如何使用兆欧表
发布者:行者无疆1978最新更新时间:2022-08-18 来源: csdn关键字:兆欧表  摇表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
又称绝缘电阻表,俗称摇表。
1、使用摇表时应远离磁场,按放水平位置;
2、按顺时针方向转动摇手柄,使速度逐渐增至每分钟120转左右。在调速器发生滑动后,即可得到稳定的电阻读数。
3、绝缘测定:将待测定的两端分别连接于“线路”及“接地”两接线柱上。
4、通地测定:将待测端及良好的地线依次接于“线路”及“接地”两接线柱上。
5、在测定特高电阻时,保护环应接于被测两端之间最内层的绝缘层上,以消除因漏电而引起的读数误差。
24v低压电路,正极对地之间的绝缘阻值为20兆欧姆,负极对地之间的绝缘电阻为50兆欧姆是正常的。
兆欧表(摇表)用来测量绝缘电阻。电压高而绝缘电阻小容易击穿形成短路烧损线路。
摇表带一个发电机,用时先调零,两个接线直接连接摇动摇柄看指针是否指在零刻度:如不是需要调到零刻度;实在调整不了就是表又问题,修理或者更换。确认后可以测量电阻:两接线分别接需要测量两者之间绝眼电阻的物体。摇动摇柄,匀速,读出指示值。摇柄摇动时电压很高所以不要接触两个接线以防止触电。
相对相——一是指u v w 三相之间任意两项
相对地———是指u v w 三相中任意一项与底线(零线n)之间 兆欧表又称摇表,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄漏电流的屏蔽装置和独立的接线柱。
(1) 测量前应正确选用表计的规范,使表计的额定电压与被测设备的额定电压相适应,额定电压500v及以下的电气设备一般选用500~1000v的兆欧表,500v以上的电气设备选用2500v兆欧表,高压设备选用2500~5000v兆欧表。
(2) 使用兆欧表时,首先鉴别兆欧表的好坏,在未接被试品时,先驱动净欧表,其指针可以上升到"∞"处,然后再将两个接线端钮短路,慢慢摇动兆欧表,指针应指到"0"处,符合上述情况说是兆欧表是好的,否则不能使用。
(3) 使用时必须水平放置,且远离外磁场。
(4) 接线柱与被试品之间的两根导线不能绞线,应分开单独连接,以防止绞线绝缘不良而影响读数。
(5) 测量时转动手柄应由慢渐快并保持150r/min转速,待调速器发生滑动后,即为稳定的读数,一般应取1min后的稳定值,如发现指针指零时不允许连续摇动,以防线圈损坏。
(6) 在雷电和邻近有带高压导体的设备时,禁止使用仪表进行测量,只有在设备不带电,而又不可能受到其他感应电而带电时,才能进行。
(7) 在进行测量前后对被试品一定要进行充分放电,以保障设备及人身安全。
(8) 测量性电气设备的绝缘电阻时,应在取得稳定值读数后,先取下测量线,再停止转动手柄。测完后立即对被测设备接地放电。
(9) 避免剧烈长期震动,使表头轴尖、宝石受损而影响刻度指示。
(10) 仪表在不使用时应放在固定的地方,环境温度不宜太热和太冷,切勿放在潮湿、污秽的地面上。并避免置于含腐蚀作用的空气附近。
关键字:兆欧表  摇表 引用地址:如何使用兆欧表
上一篇:兆欧表的作用
下一篇:钳形电流表测量电流时应注意哪些事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:59
万用、钳的使用方法和注意事项
  一、万用表   万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。   1.万用表的结构(500型)   万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。   (1)表头   它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即
[测试测量]
万用<font color='red'>表</font>、<font color='red'>摇</font><font color='red'>表</font>、钳<font color='red'>表</font>的使用方法和注意事项
简单易用的绝缘测试仪
在对电动机进行绝缘测试或排除故障时,根据设备绝缘状况要决定进行绝缘测试的种类,在有些情况下需要进行几种不同类型的绝缘电阻测试。 绝缘电阻降低是电气设备的常见故障。电气设备的绝缘问题直接影响设备的正常运行,对于人身安全、设备运转、甚至电网运行都至关重要。技术人员通过使用绝缘测试仪对导电体、电气元件、回路和装置进行绝缘电阻的测试就能及时发现问题并实现以下目的: · 验证生产的电气设备的质量。 · 确保电气设备满足规程和标准(安全符合性)。 · 确定电气设备性能随时间的变化(预防性维护)。 · 确定故障原因(排障)。 绝缘电阻测试及相关仪器 绝缘电阻测试是利用特殊的测试仪器来完成的。最常用的测试仪器就是兆欧表,但是其他类型的仪器亦
[测试测量]
兆欧表的使用维护指南
如果用万用表来测量设备的绝缘电阻,那么测得的只是在低压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高压条件下工作时的绝缘性能。数字兆欧表与万用表不同之处是本身带有电压较高的电源,电压为500~5000V。因此,用数字兆欧表测量绝缘电阻,能得到符合实际工作条件的绝缘电阻值。      1、数字兆欧表的使用维护测量前要先切断被测设备的电源,并将设备的导电部分与大地接通,进行充分放电,以保证安全。用数字兆欧表测量过的电气设备,也要及时接地放电,方可进行再次测量。测量前要先检查数字兆欧表是否完好,即在数字兆欧表未接上被测物之前,打开电源开关,检测数字兆欧表电池情况,如果数字兆欧表电池欠压应及时更换电池,否则测量数据不可取。      将测试线插入接线柱
[测试测量]
兆欧表的组成
它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即l:线路端、e:接地端、g:屏蔽端)组成,“g”(即屏蔽端)也叫保护环。 额定电压等级的选择:高压设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电气设备内部绝缘材料所能承受的电压不高,为保证设备安全,应选择电压低的兆欧表。一般情况下,额定电压在500v以下的设备,应选用500v或1000v的兆欧表:额定电压在500v以上的设备,选用1000v~2500v的兆欧表。 电阻量程范围的选择:选择兆欧表的原则是不使测量范围过多地超出被测绝缘电阻的数值,以免因刻度较粗而产生较大的读数误差。另外还要注意有些兆欧表的起始刻度不是零,而是1mω或2mω.这种兆欧表不宜测量处于潮湿环境中的低压
[测试测量]
兆欧表的选择_兆欧表电压等级的选用
选择一只合适的,对测量结果的准确性和正确分析设备的绝缘性能以及安全状况非常重要,因此必须认真对待。对于兆欧表的选取,通常从选择兆欧表的电压和测量范围这两方面来考虑。 选择兆欧表电压的原则是:其额定电压一定要与被测设备或者线路的额定电压相适应。电压高的电力设备,对绝缘电阻值要求大一些,必须使用电压高的兆欧表来测试;而电压低的电力设备,其内部所能承受的电压不高,为了设备安全,测量绝缘电阻时就不能用电压太高的兆欧表。表列举了一些在不同情况下选择兆欧表电压等级的要求。 表兆欧表电压等级的选用
[测试测量]
<font color='red'>兆欧表</font>的选择_<font color='red'>兆欧表</font>电压等级的选用
万用原理分析总结
一、运放设计万用表之欧姆档 今天一天都在整理兆欧表,进展并不大,但终于明白了表头偏转的原理,主要学习了运放设计电路表。 直接上图吧,更好记忆: 在此电路中,运算放大器改用单电源供电,北侧电阻Rx跨在运算放大器的反馈回路中,同相端加基准电压UREF。 可见,电流I与被测电阻成正比,而且表头具有线性刻度,改变Ri值,可改变欧姆表的量程。这种欧姆表能自动调零,当Rx=0时,电路改成电压跟随器,Uo=UREF,故表头电流为零,从而实现了自动调零。 二极管D起保护作用,如果没有D,当Rx超量程时,特别是当Rx→∞,运算放大器的输出电压将接近电源电压,使表头过载。有了D就可使输出钳位,防止表头过载。调整R2,可实现满量程
[测试测量]
万用<font color='red'>表</font>原理分析总结
兆欧表的选用及查看
兆欧表的挑选和查看:首要思考兆欧表的额外电压和丈量规模是不是与被测的电器设备绝缘等级相习气。 (1)选用2500V的兆欧表; (2)对兆欧表进行外观查看:外观应杰出,外壳无缺,玻璃无破损,摇把灵敏,指针无卡阻,接线端子应完全无缺,表线应是单根软绝缘铜线且无缺无损、其长度不该逾越5米; (3)对兆欧表进行开路实验:分隔两条线分隔(L和E)处于绝缘状况,摇摆兆欧表的手柄达120r/min表针指向无限大(∞)为好; (4)对兆欧表进行短路实验:摇摆兆欧表手柄到120r/min,将两只表笔刹那间搭接一下,表针指向“0”(零),阐明兆欧表正常; (5)测验线绝缘应杰出,制止运用双股麻花线或平行线。
[测试测量]
防爆电机进水原因_防爆电机进水怎么处理
  防爆电机进水原因   操作工可能存在培训不到位的情况,打扫卫生时出现冲水的现象,造成部分电机进水。   防爆电机进水的处理方法   1、断开电源,并且拆除防爆电机电源接线;   2、拆除防爆电机前后端盖;   3、用汽油或者煤油把防爆电机轴承润滑油洗干净,并且干燥处理后重新加润滑油;   4、把防爆电机定子用烘箱、或者灯泡进行干燥处理;   5、防爆电机转子用干净抹布擦干净;   6、把防爆电机接线盒进行检查处理;   7、防爆电机整体安装恢复,并且用手转动灵活无卡塞;   8、用摇表(500或者1000V)测量防爆电机对地绝缘,并且绝缘电阻必须大于0.5兆欧;   9、接上电源试运行一段时间(30分钟),如果没有问题即可使用
[嵌入式]
防爆电机进水原因_防爆电机进水怎么处理
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
