三相继电保护测试仪的常见故障处理方法
发布者:幸福的人生最新更新时间:2022-07-11 来源: elecfans关键字:常见故障  处理方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三相继电保护测试仪采用旋转鼠标,大大简化了操作部分的结构,操作简便、快捷,容易掌握。主机采用高速高性能数字信号处理器,运算速度快,传输频带宽,软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形。由于采用一体结构,各部分结合紧密,数据传输距离短,结构紧凑。采用大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。三相继电保护测试仪在后期使用过程中,难免会出现一些小故障,对于一般的故障操作人员要懂得其处理方法。
三相继电保护测试仪的几个一般故障的处理方法 :
一、阻抗特性试验时,电压断线闭锁。
处理方法:
三相继电保护测试仪未复位变送出故障量,此为参数中返回时间设置错误,应大于保护复归时间。
二、功放开关打开状态下,明显无电源功率变化,且所有功能菜单试验均无故障量输出。
处理方法:
电源保险烧坏,及时更换同型号电源保险。
三、打开电源开关听到音响告警声。
处理方法:
关闭电源开关,将功放开关复位,然后打开电源。
四、整组保护试验接点带电位时间,动作不保护。
处理方法:
检查接线,将高电位与低电位反接。
关键字:常见故障  处理方法 引用地址:三相继电保护测试仪的常见故障处理方法
上一篇:阻湿态微生物穿透测试仪的用途及工作原理
下一篇:手持式回路电阻测试仪的界面布局
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 09:43
数控机床的常见故障排除方法
由于数控机床故障比较复杂, 同时数控系统自诊断能力还不能对系统的所有部件进行测试, 往往是一个报警号指示出众多的故障原因, 使人难以入手。下面介绍维修人员在生产实践中常用的排除故障方法。 1、直观检查法 直观检查法是维修人员根据对故障发生时的各种光、声、味等异常现象的观察, 确定故障范围, 可将故障范围缩小到一个模块或一块电路板上, 然后再进行排除。 2、初始化复位法 一般情况下, 由于瞬时故障引起的系统报警,可用硬件复位或开关系统电源依次来清除故障。若系统工作存贮区由于掉电、拨插线路板或电池欠压造成混乱, 则必须对系统进行初始化清除, 清除前应注意做好数据拷贝记录, 若初始化后故障仍无法排除,则进行硬件诊断。 3、自诊断法
[嵌入式]
高压变频器的常见故障处理方法
高压变频器是一种将输入电源的交流电转换为输出电源的交流电的设备。它是一种用于调节电动机转速的设备,通常用于电动机控制系统中。高压变频器广泛应用于各种机械设备和工业领域,如冶金、石化、水泥、矿山、造纸、食品、环保等领域。然而,高压变频器在使用过程中经常会出现故障,这些故障可能会导致设备停机,严重影响生产。因此,对高压变频器的常见故障和处理方法进行分析和总结,对于维护设备的正常运行和提高生产效率具有重要意义。 一、高压变频器的常见故障 1、过流故障 过流故障是指电机运行时电流超过额定电流的情况,导致变频器过载保护动作。过流故障的原因可能是电机负载过大,电机转速过快或电源电压不稳定。 2、过热故障 过热故障是指变频器内部温度过高,导
[嵌入式]
PLC在运行中出现故障的常见原因及处理方法
PART1、外围电路元器件故障 此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。 输入电路是PLC接受开关量、模拟量等输入信号的端口,其元器件质量的优劣、接线方式及是否牢靠也是影响控制系统可靠性的重要因素。 对于开关量输出来说,PLC的输出有继电器输出、晶闸管输出、晶体管输出三种形式,具体选择哪种形式的输出应根据负载要求来决定,选择不当会使系统可靠性降低 严重时导致系统不能正常工作。 此外,PLC的输出端子带负载能力是有限的,如果超过了规定的最大限值,必须外接继电器或接触器,才能正常工作。 外接继电器、接触器、电磁阀等执行元件的质量,是影
[嵌入式]
PLC在运行中出现故障的常见原因及<font color='red'>处理</font><font color='red'>方法</font>
LED屏幕/显示屏常见故障处理手段
1、点阵数位混合LED屏幕(显示屏)故障的情况很多,分别整理如下: a.LED显示幕整屏抖动、闪烁,原因是机内卡,T型卡不正常,更换卡。 b.数位显示部分亮度不对,T型卡电位器调整不误或损坏要重新调整,更换T型卡。 c.某行文字出现显示异常,比方说某档股票资讯异常亮,行短路要排除。 d.LED某笔不亮、有虚焊或LED坏,补焊,更换LED。 e.行情显示位置错误,T型卡位址跳位元错误,更新调整。 2、全彩LED屏幕(显示屏)故障: 如果LED屏幕出现全白或花屏现象,有两种处理方法: a.运行一次驱动软体,进行校正、测试与驮。 b.确认信号线是否插好。 如果LED显示幕出现全黑等无数据显示,检查电源是否开。 如果LED显示幕某一区域出
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
