仪器维护应当遵循的基本规则
发布者:快乐球球最新更新时间:2022-08-04 来源: csdn关键字:基本规则  故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、改变规则当系统出了故障,你可以试探性地改变某些状态,一次可以改变一个参数。例如,限制色谱峰脱维的问题,可以依次改变流动相,换保护柱,换分析柱等。做一些简单的改变步骤,也许就能解决问题。
二、取代规则用好的部件换下可疑的部件,是查找故障的最好方法。如果你怀疑检测器引起了噪音,就换一个性能好的检测器。如果故障被排除了,就说明换下的检测器有问题。这个规则应用的规模有大有小,可以从换整个部件到换印刷线路板上的集成块
三、二次比较规则在动手检修之前已经明确了故障所在,或者已经确定了解决故障的方案。换句话说,动手之前已经找对了解决办法。例如,在进样过程中发现内标物的峰值变低了,可以重复进样看看重复性如何,如果是偶然变低,是否是定量管里进了气泡。这个规则可用于考察系统改变后的情况。更换了流动向后在正式进样前可以进两次标准品以检查保留时间的稳定情况和色谱峰的稳定性。在梯度洗脱中如果出现了多余的峰,可以空载梯度洗脱一次(真的有问题吗?),用此规则可以避免不必要的改变,尽快确定纠正措施。
四、参考条件规则通常有两种参考条件:1、标准参考条件;2、试验参考条件。标准参考条件也叫标准试验条件,是从一个系统到另一个系统,从一个实验室到另一个实验室都易于验证的条件。用该条件所测得的数据有助于识别实际试验和系统间的问题。如果在某试验条件下系统压力升高,而在标准条件下压力正常。这说明系统异常是由实验室的变化所引起的。
五、换回规则这个规则和取代规则一起运用,好部件取代了可疑部件后情况并未得到改善,应重新换上原部件。这样做的维修费用最小,也防止了用过的部件积压下来。这条规则仅适用于单一的故障。换回原则不适用于以下的情况:1、在取下时新部件已损坏(如泵密封垫圈);2、部件价格低(如柱内衬过滤片);3、重新装上原部件要冒损坏的风险;4、定期更换的部件。
关键字:基本规则  故障 引用地址:仪器维护应当遵循的基本规则
上一篇:万用表的原理和使用方法
下一篇:作为一个优秀的仪表工,应注意什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 10:01
仪器维护应当遵循的基本规则
一、改变规则当系统出了故障,你可以试探性地改变某些状态,一次可以改变一个参数。例如,限制色谱峰脱维的问题,可以依次改变流动相,换保护柱,换分析柱等。做一些简单的改变步骤,也许就能解决问题。 二、取代规则用好的部件换下可疑的部件,是查找故障的最好方法。如果你怀疑检测器引起了噪音,就换一个性能好的检测器。如果故障被排除了,就说明换下的检测器有问题。这个规则应用的规模有大有小,可以从换整个部件到换印刷线路板上的集成块。 三、二次比较规则在动手检修之前已经明确了故障所在,或者已经确定了解决故障的方案。换句话说,动手之前已经找对了解决办法。例如,在进样过程中发现内标物的峰值变低了,可以重复进样看看重复性如何,如果是偶然变低,是否是定
[测试测量]
PLC电气系统故障维护技术分析
随着工业的快速发展,工业生产的自动化生产水平不断提高。PLC 电气系统的应用也日趋广泛,提高了工业生产的控制效率,对工业的发展具有重要的意义。PLC 电气系统故障会对生产造成不利影响,因此技术人员需加强对 PLC 故障维护技术的研究,在 PLC 系统出现故障后,应及时排查以降低其对生产的影响。 ▲ PLC的系统结构图 PLC 电气系统中的故障原因 1、信息传输系统故障 PLC 系统的正常运行,依赖于收集和处理各种各样的信号,信息的同一收集和处理是实现 PLC 系统运行的基础条件。收集到的信息在经过 CPU 的处理之后,PLC 系统会制定相应的命令,并传递给相应的机械设备进行执行。 在实际应用过程中,导致 PLC 电气设备故障的
[嵌入式]
PLC电气系统<font color='red'>故障</font>及<font color='red'>维护</font>技术分析
工业机器人故障诊断与维护方法有哪些?
是广泛用于 领域的多关节手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。工业机器人被广泛应用于、物流、化工等各个工业领域之中。 当在工作过程中发生故障不要慌张,如果故障不是由于引起的,那么故障的原因肯定是机器部件发生损坏。为了尽快以最简便的方法处理故障、应当对故障进行分析。并且需要找出是哪个零件引起了故障。工业机器人故障诊断与维护方法有哪些? 自从20世纪60年代初,人类创造了第一台I业机器人以后,工业机器人就显示出它极大的生命力,在短短40多年的时间中,工业机器人技术得到了迅速的发展,工业机器人 已在工业发达国家的生产中得到了广泛的应用。目前,工业机器人已广泛应用于
[机器人]
工业机器人常见的故障诊断和维护方法
目前 工业机器人 广泛应用于制造业、物流和仓储、农业和食品加工、服务业等领域。在日常的生产中,使用工业 机器人 或多或少会出现一些故障,以下列举一些工业机器人常见的故障以及维护方法,方便大家少走一些弯路。 工业机器人故障诊断方法: 报警信息:工业机器人通常会在出现问题时自动发出报警信息,这些信息可以指导维修人员查找故障原因。 观察运行状态:观察机器人的运行状态,包括移动速度、位置、力矩、温度等参数,并将其与正常情况下的值进行比较,以确定是否存在故障。 检查电路板和连接线路:检查电路板和连接线路是否有损坏或松动,如有则需要更换或重新固定。 手动操作测试:通过手动操作机器人运动来检测各个部分的功能是否正常,如关节运动是否流畅、末端执
[机器人]
泰克示波器的常见故障分析和维护方法
泰克示波器以其产品功能齐全,高工作效率,分析功能全面,高性价比,被应广大工程师喜爱和应用。虽然泰克示波器品质很好,但是任何仪器都要小心使用,稍微不当可能会造成仪器“罢工”。接下来安泰测试为大家介绍泰克示波器的常见故障及原因分析,以及维修方法。 1、屏幕没有显示 泰克示波器不显示的故障原因及维修方法: 通常有以下原因:保险丝断了,高压输出线连接不可靠,信号线连接不正常;电源板坏了,显示器坏了等。可以根据不同的原因更换部件或者重新连接。 2、展示花屏 故障原因及维修方法:可能是由显示电路的排线接触不良造成的。一般重新牢固安装或更换即可。 3、按下按钮或转动旋钮时,不起作用,调节不一致,或显示数字跳回。 故障原因及泰克示波器维修方法
[测试测量]
泰克示波器的常见<font color='red'>故障</font>分析和<font color='red'>维护</font>方法
自动化仪表的日常维护故障处理
随着国家化工、油藏等制造业产业经济的迅猛发展,化工产业自动化水准越来越高。但与之同时,企业日常生产中会不断遇到自动化仪表、设备故障问题随时有可能影响正常生产,进而影响企业经济效益。由此可见,加强自动化仪表的日常维护与故障处理具备重要现实意义。 1.自动化仪表常见故障 1.1温度控制仪表系统故障 当温控仪表出现异常故障时,应能了解到温控仪表测量时滞后性表现明显,即仪表测量通常滞后性较大。首先,观察仪表显示值大小,如若仪表测量时显示值突然不稳定,出现变大抑或变小时,则确认出其故障出现在系统内部。其次,如若发现温控仪表显示出现较快震荡行为,则基本可确认为pid调整不当所引发异常。最后,温控仪表指示如若出现较慢范围波动,则基本可确认出
[测试测量]
西门子PLC S7-300出现通讯故障及远程维护办法
西门子S7-300是一款高性能、应用广泛的PLC设备,模块化、分布式结构以及简单易学的操作,使得西门子S7-300成为中小型应用的高性价比方案。如电气设备、数控机床、纺织机械、包装机械、制造生产线,受到很多企业的青睐。 在实际使用中,我们往往会遇见PLC出现故障,进而影响到设备运行与数据采集工作,带来很多不必要的损失。因此,我们需要学习西门子PLC的故障判断方法与高效实用的维护方案。 一、常见的故障判断 西门子PLC自带很多指示灯,在出现故障时,可以通过状态灯去简单判断PLC的故障类型。 SF灯(系统出错/故障显示,红色)CPU硬件故障或软件错误时亮。 BATF灯(电池故障,红色)电池电压低或没有电池。 DC5V灯(+5V
[嵌入式]
维护保养 | 原来示波器故障是这样引起的
您知道吗? 所有测试仪器故障中,硬件问题只占不到一成! 更多的是由于仪器缺少定期的点检,保养和示波器的使用不当导致性能异常需要进行维修或者调整。 示波器大数据为您揭秘如何让其“亮丽如新”的秘诀! 维护保养 | 原来示波器故障是这样引起的
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
