干洗与洗涤汽缸测试仪的工作原理说明
发布者:玉米哥哥最新更新时间:2022-07-21 来源: elecfans 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
干洗与洗涤汽缸测试仪工作原理及介绍-上海程斯 关于织物干洗方法(参考AATCC 162_2002)
1、 该处所说的干洗方法是指在一定的环境下(如一定的温度、时间、pH值及硬度)将纱线或织物浸入到稀释的氯水溶液当中,按照一定的速率摇动。
2、 干洗后的织物拧干后再滤纸吸干,然后进行色牢度评估。
3、 试剂的准备:5ppm 氯和100ppm 盐加入5000mL 蒸馏水或去离子水中,再加入碳酸钠和乙酸配置成pH值为7.0的试剂溶液。溶液温度21℃。
4、 测试样品:样品尺寸约6x6cm。总重量 5.0g±0.25g,包括控制布。如果单个样品总重量不够5g,可使用多层。不同颜色的样品可以混合在一起,总共组成5.0g的负载。
5、 测试步骤:
5.1 清洁汽缸:往缸内加入约5000mL去离子水和0.5mL次氯酸钠(5.25%),盖上缸盖,运行约10分钟,然后倒掉溶液。缸体的清洁仅在做过其它测试或放置未用超过两周的情况下才有必要。
5.2 配置硬度浓缩试剂
- 称8.24g无水氯化钙(CaCl2)、5.07g六水氯化镁;
- 加800mL去离子水或蒸馏水到1L的带刻度量杯中,加入上述氯化钙和氯化镁,边加边搅拌,然后用水补足1L。这就是“硬度浓缩试剂”,可以保留30天。
5.4 用去离子水或蒸馏水稀释51mL“硬度浓缩试剂”至5100mL,再加入0.5mL次氯酸钠。确定实际的Cl的ppm值,并通过滴定调节到5ppm。
5.5 通过加入碳酸钠(Na2CO3)和乙酸(CH3COOH)配置成pH值为7.0的试剂溶液。
5.6 加入5000mL 上述5.4所配置的溶液至汽缸中,调节溶液温度至21℃。
5.7 将测试样品和控制布一起放入缸内,运行60分钟。
5.8 取出样品和控制布,用轧机将其溶液挤出。再用去离子水或蒸馏水彻底冲洗。然后再拧干,并在室温下放在漂白的和有吸收能力的纸巾上凉干。
5.9 至此,整个干洗过程结束。
引用地址:干洗与洗涤汽缸测试仪的工作原理说明
上一篇:高压开关综合测试仪内计算机执行的测量步骤
下一篇:阻燃测试仪的试验以及试验原理的介绍
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
