推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 12:21
三极管比MOS管开关功能略胜一筹?
我们在做电路设计中三极管和mos管做开关用时候有什么区别 工作性质: 1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制. 2、成本问题:三极管便宜,mos管贵。 3、功耗问题:三极管损耗大。 4、驱动能力:mos管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。 实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。 MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。 一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管,不行的话考虑MOS管 实际上说电流控制慢,电压控制快这种理解是不对的。要真正理解得了解双极晶体管和mos晶体管的工作方式才能明白。三极管是靠载流子的运动来工作的,以 npn管射极跟随器为例,当基极加
[电源管理]
万用表组建的高精度温度测量系统
本文将利用RIGOL的台式万用表DM3068提供一种便捷、准确的解决方案。温度 测量 遍布于各种工业现场,可是要实现精确、快速的温度测量并非易事。困难的主要原因是温度信号本身并不像一般的物理信号那么容易直接检测,并且通常需要以数字形式保存或记录温度测量数据,这些将涉及到传感器技术、精确测量和数据处理等技术。 系统结构 温度测量系统主要由三部分组成:温度传感器(用于将温度变化转换为电压/电阻的变化)、测量部分(测量电压/电阻信号)、计算和转换部分(将测量的电压/电阻值转换为温度值)。其中,温度传感器已经形成工业标准化的产品,只需要选择适合应用的产品即可。余下的两个部分,则可以直接由DM3068承担。另外,再搭配一台PC,用于记录和分析
[测试测量]
直管型LED照明
直管型led照明是指以代替荧光灯为目标的直线形状LED照明。大多数新涉足LED照明市场的企业均上市了直管型产品。 直管型LED照明根据安装方法可分为3种,分别为(1)取下已安装的镇流器及逆变器,置换为专用转换器的款式;(2)取下已安装的镇流器及逆变器,直接接入布线的款式;(3)无需取下已安装的镇流器及逆变器即可安装使用的款式。 (1)和(2)需要拥有专业资格的技术人员进行电气施工。(2)的转换器内置在直管内的发光部背面。(3)无需施工即可轻松安装,但由于镇流器和逆变器会造成电力损失,因此综合效率较差。 在新涉足企业致力于直管型产品的同时,照明厂商对这些产品的性能及安全性提出了质疑。比如,在荧光灯用灯具上安装
[电源管理]
如何使用万用表测电阻,在测量过程中需要注意什么?
在实验室中,和测电流、电压一样,我们通常用万能表测电阻。那和测电流一样,测量电阻我们也要把握三大点:一、调档位;二、归零数据;三、选择倍率。具体如何测呢,我们来细分一下具体步骤。 万能表图 【万能表测电阻步骤】 第一步:调整档位 万能表既可以测电流、电压,又可以测电压,所以我们在测电阻时要先把档位调整到测量电阻的欧姆档,常见的有×1,×10,×100,×1000四个档位。如下图红圈部分: 第二步:归零数据 我们在使用万能表测电阻前,首先需要归零数据。不然可能导致测量结果有误差。 这里要注意:我们测电流时,指针从左边开始计0,从左往右数值越来越大。但是测电阻时正好相反,归零在右边。 【具体归零方法】 通过红、黑两只笔插入
[测试测量]
用万用表来测量直流电流和直流电压的工作原理
万用表是我们用电检测仪器中最常用的,万用表使用有很多小技巧,今天学习网小编就来与大家分析一下用万用表来测量直流电流和直流电压的工作原理。 1、首先来看看直流电流测量电路工作原理 指针式万用表的主要元件是一只磁电系电流表,通常称为表头。但一只表头只能测量小于它的灵敏度的电流。为了扩大被测电流的量程,就需要给它并上分流电阻,使流过表头的电流为被测电流的一部分从而扩大量程。为了在测量大小不同电流时得到一定的精确度,电流表都是设计成多档量程的。 应用最多的是闭路抽头式分流电路,其电路如图所示。图中r1~r5统称为总分流电阻rs,实际产品中,为了便于调整和成批生产,总分流电阻rs大多采用较大的整数千欧的阻值,表头上再串联一只可变线绕
[测试测量]
用万用表测量二极管方法
1、用模拟式测量 模拟万用表欧姆挡等效电路,如图1所示: 图1 模拟万用表欧姆挡等效电路 2、用数字式万用表测量二极管 一般数字式万用表上都有二极管测试档。 例如:dw909c型数字万用表,其测试原理与模拟式万用表测量电阻完全不同,它测量二极管的等效电路如图5-4所示,实际上测量的是二极管的直流电压降。 数字式万用表测量二极管的等效电路,如图2所示: 图2 数字式万用表测量二极管的等效电路
[测试测量]
数字万用表测量交流电压时候是使用AC耦合还是DC耦合方式?
万用表测量交流电压时候是使用 AC 耦合方式。 数字万用表在测量 AC 电压的时候是使用 AC 耦合方式的,也就是说 DC 分量被隔断了并且不包含在测量结果中。如果想要测量 AC+DC 分量的真有效值,需要分别测量 AC 和 DC 分量的真有效值然后用下式进行计算 ( SQRT ). 分别进行 AC 和 DC 分量的测量的好处是万用表可以分别用最精确的量程来对其进行测量。这在一个分量明显大于另一个时,分别测量是很有好处的。
[测试测量]
一种二极管箝位型五电平三相逆变器电源电路设计
二极管 箝位型五电平 三相逆变器 电路: 分压电容C1=C2=C3=C4,因此VC1=VC2=VC3=VC4=Vdc/4;Da1、Da2、Da3、Da1′、Da2′、Da3′为箝位二极管,通过 二极管箝位 ,每一个开关器件将承受一个电容上的电压即Vdc/4。每相桥臂有8 个开关器件串联,其中每4 个开关器件同时处于导通或关断状态,构成4 个互补的开关器件对(Sa1,Sa1′),(Sa2,Sa2′), (Sa3,Sa3′),(Sa4,Sa4′)。
[电源管理]
