如何使仪器电压偏置达到最小
发布者:塞上老马最新更新时间:2022-07-26 来源: csdn关键字:仪器  最小 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 内部的偏置
当输入端没有施加电压时,纳伏表和纳伏前置放大器很少会指示零读数。这是因为在仪器的输入端不可避免地存在着电压偏置。仪器的输入端子之间用一个“短路头”连接,其输出到仪表的输入即为零,也可使用仪器前面板上的消零控制或者用来置零。如果输入端的短路点具有很低的热电动势,用这种方法就可以验证输入噪声和零点随时间的漂移。输入端短路通常适合采用干净的、纯铜的导线来实现。然而,用这种方法得到的零点只能用于校验的目的,而不适合用在仪器的最终应用中。
如果用仪器来测量电流流过一个电阻器所产生的小电压降,那么采用下述的方法可以得到合适的零点。首先,将仪器按规定的时间进行预热,通常要预热1-2个小时。在此期间,应在被测设备和仪器之间进行连接,并不让电流流经被测的设备,以便使其温度梯度达到最小、稳定水平。接着应当进行消零操作。在有些仪器上,此项操作是通过按rel(相对)或者zero按键来完成的。现在仪器的读数应当为零。当施加测试电流时,仪器就会指示出产生的电压降。
在某些应用场合,被测电压总是存在的,所以不能使用上述的方法。例如,测量两个标准电池电压差的最好的方法是将仪器到标准电池的连接线反向再作一次测量,然后对两次测量的读数进行平均。在测量差动热电偶的输出时,也可以采用同样的方法来消除偏置电压。这种方法和标题为“反向法来抵消热电动势”一节中详细介绍的消除热电动势的方法是一样的,请参见图3-4。
2 零点漂移
零点漂移是在没有输入信号(在输入端短路时进行测量)的情况下,电压表的读数随时间发生的变化。仪器的零点漂移几乎完全由其输入级来决定。大多数纳伏表都对输入信号进行某种形式的斩波或者调制来使仪器的零点漂移达到最小。
仪器的零点读数也会随着环境温度的变化而变化。这种效应通常称为电压偏置温度系数。
3 瞬变温度
此外,仪器还可能呈现出瞬变的温度效应。在环境温度发生一个跳变之后,电压偏置的变化可能会比较大。其变化量可能会超过公布的仪器技术指标。然后该电压偏置逐渐减小,并且最终稳定到接近其原始值的数值。这是由于仪器中不同金属的结点具有不同的热时间常数所致。一个结点已经迅速地调整到新的环境温度,而另一个结点则变化较慢,这样就产生了瞬时的电压偏置变化。
要想使结点环境温度变化引起的电压偏置达到最小,应当在温度恒定的环境中进行测量工作,并对电路进行热屏蔽以使其温度变化的速度减慢。
关键字:仪器  最小 引用地址:如何使仪器电压偏置达到最小
上一篇:现场仪表系统故障处理方法
下一篇:仪表的脉冲输出信号
推荐阅读最新更新时间:2024-10-28 03:11
2007年CEF西安展携手ICEMI关注仪器仪表
(5月22日讯) 即将在西安曲江国际会展中心举行的2007年中国(西安)电子展将携手世界级高品质学术会议——国际电子测量与仪器学术会议(ICEMI),力求打造一个专业的产学研结合的平台。 ICEMI由中国电子学会主办,纳入IEEE系列学术会议计划,是在国内外颇有影响力的国际学术会议。ICEMI每两年举办一次,自1992年10月创办以来已连续举办了七届。历届ICEMI大会都有来自欧洲、美国、俄罗斯、澳大利亚、新西兰、日本、韩国以及中国大陆和港、澳、台地区的广大学者积极参会。ICEMI在世界范围内为从事电子测量技术研究,电子产品开发、设计、制造,自动测试系统集成的专家教授和工程技术人员提供了一个互相学习,交流经验,促进创新的平台。美
[焦点新闻]
德州仪器入华三十载 植根中国从“芯”出发
全球领先的模拟和嵌入式处理半导体厂商德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN)日前正式以 三十而立,从 芯 出发 的主题拉开了公司入华三十载的帷幕。    三十而立 体现了TI中国在过去三十年中的巨大投入与蓬勃发展,而 从 芯 出发 则代表着TI将在日新月异的电子行业中踏上新的征程,继续为中国客户提供更多的创新产品以及更加优质的服务与支持。   回首三十年的在华历程,德州仪器秉承着 创新 和 与中国共同成长 的理念,将一枚枚具有世界领先技术的半导体芯片植入了一代又一代 中国制造 的电子产品之中,更是见证和参与了中国电子产业起步、加速以至腾飞的全过程。   1986年,为了将资源部署更贴近快速增长的客
[半导体设计/制造]
德州<font color='red'>仪器</font>入华三十载 植根中国从“芯”出发
环球仪器的Fuzion平台令Benchmark如虎添翼
环球仪器为全球领先的Benchmark代工厂,提供灵活高效的生产方式,达致缩减生产班次,同时提高产能和加速产品上市。 (上海,2013年12月17日)Benchmark电子为了巩固其在西欧EMS厂家的领导地位,在较早时候为其位于荷兰阿尔默洛厂房购置了两个FuzionXC2-37™ 平台。这两条生产线大大提升了厂房的生产力,最大化其设备综合效率,缩短生产周期。 “在我们的生产线中,约有百分之七十是进行新品导入生产,而Fuzion正是最理想的选择。由于它拥有更多送料器位置,与及先进的新品导入软件,令我们可以一次性完成面部及底部的生产设置,省掉重新设置设备及换线时间。” Benchmark制造工程经理Willem Jan Esmei
[工业控制]
STM8 最小开发板/核心板 STM8S003F3P6开发与设计效果
STM8S核心板 亮点: 本开发板采用MicroUSB线取电,与智能手机数据线兼容,数据线简单易得,而非USB MINI线取电, USB MINI线不好找到,已经逐渐淘汰,这是本模块区别于其他的家产品的重要特点 。 超低的价格,人性化的设计,全套的资料,让您省钱,省时,省力,省心! STM8S核心板 主要特点: 1.使用STM8S003F3P6为主控IC。 2.可以用板子上的2.54排针取电或是焊盘取电,使用焊盘取电时,输入电压范围在4.5V-15V,可同时通过排针向外部输出3.3V! 注意:5V排针与模块的输入电源相连。 3.引出所有引脚,引脚旁边标注出该引脚标号,带有复位按键,电源指示灯,和程序演示指示灯,麻雀虽
[单片机]
STM8 <font color='red'>最小</font>开发板/核心板 STM8S003F3P6开发与设计效果
气体分析仪器的使用注意事项
 目前,随着制造技术的发展,便携式多气体(复合式)检测仪表也是我们的一个新的选择。由于这种检测仪表可以在一台主机上配备所需的多个气体(无机/有机)检测传感器,所以它具有体积小、重量轻、相应快、同时多气体浓度显示的特点。更重要的是,泵吸式复合式气体检测仪的价格要比多个单一扩散式气体检测仪便宜一些,使用起来也更加方便。需要注意的是在选择这类检测仪表时,最好选择具有单独开关各个传感器功能的仪器,以防止由于一个传感器损害影响其它传感器使用。同时,为了避免由于进水等堵塞吸气泵情况发生,选择具有停泵警报的智能泵设计的仪器也要安全一些。   1 注意经常性的校准和检测。  有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是
[测试测量]
PIC16F877A最小系统原理图+定时器控制LED
  利用周末完成对PIC的入门,交上一份小作业,写下一点小经验,给后来者做为参考。   随便时间推移,PIC也出现了许多廉价编程器,我使用的是K149-BC,带编程锁紧座,也可ICSP用。官网( http://www.kitsrus.com/ )有制作资料可供参考,我买的是成品,¥100元不到,USB转UART使用的是PL2303,相信比FT232差,但似乎不影响这款编程器使用。源程序在MPLAB 7.6+PICC 8.05测试通过。   原理图与源程序都比较简单,值得注意的地方有:   1. 我们一般只使用12V高压编程,PIC的低压编程引脚必须下拉,或者在CONFIG中使低压编程失效,否则MCU无法正常运行。   2. 因
[单片机]
PIC16F877A<font color='red'>最小</font>系统原理图+定时器控制LED
选择测试仪器仪表 重要指标有哪些
测试仪器仪表的选择很重要,能够正确有效的选择测试仪器仪表,对于提高我们对测试仪器仪表的利用率有很大影响。那么,究竟选择测试仪器仪表的指标有哪些呢?下面我们以示波器为例来做介绍。 提到数字示波器,很多用户可能都知道它的一些传统指标,比如带宽,采样率,存储深度等等,在选型的时候根据指标比数大小,以为数大的就比数小的好其实不然!要想真正了解数字示波器,就必须深入洞察隐藏在标称的指标背后产品的真正性能和质量,就像有不少消费者在选购数码相机的时候往往很在意像素数,其实除了这个数之外,还有很多(更)重要的指标是需要我们考虑的。 可扩展性、支持的通信标准数量、测试精度、动态范围和解调带宽等参数都很重要。未来的基站可能向双模和多模演
[测试测量]
德州仪器与教育部再度签署合作备忘录
2012年7月27日,北京讯, 今日,全球领先的模拟与嵌入式半导体厂商美国德州仪器公司(TI)与中国教育部(教育部)签署合作谅解备忘录,为中西部贫困地区捐赠多媒体教室,以便进一步推进中国中西部贫困地区教育信息化建设。教育部国际合作与交流司杨军副司长和TI 大中华区总经理、中国区运营总裁谢兵先生、TI DLP®前投产品事业部经理Roger Carver先生、TI 首席公益事务官Trisha Cunningham女士出席了签约仪式。 基于合作备忘录,TI将在云南、四川和河南三个省份捐赠100间“TI多媒体教室”。每间多媒体教室将配备基于TI DLP®技术的投影机、电脑、电子白板等设备及其软件,以支持中国中西部贫困地区学校信息化
[半导体设计/制造]
德州<font color='red'>仪器</font>与教育部再度签署合作备忘录
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
