功率表反转的原因及处理方法
发布者:JoyfulHarmony最新更新时间:2022-07-28 来源: csdn关键字:功率表  反转  处理方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电动系功率表的转矩与该表电压、电流线圈的电流的相互方向有关,如果其中一个线圈的电流方向按反了,转矩就会改变方向,这时不但不能读数,甚至会将指针打弯.为了防止这一点,在功率表接线端钮旁都标有“*”或“+”、 “-”的标志,功率表接线时,应使电流和电压线圈的“*” 端接到同一极性上,以保证两个线圈的电流方向一致,而且由“+”到“-”,这就是所谓功率表接线的“发电机端守则”.
在功率表正确接线的情况下测量时也可能发生指针反转.这种现象的原因有两个。第一是负载侧实际存在, 并且负载支路不是消耗功率而是发出功率:第二种可能是发生在三相电路的功率测量中,对于cosφ<0.5的负载,则两只接于三相电路的功率表必有一只读数为负值.这时为了取得读数,应将电压或电流端了的极性反接,有极性开关的可以切换极性开关位置,并在其读数前面加负号。
所以,测量单相功率时,仪表反转时把仪表的一个线圈反接,测量结果加负号即可.测最三相功率时.一只功率表反转时,三相功率就应当是两表之差,这一点应十分注意。
关键字:功率表  反转  处理方法 引用地址:功率表反转的原因及处理方法
上一篇:实验室仪器仪表冬季防冻方法
下一篇:耐震压力表的安装注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 10:30
64脚和小于64脚的STM32进行AD时注意,参照电源处理方法
请注意,ADC_IN17上没有内部基准,将其说成基准电压概念不对。 所以横线以下的理解不对,如果将其做为参考,则其电压假定按1.2V计算,实际测量的数字量是1271~1275,按此推算: 1.2/1275=VDD/4095, 所以VDD=3.85V,很明显供电压换算出来的值与实际3.3V不符,所以不有用其做为参考。 实际上,可以通用ADC_IN1采集某参考源的电压,其它通道按此进行比例换算。 ---------------------------------------------------------------- ADC_IN17是内部参照电压,不是基准电压;它仅仅相当于一个标准电压参照。 STM32的内
[单片机]
单片机按键&串口控制步进电机正反转调速含程序和仿真
包含程序和仿真 功能:按键或串口发送字符指令,控制步进电机正转、反转、停止、加速、减速动作 仿真过程可直接通过按下电脑键盘控制 仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //------8拍----- uchar code zz ={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09}; //正转 uchar code fz ={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01};
[单片机]
单片机按键&串口控制步进电机正<font color='red'>反转</font>调速含程序和仿真
低功率因数功率表的接线和使用方法
(1)要正确接线。低功率因数功率表的接线和使用方法与普通功率表相同,也遵守“发电机端”的接线规则,即功率表标有“*”号的电流端必须接至的一端,而另一端则接至负载端,电流线圈串联接入电路;功率表上标有“*”号的电压端子可接电流端的任一端,而另一端子则并联至负载的另一端,功率表的电压支路并联接入电路。 对具有补偿线圈的低功率因数功率表,必须采用电压线圈后接的接线方式。 (2)要正确读数。低功率因数功率表的分格常数c可按下式计算 式中,额定功率因数cosφn 1(如0.1,0.2,…)。 被测功率p=c·α 应注意,使用低功率因数功率表时,被测电路的功率因数cosφ不得大于功率表额定功率因数cosφn。否则会发生仪表电压、电
[测试测量]
低功率因数<font color='red'>功率表</font>的接线和使用<font color='red'>方法</font>
电动机正反转电路的工作原理
电机正反转作为最基本的电路,学习电工是一定要了解的。 要学习电机电机正反转电路一定要了解电机正反转工作原理,就是当我们按下正转启动按钮的时候,电机会正转,这时候按下反转启动按钮是不起作用的,只有按下停止按钮,电动机停止以后才能启动电机反转。 电机正反转电路图 首先,要连接电机正反转电路需要一个停止按钮,一个正转启动按钮,一个反转启动按钮,还需要两个接触器,两个接触器一定要常开常闭的辅助触点都有的,比如说1211的接触器。按上图的电路图连接。 按下正转启动按钮,电动机正转 此时按下反转启动按钮没有作用 当我们按下正转启动按钮的时候,电动机正转,松开启动按钮,电动机自锁,此时正转接触器的常闭触点是断开的,在这个时候按下反转
[嵌入式]
电动机正<font color='red'>反转</font>电路的工作原理
旋转导向工具中声波短传的信号处理方法研究
前言 旋转导向闭环钻井技术是当今国内外开发的各种先进钻井技术与工艺中具突破性和战略意义的技术,它将计算机控制技术揉合于钻井工具,代表了当今世界钻井技术发展的最高水平。西安石油大学井下测控研究所研究的可控偏心器是智能导向钻井工具,可实现井下闭环旋转导向智能钻井系统。 声波短传的提出 要实现旋转导向闭环钻井就离不开地面和井下组合间的通讯,对于井下到地面的信号传输,石油界已有较为成熟且商业化的技术——随钻测量(MWD),该技术主要用来监测井下工作情况,并将其传输至地面。但是近钻头数据的短距离传输目前还没有成熟的技术。 1993年以来,西安石油大学井下测控研究所一直致力于井下闭环旋转导向智能钻井系统的研究与试验,其中就包括把靠近钻头位
[工业控制]
旋转导向工具中声波短传的信号<font color='red'>处理</font><font color='red'>方法</font>研究
STM8“线反转式”扫描矩阵键盘
线反转法接线图如下。其原理简单来说就是: 四个行引脚推挽输出低电平(置0), 四个列引脚上拉输入, 如果有按键按下,会连通行与列,导致某个列引脚电压被拉低,故输出寄存器不再是0X0F,而是0X0E,0X0D,0X0B,0X07, 这样就判断出了那一列被按下。 此时反转输入输出,用同样的方法监测那一行被按下。 最后返回键值。 //------------------------------header------------------------------------------ #include iostm8s208mb.h //------------------------------commo
[单片机]
STM8“线<font color='red'>反转</font>式”扫描矩阵键盘
RS485通讯三相功率表
  TE-BW智能三相功率表                特点                           ◎  测量三相有功功率或无功功率                             ◎  面板按键设定PT、CT参数                              ◎  红色高亮数码管14.2mmH                            ◎  外形尺寸48H×96W,开关电源AC  90~265V供电                           ◎  可带电流变送输出或RS485通讯接口
[嵌入式]
直流电机正反转及调速控制
#include reg51.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit rl=P3^0;//正反转按键 sbit add=P3^1;//增速按键 sbit sub=P3^2;//减速按键 sbit stop=P3^3;//电机停止按键 sbit pwmh=P1^0;//PWMH输出 sbit pwml=P1^1;//1正/0反转 uchar num1,num2,flag1,flag2,flag3; uint aa,bb,n; void delay(uint z); void monitor(); void intc(); void keyscan()
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
