数字仪表的检修方法和修理技巧
发布者:琴弦悠扬最新更新时间:2022-07-26 来源: csdn关键字:数字仪表  检修方法  修理技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字式仪表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。因此,本人将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供从事本专业的同仁参考。
一、修理方法
寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种:
1.感觉法 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、脚管是否插牢,转换开关是否卡带;可以听到和嗅到有无异声、异味。
2.断路法 把可疑部分从整机或单元电路中断开,若故障消失,表示故障在断开的电路中。此法主要适合于电路存在短路的情况。
3.干扰法 利用人体感应电压作为干扰信号,观察液晶显示的变化情况,常用于检查输入电路与显示部分是否完好。
4.测电压法 测量各关键点的工作电压是否正常,可较快找出故障点。如测a/d转换器的工作电压、基准电压等。
5.测元件法 当故障已缩小到某处或几个元件时,可对其进行在线或离线测量。必要时,用好的元件进行替换,若故障消失,说明元件已坏。
6.短路法 在前面所讲的检查a/d转换器方法里一般都采用短路法,这种方法在修理和微电仪器时用得较多。
二、修理技巧
根据以上分析,数字的修理基本顺序应是:数字表头部→直流电压→直流电流→交流电压→交流电流→电阻档(包括蜂鸣器和检查二级管正压降)→cx→hfe、
对一块故障仪表首先应检查和判别故障现象是共性,还是个性,然后区别情况,对症解决。
1.若所有档均不能工作,应重点检查电路和a/d转换器电路。检查电源部分时,可取下叠层电池,按下电源开关,用正表笔接被测表电源负,负表笔接电源正(对数字万用表而言),开关打到二级管测量档,若显示的是二级管正向电压,则说明电源部分是好的,若偏差大,则说明电源部分有问题。若出现开路,重点检查电源开关和电池引线等。若出现短路,则需要采用断路法,逐步断开使用电源的元件,重点检查运算放大器、定时器及a/d转换器等。若出现短路,一般都不止损坏一块集成元件。检查a/d转换器可以和基本表同时进行,相当于模拟式万用表的直流表头,具体检查方法:
(1)被测表的量程转到直流电压最低档;
(2)测量a/d转换器工作电压是否正常。根据表内所用a/d转换器型号,对应v+脚和com脚,测量值与它的典型值相比较是否相符。
(3)测a/d转换器的基准电压,目前常用的数字万用表的基准电压一般都是100mv或1v,即测量vref+与com之间的直流电压,若偏离100mv或1v,可通过外接电位器进行调节。
(4)检查输入为零的显示数,把a/d转换器的正端in+与负端in-短接,使输入电压vin=0,仪表显示“00.0"或“00.00"。
(5)检查显示器的全亮笔划。把测试端test脚与正电源端v+短接,使逻辑地变成高电位,全部数字电路停止工作。因每个笔划上都加有直流电压,所以全部笔划亮对位表显示“1888",对位表显示“18888"。若存在缺笔划现象,检查a/d转换器对应输出脚与导电胶(或联线),与显示器之间是否有接触不良和断线情况。
2.若个别档有问题,说明a/d转换器和电源部分都工作正常。因直流电压、电阻档共用一套分压电阻;交直流电流共用分流器;交流电压与交流电流共用一套ac/dc转换器;其它如cx、hfe、f等都由独立的不同转换器组成。了解它们之间的关系,再根据电源图,就很容易找到故障部位。若测量小信号不准确或显示数字跳动大,则重点检查量程开关的接触是否良好。
3.若出现测量数据不稳,且数值总是累计增大,短接a/d转换器的输入端,显示数据不为零的情况,则一般是0.1μf的基准性能不良所引起的。
关键字:数字仪表  检修方法  修理技巧 引用地址:数字仪表的检修方法和修理技巧
上一篇:电磁流量计自诊断信息与故障处理
下一篇:ph计(酸度计)及电极的保养和注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-15 14:22
导致绝缘电阻表指针不能指零位故障的原因及检修方法
导致绝缘电阻表指针不能指零位故障的原因及检修方法如下: (1)电流线圈或零点平衡线圈局部短路或断路。对此,应修理或重新绕制电流线圈或零点平衡线圈。 (2)电流回路电阻发生改变,电阻值变小时指针超过零位;电阻值增大时指针达不到零位。对此,应更换电流回路中的电阻。 (3)电压回路电阻发生改变,电阻值变大时指针超过零位;电阻值减小时指针达不到零位。对此,应更换电压回路中的电阻。 (4)导流丝性能发生了变化。对此,应对导流丝进行适当的调整,调整无效时应重换新的导流丝。
[测试测量]
炫酷炸天 福特晒全新数字仪表
什么样的仪表盘是好仪表盘?与奔驰宝马奥迪不同,福特的设计跳出了我们的常规思维。 福特在最新的2017款GT跑车上的10英寸高分辨率仪表盘,用另类的方式来表达各种参数,异常灵活,让人耳目一新,可以说是兼顾到数字仪表的精准性和机械式仪表的易读性。 简单理解,福特的新款仪表盘,就是处于哪种驾控模式,就向车主呈现不同数据。根据视频看,通过方向盘上的切换键迅速切换正常、湿地、运动、赛道、V-Max等几种显示模式。 例如在赛道模式,大家关注的是档位数据,那这款仪表盘会以横条来重点显示发动机转速和档位。时速放在左上角相对不显眼的位置。 但在V-Max模式,我们会看到时速是在中间最显眼的数据,而且在右边多出了水温油温涡轮压力等数值。 好
[汽车电子]
开关电源常见四大故障及检修方法
开关电源 是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于 开关电源 内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20% 30%,故目前它已成为稳压电源的主流产品。电子设备电气故障的检修,本着从易到难的原则,基本上都是先从电源入手,在确定其电源正常后,再进行其他部位的检修,且电源故障占电子设备电气故障的大多数。故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。 1. 无输出,保险管正常 这种现象说明开关电源未工作或进入了保护状态。首先要测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或
[电源管理]
液晶彩电常用检修方法
在维修液晶彩电时通常使用信号波形测试法或使用电流测试法、电压测试法、电阻测试法,通过测量结果来判断故障点,该方法适用范围较广。 1)信号波形测试法。信号波形测试法是用示波器对液晶彩电中信号的波形进行检测,并通过对波形的分析来判断故障的一种方法。在测量波形时,需测其幅值及波形的周期,以便准确地判断出故障的范围。该测试法技术难度相对较大,要求维修人员会使用示波器,并熟悉各种信号的标准波形,且能从实际波形和标准波形的差别中分析出故障。 2)电流测试法。电流测试法是用万用表检查电源电路的负载电流,目的是为了检查、判断负载是否存在短路、漏电及开路故障,同时也可判断故障在负载还是在电源。 3)电压测试法。电压测试法是检查、判断液晶
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
