推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 11:10
数字万用表电阻电压档测量方法简介
本文将对数字万用表电阻电压档的测量方法及档位切换做简要的说明,使大家对数字万用表电阻电压档的测量原理有更深入的了解。 电阻测试示意图 图1是以晶华微SD7890芯片做数字万用表方案时的电阻档信号输入部分所连接的整体示意图,待测电阻为Rx,芯片内部的电阻网络可以为我们提供测量电阻的参考电阻Rr,在不同电阻档位的时候选择不同的电阻网络,即可切换不同的参考电阻,不需要在外部再搭建开关网络切换参考电阻,因此外部信号输入部分的电路较为简单,硬件成本大大减少。 图1.电阻测量连接示意图 电阻测量原理 图1是芯片内部开关网络连接示意图,原理是由基准信号产生一个基准电压Vref,COM端的电压为Vcom,待测电阻为Rx,内部参考电阻R
[测试测量]
必备!万用表使用手册
万用表:又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。 一、常用的万用表的结构 万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。 表头它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。 表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。 测电压时的内阻越大,其性能就越好。 表头上有四条刻度线,它们的功能如下: 第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。 第二条标有∽和V
[测试测量]
万用表测量7805稳压管的好坏
本文主要是关于7805稳压管的相关介绍,并着重对7805稳压管的万用表测量进行了详尽的阐述。 7805稳压管 7805三端稳压集成电路,电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的78××系列和负电压输出的79××系列。顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。它的样子像是普通的三极管,TO-220的标准封装,也有9013样子的TO-92封装。 组成结构 用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少, 电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。该系列集成稳压IC型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如
[测试测量]
万用表对三相异步电动机极数简易判断
在铭牌丢失而不知道原异步电动机极数时,可以利用万用表的电流μA档来进行测试和判断 方法是: 打开电动机的接线盒,拆下原来的电源线以及星形或三角形接线,利用万用表的R×100Ω档,从6根电动机引线中,找出任意一相绕组的两根引线。 再把万用表的量程开关拨至电流μA档,并将表笔换成鳄鱼夹后牢固地夹住上述找出的绕组两根引线上。用手将电动机带轮或转轴慢慢地匀速转动一圈,仔细地观察 万用表指针摆动的次数。万用表指针每摆动一次,说明这相绕组中的电流正负变化一次,从而可以确定电动机有几对极数。 此方法是利用异步电动机在转子以匀速转 动一周时,转子的剩磁磁通切割定子绕组而感应出微小的感应电动势,由此产生电流,使万用表指针摆动的。 值得一提的是
[测试测量]
分享一些数字万用表的修理方法和技巧
导读 数字万用表是许多行业都常用到的仪表,经常会出现故障,这次我们整理了一些修理方法和技巧来分享给大家。 首先,我们来归纳一下,寻找故障的大致方向。记住这一个口诀:先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。接下来,着重介绍下面几种方法和技巧: 修理方法 1.感官观察 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,若能发现如断线、脱焊这种肉眼可以看出来的问题,那是最好的情况,接下来可以通过触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,根据电路图找出原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;可以听到和嗅到有无异声、异味。 当然这种方法仅适用数字万用表,对于强电方面,还是希望各位注意安全,生命
[测试测量]
直流电桥测量电阻的工作原理
直流电桥简介 直流电桥,是指测量直流电阻或其变化量的电桥。直流电桥是以惠斯登电桥线路为基础,用精密合金绕线电阻为基准的更新换代产品。数字直流电具有数字万用表同样简便、快速、醒目的特点,还保持了惠斯登电桥准确、稳定、可靠的优点。 直流电桥的工作原理 1、常规直流电阻电桥工作原理 直流电阻电桥,又称为单臂电桥或惠斯顿电桥,其采用典型二端式直流电桥原理,基本原理如图1所示。从图中可见直流电阻电桥由比例臂R、比较臂RA、测量盘RB、内附检流计A及电源E等部分组成。 图1 直流电阻电桥原理图 测量盘共有四组,每组以六个电阻器及开关组合成多个电阻示值,比例臂则采用差值式,按钮“B”和“G”分别用
[测试测量]
三极管管脚判断图详解
对于三极管管脚还有其判断问题其实是电子上的基础知识,不过相信有很多朋友都已经忘记如何判断的了,我们都知道三极管是有管芯、三个电极和管壳组成的,这三个电极分别叫做集电极c、发射极e和基极b。而目前我们常见的三极管有锗合金管和硅平面管两种,而每种有分为PNP和NPN两类,而这里我们就教大家用万用表测试三极管管脚,至于图片的话小编就不给大家上相关的了没打架仔细看就是。 找出基极 对于PNP型三极管,C,E极分别是内部的两个PN结的正极,B极作为他们共同的负极,而对于NPN型三极管,则刚好相反:C,E极均为两个PN结的负极,B极则是他们共同的正极,根据PN结的正向电阻的特征电阻小反向电阻大的特性就可以很方便的判断基极和管子的类型。
[测试测量]
吉时利2110型5½位双显示数字万用表(一)
通用高精度、高速测量 15个测量功能,包括电容及热电偶测量 双路显示允许并行测量 用于SCPI测量命令,兼容TMC的USB2.0接口 用于系统级应用的GPIB选项 包含用于在Microsoft Word及Excel中进行绘图及数据共享的PC软件工具用于台式/便携式应用耐用性的坚固结构 包含所有附件,如启动软件、USB 线缆、电源线,以及安全测试引线 符合CE 应用 生产测试 2110数字万用表可完美应用于低成本电子器件、电路、模块、电子元件以 及半导体元件的手动、半自动以及自动化测试。关键特性包括: 速度:高达50,000读数每秒 控制:GPIB(可选)以及USB接口,支
[测试测量]
