如何用万用表测量整流器好坏
发布者:电子创新者最新更新时间:2022-07-14 来源: elecfans关键字:万用表测量  整流器  导通 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从图中就可以得出结论:交流-交流:正反都不通。 正极-负极:负极到正极通,正极到负极不通。交流-正负:交流到正通,负到交流通。有其它导通就是坏的。
有两种方法来测试镇流器的好坏:
1、通电测试;2电阻挡静态测试。
第一种:首先你准备一个220v40w电灯泡,把它和镇流器串联后接入后仔细听镇流器的声音及观察灯泡的亮度,若发现灯泡不亮或灯泡灯丝暗红严重、灯泡亮度不变(指正常 情况下灯泡并联接入电源后的亮度)都说明镇流器存在故障。
故障解析:
1、灯泡不亮:镇流器内部存在断路(开路)故障;
2 灯丝 暗红严重:内部存在虚接现象(接触不良) 3灯泡亮度不变:内部存在短路故障。
第二种:静态测试,把万用表调至电阻挡r*1000档,把表笔接至镇流器上若读数为0,内部短路,读数为无穷大,内部开路,有读数但不算大为正常。
关键字:万用表测量  整流器  导通 引用地址:如何用万用表测量整流器好坏
上一篇:imc发布新版FAMOS 2022数据分析软件和订阅计划
下一篇:万用表检测常用电子元器件方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 17:54
Si整流器与SiC二极管:谁与争锋
在当今的电气设备中,功率半导体和电抗式元件(电容和电感)随处可见。它们在正常工作过程中会在为其供电的交流电线上产生两种不希望出现的副作用。   首先,这些器件会引起较小的功率因数。其次,它们会使线电流失真,引起电噪声或者产生与线电压之间的相位偏移。   功率因数是指实际使用的功率与交流线上产生的视在功率二者的比值。电气设备中如果存在大电容或者电感就会导致视在功率大于实际使用的功率,出现较小的功率因数。   功率因数越小,在为设备供电的交流导线上损耗的电能就越多。如果设备中的功率半导体开关操作非常频繁,那么这种开关操作就会引起交流线电流的失真和噪声。在开关电源中尤其如此。   某些国际标准(例如IEC61000-3-2)针对各
[电源管理]
Si<font color='red'>整流器</font>与SiC二极管:谁与争锋
基于漏极区特性理解MOSFET开关过程
  本文先介绍了基于功率MOSFET的栅极电荷特性的开关过程;然后介绍了一种更直观明析的理解功率MOSFET开关过程的方法:基于功率MOSFET的导通区特性的开关过程,并详细阐述了其开关过程。开关过程中,功率MOSFET动态的经过是关断区、恒流区和可变电阻区的过程。在跨越恒流区时,功率MOSFET漏极的电流和栅极电压以跨导为正比例系列,线性增加。米勒平台区对应着最大的负载电流。可变电阻区功率MOSFET漏极减小到额定的值。   MOSFET的栅极电荷特性与开关过程   尽管MOSFET在开关电源、电机控制等一些电子系统中得到广泛的应用,但是许多电子工程师并没有十分清楚的理解MOSFET开关过程,以及MOSFET在开关过程中
[电源管理]
基于漏极<font color='red'>导</font><font color='red'>通</font>区特性理解MOSFET开关过程
判断二极管通例题_几种二极管的检测方法
几种二极管的检测方法(普通,稳压,双向触发二极管) (一) 普通二极管的检测(包括检波二极管、整流二极管、阻尼二极管、开关二极管、续流二极管) 普通二极管是由一个PN结构成的半导体器件,具有单向导电特性。通过用万用表检测其正、反向电阻值,可以判别出二极管的电极,还可估测出二极管是否损坏。 1.极性的判别将万用表置于R×100档或R×1k档,两表笔分别接二极管的两个电极,测出一个结果后,对调两表笔,再测出一个结果。两次测量的结果中,有一次测量出的阻值较大(为反向电阻),一次测量出的阻值较小(为正向电阻)。在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极。 2.单负导电性能的检测及好坏的判断通常,
[测试测量]
判断二极管<font color='red'>导</font>通例题_几种二极管的检测方法
音响式率测试器电路图
音响式通导率测试器电路图
[模拟电子]
音响式<font color='red'>通</font><font color='red'>导</font>率测试器电路图
整流器空间矢量调制算法的比较研究
摘要:简单介绍了整流器空间矢量PWM(SVPWM)控制的原理,就几种SVPWM波的谐波含量、开关损耗进行了比较,同时给出了集成DSP电机控制器 TMS320F240 实时产生SVPWM的实现算法。关键词:空间矢量脉宽调制;数字信号处理器;脉宽调制整流器Researchon SpacevectorPWMControlofTriphaseRectifier   HEMingxingAbstract:TheprincipleofSVPWMcontrolofthreephasePWMroctifier isintroduced.Theharmoniccomponentsandswitchingfrequencyofthree
[电源管理]
<font color='red'>整流器</font>空间矢量调制算法的比较研究
如何用万用表测量可控硅各电极
  如何用万用表测量可控硅各电极?下面就为大家介绍下:   1、单向可控硅的检测   万用表选用电阻R×1档,用红黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚,此时黑笔接的引脚为控制极G,红笔接的引脚为阴极K,另一空脚为阳极A。此时将黑表笔接已判断了的阳极A,红表笔仍接阴极K。此时万用表指针应不动。用短接线瞬间短接阳极A和控制极G,此时万用表指针应向右偏转,阻值读数为10欧姆左右。如阳极A接黑表笔,阴极K接红表笔时,万用表指针发生偏转,说明该单向可控硅已击穿损坏。   2、双向可控硅的检测   用万用表电阻R×1档,用红黑两表笔分别测任意两引脚正反向电阻,结果其中两组读数为无穷大。若一组为数十欧姆时,该组红
[测试测量]
万用表测量阻值读数不会变化的原因
有电友问:使用数字式万用表测量电阻时,有的时候为什么测量值会从几十欧,慢慢的跳动到几百欧,那测得的哪个值才是准确值,发生这种现象的原因是什么? 电友A回复:你测量接连管那次电阻有变化那是因为你没测量好,或者连接管里面坏了,或者连接管那条线的故障! 你测量一根固定的导线,电阻值稳定正常,首先可以确定的是你的表没有问题!正常的表! 解决方法 1,换一个量程测试第一根连接管! 2,看看你是什么连接管,电阻值多少,跟测量值比较。 3,数字式万用表灵敏度较差(相比指针式万用表),不用的时候有时候也有显示!建议换电池或者关了再开!
[测试测量]
万用表测量电容好坏的方法
在日常生活和工作中,我们不得不对一些小元件进行检查,譬如判断的好坏。可你知道如何测量电容是否正常吗?今天小编就教你几种用测量电容好坏的方法。 第一种方法:用指针式万用表测量 将万用表打在欧姆档; 根据电容大小选择档位:10pf以下的电容,可选用万用表r×10k挡;10pf~0.01μf的电容,可选用万用表r×1k挡; 将万用表红探针对应电容负极,用黑探针对应电容正极,通过指针变化判断电容是否正常。 正常情况下,若万用表指针向右偏摆到一定值,然后回到最左边无穷大处时,说明电容完好;也可根据指针偏摆幅度,估算电容的容量:电容越大,充电时间也越长,指针偏摆幅度越大/越慢。 若万用表指针一直向右偏摆,甚至到“0”位,说明电容漏
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font><font color='red'>测量</font>电容好坏的方法
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
