组成。
从频率关系上分析,PLL相当于一个倍频器:PLL输出信号频率变化步进为其鉴相器工作频率。
如果要求频率变化步进越小,鉴相频率相应变小,而要保证输出频率值则N值相应变大。较小的鉴相频率会使PLL环路带宽相应减小,从而使PLL动态性能(频率跳变速度)变坏。
图10 间接频率合成原理框图
对PLL输出信号的相位噪声指标进行分析。
对参考源,PLL 为低通特性,带宽为环路带宽。PLL输出相噪是参考信号相噪按N倍频恶化。N越大,PLL输出相噪指标越差。在环路带宽外,PLL输出相噪由VCO 决定。
图11 锁相环输出相位噪声指标
提高PLL输出信号相位噪声指标的原则是减小分频比N,通过采用多锁相环和小数分频技术可以实现以上目的。
图12 改善PLL输出信号相噪的方法
直接数字频率合成DDS是随着数字技术的发展而出现的新技术,原理框图如下图所示。DDS由相位累加器;ROM 表;DAC;低通滤波器组成。
图13 DDS直接数字合成技术原理框图
信号源利用ALC(自动电平控制)技术来保证输出信号的幅度。大范围幅度调整由衰减器完成。
图14 信号源输出信号功率的控制
点频信号源的应用:
1.系统本振:
–相位噪声
–频率精度
2.器件失真性能测试
–杂散
–三阶失真TOI
3.接收机测试:
–调制方式
–幅度精度
–杂散性能
一般点频信号源都有扫描的功能,包括:频率扫描功能和功率扫描功能。
频率扫描有2种方式:步进扫描和列表扫描。频率扫描需要关注:电平精度,平坦度,源匹配。
步进扫描需要关注:精度,扫描点数,切换时间。列表扫描需要关注:精度,切换时间,停留时间。
功率扫描需要关注:功率扫描范围,功率斜率范围,源匹配。功率扫描通过:自动电平控制ALC,ALC检测器,ALC驱动器和ALC调制器配合完成。
三、模拟信号发生器即模拟调制信号
调制信号根据其调制信号的不同可分为模拟调制和数字调制。
正弦波信号含有三个独立参数,幅度,频率和相位。如果一个连续正弦波未调制的话,那它的包络幅度,振动频率以及初相永远会是一个常数(不考虑噪声因素),这样的正弦波信息量为零。我们传统的模拟调制,就是用调制信号改变载波的这三个参量,使载波携带调制的信息,从一端传到另一端。
为什么调制信号要被调制到载波上去呢?载波的功能在于:使用一个更高的RF或MW频率作为载波,这样信息会使传播更远,如用基带传播,距离一般会越近越好,打个比方,就好比你用电话与大楼内其他同事联系比你站在走廊上大喊大叫要方便和省力多了。很多人想象数字调制是一种新技术,但实际上所有调制方式都可归结为基本为AM,FM和PM。
图15 调制信息所在位置
调幅AM信号需以下参数:
1.载波频率
2.调制信号频率
3.调制指数
图16 幅度调制AM
调频FM信号需以下参数:
1.载波频率
2.调制信号频率
3.调制频偏
4.调制指数
图17 频率调制FM
图18 相位调制PM
图19 脉冲调制
图20 模拟调制信号源原理框图
三、矢量信号发生器即数字调制信号源
图21 各种调制方式波形对比
用矢量来描述一个正弦波是非常方便的。在极坐标中,矢量表示正弦波的峰值电压幅度对于相位改变量的关系。相位旋转360度表示一个完整的频率周期。请注意,相向符号提供了一种表示正弦波相位随时间变化的便捷方法。图中示波器表示了一种信号幅度随时间变化的过程。向量不能直接提供任何频率信息。事实上,我们测量向量相对于载波信号的参考相位。这样作意味着,矢量仅在频率不同时会发生旋转。
图22 极坐标中,用矢量来描述一个正弦波
下图各种调制信号在I/Q平面表示的例子。理解了它们,你对所有I/Q调制原理也就理解了。在任何I/Q图中,如图信号沿径向改变幅度,意味着信号相位在变化(且仅仅是相位发生变化)。所以AM调制,I/Q图中仅是矢量径向变化。PM调制是矢量旋转。FM看起来象PM,因为偏离载波频率就是单位时间内相位的变化。记住,幅度和相位变化都是相对于未调制载波的。失量图(Vector diagram) 是描述矢量信号变化轨迹的一种直观方式。
图23 极坐标中的信号改变
矢量的相位直接测量比较困难。实际的接收机和测量系统使用I/Q解调方式。它把信号相位的控制问题转换成2路正交分量电压的控制问题。
首先因为它简单,接口简单,电路简单,基带实现简单;第二,I/Q表示了对调制信号正交变量,一个信号相对于载波90度相移,如果仅用I通道检测,由于COS(90°)=0, 虽然输入信号存在,但I路输出为0V, 那I路无输出信号。所以,通过分别测量信号同相和正交分量,我们不用直接去测量信号的相对相位。
I/Q解调器可测量幅度和相位,那频率参量怎么办呢?频率是相位相对于时间的变化,I/Q解调器实际上直接测量所有类型的调制而不是仅对AM,PM,FM调制信号进行测量。
图24 I-Q格式坐标
图25 BPSK时域频域特征
图26 QPSK时域和星座图映射
观察数字调制信号的令一种方法是采用眼图。可生成两张不同的眼图,一张是I通道数据,另一张是Q通道数据。
眼图以无限持续的方式反复显示I和Q幅度对时间。I和Q转换可单独显示,在确定符号的时刻形成“眼睛”。QPSK有4个不同I/Q状态,各在一个象限。I/Q各有两个电平,对每个I和Q形成一个眼睛。下面一张图是16QAM的例子,4电平围成3只眼。重要的是理解眼图的概念。好的信号具有“张大”的眼睛,交点对应星座图上符号点位置,调制质量越高,交点越集中。
图27 I和Q眼图
图28 QAM的矢量图和星座图
图29 矢量调制特征对比
图30 矢量信号发生器原理框图
图31 矢量信号发生器中的基带信号发生器
图32 基带信号发生器中的滤波器作用
IQ调制器:I和Q路信号由同一本振信号合成,但本振有90度相移,I/Q路互不干扰,最后得到一和路信号。
图33 矢量信号发生器中的IQ调制器
矢量信号发生器主要应用:
•产生具体格式的矢量信号
•接收灵敏度测量
•接收机选通性测量
•器件失真测量
关键字:信号源  信号发生器  正弦波 引用地址:信号源和信号发生器的详细资料说明
上一篇:射频信号源的工作原理、组成结构和应用
下一篇:ADI RF信号源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:59
EDA(Quartus II)——正弦信号发生器的设计
实验目的: 进一步熟悉QuartusⅡ及其LPM_ROM与FPGA硬件资源的使用方法。 实验预习: 定制LPM_ROM模块流程。 实验原理: EDA是电子设计自动化,对象是数字电路设计,而正弦信号发生器的设计却是一个模拟电路设计,因此需要用到D/A转换器。 根据正弦信号发生器的波形,得知该实验的输入为时间,而输出为振幅。如果将正弦波的振幅放在存储单元为64的ROM中,根据ROM的功能得知,ROM中的数据与地址是一一对应关系,因此设计由时间和振幅的对应关系转换为时间和地址的对应关系。据此,要得到正弦信号,需要设计一个6位二进制计数器。下图为总体设计框图: 图1 正弦信号发生器总体设计框图 在许多实用情况下,必须使
[测试测量]
EDA(Quartus II)——正弦<font color='red'>信号发生器</font>的设计
基于FPGA的三相SPWM的设计及其优化
三相SPWM的产生一般可以通过三相相位上互差120°的正弦波与三角波比较来实现。三相正弦表可以由三个独立的相位互差120°的正弦表组成,这在设计思路上是简单的,但实际中却有很大的浪费。目前有人采用了分时复用的方法来减少三相正弦表所占用的逻辑门 。从正弦波的波形可以看出,正弦波具有很好的对称性,还能对正弦表再进行优化。   因此,本文提出了利用分时复用以及正弦波的对称性,对三相正弦表进一步优化,以进一步减少正弦表所占用的逻辑门,提高FPGA的利用率。    1 数据的合成   数据合成由分时复用电路和运算电路两部分组成。通过分时复用,使得所需的正弦表减少到原来的1/3,即产生三相正弦波只需一个正弦表。运算电路利用正弦波的
[嵌入式]
任意波形发生器的作用是什么
任意波形发生器是仿真实验的最佳仪器,任意波形发生器是信号源的一种,它具有信号源所有的特点。我们传统都认为信号源主要给被测电路提供所需要的已知信号(各种波形),然后用其它仪表测量感兴趣的参数。可见信号源在电子实验和测试处理中,并不测量任何参数而是根据使用者的要求,仿真各种测试信号,提供给被测电路,以达到测试的需要。 任意波形发生器具备了函数发生器的所有功能,可以产生正弦波、方波、三角波等基本函数。除此之外,任意波形发生器还可以产生模拟和数字调制信号,支持线性/对数扫频信号和脉冲串的输出,这是任意波形发生器区别于函数发生器的zui大特征。全系列函数/任意波形发生器都能支持 AM、FM、PM、FSK、ASK、DSB-AM 等模拟和数
[测试测量]
任意波形发生器的作用是什么
一种用单片机制作的高频正弦波逆变器
1.引 言  逆变器有方波逆变器和正弦波逆变器两大类,方波逆变器虽然结构筒单,造价低廉,但是由于谐波太多,不适合感性、容性电路的工作,而市场上的正弦波逆变器的价格普遍较高,使一些用户难以接受,从而限制了它的推广和应用。本文主要介绍一种简单实用的正弦波逆变器。 正弦波脉冲调制是正弦波逆变器的关键,它们都需要一个正弦波发生器,利用它产生的正弦波和三角波(锯齿波)进行比较,实现正弦波调制。产生正弦波的方法和途径很多。通常应用的方法有模拟式和数字式两类,通过不同的多种方式去实现。如用带滤波电路和正反馈放大器构成的正弦波振荡发生器电路,这是最常用的经典电路,但调整较复杂,频率精度不高。还有用函数发生器等方法产生正弦波电路。用大规模专用集
[单片机]
一种用单片机制作的高频<font color='red'>正弦波</font>逆变器
I2C接口ZLG7289在数控信号源中的应用
数控信号源除了要求可实现正弦波、方波、锯齿波等常规波形的输出外,还要求能输出频率可调、幅度可调、相位可调的任意波形,因此,在数控信号源中,需要通过键盘控制信号的频率、幅度、相位等参数,同时需要显示当前所产生的信号的频率及调制方式等。但是,由于人机界面中的键盘、显示等慢速外设需占用系统太多的资源,从而造成处理速度下降,系统的可靠性降低。因此,本文采用具有串行接口的键盘显示智能控制芯片ZLG7289,并以它为核心设计的键盘、显示电路具有结构简洁,功能完备,可靠性高的特点,且使用方便,适于推广。 1 ZLG7289 I2C接口简介 ZLG7289 I2C键盘显示与接口是广州周立功公司研发的,具有SPI串行接口功能,可同时驱动8位共阴
[单片机]
I2C接口ZLG7289在数控<font color='red'>信号源</font>中的应用
泰克波形监测仪和信号发生器被草谷公司的工程实验室选用
中国北京,2011年4月25日----广播视频测试、监测及分析解决方案的市场领导厂商--泰克公司日前宣布,草谷(Grass Valley™)公司花费大笔资金购置了一批泰克视频监测和质量保证仪器,来装备其视频设备设计与工程实验室。草谷公司是著名的广播和专业视频解决方案供应商,在广播行业拥有3,000多家活跃的客户,使用草谷工具来制作广播及视频内容的专业用户达数万名之多。 草谷公司最近对其比佛顿、内华达城和盐湖城实验设施进行了升级和加强,工程团队使用这些实验室来设计和测试视频服务器、制作切换台、路由器和模块化产品,以支持下一代技术开发和提供全面的3G-SDI设计功能。这些实验室采用的泰克仪器有WFM8300波形监测仪、TG7
[测试测量]
改进正弦波功率逆变器重视什么,附带的充电器
改进的正弦波逆变器是运行对功率波动不太敏感的电器和设备(如灯和一些工具)的经济有效的选择。改进的正弦波逆变器模拟从DC电池转换的交流电源。 接下来我们就来说说修改正弦波的注意事项功率变换器. 改进正弦波功率逆变器注意事项 不要将小型设备插入逆变器交流插座,直接给镍镉电池充电。请务必使用该设备附带的充电器。 如果充电器带有电池端子存在危险电压的警告,请勿插入无线电动工具的电池充电器。 不是所有的荧光灯都可以用改进的正弦波逆变器正常工作。如果灯泡看起来太亮或不亮,请勿将灯与逆变器一起使用。 当由改进的正弦波逆变器供电时,一些带有同步电机的风扇的速度(RPM)可能会稍微增加。这对风扇或逆变器无害。 如果将小型镍镉电池的某些
[嵌入式]
具速度和低相位噪声优势的信号发生器
  测试仪器制造商面临着一项挑战,即必需努力提供领先新兴技术一步的性能。这项任务尽管看起来很困难,不过,许多测量设备供应商通过与它们的设备和组件供应商以及客户密切合作,配合最新测试要求,仍取得了成功。对频率合成器而言,要求之一是快速的频率转换,此外是低相位噪声。一般来说,要在仪器中同时实现两者是很困难的。但新型的合成信号发生器Panther 2500系列具有出色的相位噪声性能和闪电般的转换速度,在这方面居领先地位。Panther 2500系列包括了4个模型,分别涵盖100kHz到8GHz、100kHz到 20 GHz、100kHz到 26.5 GHz以及 100kHz到 40 GHz四个频带,每一个都在全频带范围内具有0.0001
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
