本文介绍了电动压力(差压)变送器、压力系统、远传压力表三种压力表的现场检测问题,具有较强的技术意义.
1、电动压力(差压)变送器的现场检测
变送器的调校是变送器检测过程中最常遇到的问题。在检测时,应把变送器压力输入端与设备管路完全断开,排除压力室内污物,再与标准器相接。电路部分若有供电,可把电流表串入电路中(变送器是电流输出)或将电压表并入电路中(变送器是电压输出),也可用另加电源的方法把变送器与直流电流表或电压表连接在一起。加压至变送器满量程,预压一次。卸压后调整零位,再逐渐升压至满量程,若变送器输出超差,则调整变送器满度旋钮。一般情况下,变送器零位调整只是对系统有一个零位的偏移量,但对量程的调整会对零点有1/4的影响。例如,某仪表厂生产的输出为(4~20)ma的变送器,若零点(4ma)已调好,在满量程时输出为20.100ma,则调整满度旋钮,调整量为(20.100-20.000)×1/4=0.025ma,使满量程输出为(20.000-0.025)=19.975ma。卸压后零点输出大概为3.975ma,调整零点至4.000ma,再加压至满量程调整。反复调整,直至零点和满量程都符合要求为止。
2、压力系统的现场检测
压力系统其实是压力变送器或压力与数显或控制仪表连接成的压力测量系统,有一般显示型和智能控制型。一般显示型只有压力显示功能,智能控制型除有系统压力显示功能外,还可以自动控制系统压力,有的还带有自校准功能等。现在国家还没有这方面的规程,但可以参考jjg875-2005《数字压力计》检定规程,用和标准器相比较的方法来检测。现在一般配套的都是智能数显表,在计算机或面板上可进行示值修正和线性调整,这些调整厂家在说明书或培训时有说明。一般情况下,检测的结果应符合使用者的使用要求,或者符合显示表和传感器说明书中规定较低的一个技术指标。
在工作实践中,常常会有一些不明的原因使系统压力示值偏差很大或显示不正常,通过计算机或面板也无法调整。一般诊断此问题分两步:(1)断开电源,拆开系统壳体,找到压力变送器或传感器,把接线端子断开,用自备电源和数字表及压力标准器对变送器或传感器单独检测。(2)根据数显表接收信号的不同,在变送器或传感器断开的电路上对数显表输入相应的信号。如数显表本身输出24vdc,接收信号为电流信号且接线方式为两线制时,一定不能直接用信号源输入电流信号。把电阻箱和电流表串接入电路中,调整电阻值,则电流表上显示输入数显表的标准电流值,计算对应的标准压力值,与数显表相比较。若相差太大,不符合使用者要求,则应进行调整。变送器和数显表都调整好后,再连接在一起,整体检测一次,适当调整。
3、远传压力表的现场检测
远传压力表之所以能够远传,是因为其内部有一滑线电阻器,它的滑动端与弹簧管末端相连,当压力表承受压力时,弹簧管末端产生位移,带动电阻器滑动端移动,电阻值变化,电阻值的变化由设在远处控制室内的显示仪表接收,转化为相应的压力值显示出来,从而实现压力远传功能。对一块远传压力表和其对应的显示表,一个电阻值就对应一个相应的压力值。所以,当无压力时,显示表接收到的信号经转化应显示为零;当压力为最大值时,显示表应显示最大值。若显示不正确,则通过显示表设置可调整。由于远传压力表即使量程相同,每一块的零点和满量程输出值也都不一样,所以,每一块远传压力表和数显表都是唯一对应的,没有互换性。若更换压力表或数显表,则应重新校准。有些使用者随意更换或调换仪表而不经过重新检测的做法,具有潜在的安全危险性。现场检测若零点和满量程正确而中间示值偏差太大,则应单独检测远传压力表,检查其输出是否为线性变化。线性不好,则应更换远传压力表。
总之,在现场检测会遇到各种各样的问题,只要运用专业知识认真分析,一般会找到问题所在。对于在现场检测影响因素太多和无法控制时,不应草率进行,应认真负责,向使用者说明原因,待条件允许时再进行检测,或带回实验室进行检测。
关键字:压力仪表 现场检测 注意事项
引用地址:
压力仪表现场检测注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:45
验电器信号发生器的使用注意事项
验电器信号发生器的使用注意 保证人身和设备的安全,确保“发生器”的完好性,“发生器”应在空气流通,环境干燥的专用地点存放。 ▲ 使用时,先按下验电器开关,初步判断验电器是否工作正常,再用验电信号发生器进一步 检测 验电器是否工作正常。 ▲ 用左手握住验电器头与绝缘杆的连接处,右手握住发生器,大拇指按下电源开关,红色指示灯闪亮,发生器工作正常,有验电信号输出,同时用发生器顶端输出电极触碰验电器接收电极,验电器有声光报警,确认验电器工作正常可靠,可按电业安全规程继续进行常规验电操作。 ▲ 若无声光指示,则须查明原因,并换用其它合格验电器继续上述操作顺序,直至确认合格验电器后再进行常规验电操作。 ▲ 如遇“
[测试测量]
浅谈万用表的使用和注意事项
万用表的使用 (1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。 (2)进行机械调零。 (3)根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线。 (4)选择表笔插孔的位置。 (5)测量电压:测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最高量程挡,然后逐渐减小到合适的量程。 a交流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或
[测试测量]
力矩、直流电机控制器的改进与注意事项
力矩电机控制器增加点动功能是否方便是否具有一定的生产使用价值? KTS-6A~32A全数字力矩电机控制器 如果中小功率而且是配备有变速箱用在小盘径的缠绕和收线是可以一用,但如果稍大些的盘径效果就不佳了。 因为力矩电机是软特性,即负载越大越重转速就越慢,即涨力恒定不变,负载增大盘径增大线速度恒定,就只有靠自身的变速来平衡。 另外如果要用点动,肯定要用2只电位器分别加减给定信号达到输出启动的工作值,初始状态点动给定3v输出约120v,盘子正好能转动收紧,到后期收盘直径变大负载加重,点动任是3v给定,输出120v此时电机也无法转动,所以力矩电机在重负载时点动根本不起作用。 但如果是恒功率,恒转矩则另当别论。单相可控硅
[嵌入式]
STM32F103 SPI flash操作注意事项
之前一直使用的W25Q16 spi flash都没问题,换了一款W25Q80后发现工作不正常,经过测试,初步定位到问题在于初始化SPI后是否将CS拉高。于是又去查看了一下原厂代码: 发现原厂的代码初始化SPI接口时是专门拉高CS的。 结论:网上很多代码初始化SPI接口时没有专门拉高CS,对某些型号可能确实是没问题,但兼容性不好,最好是加上。
[单片机]
太阳能LED照明系统的组成及注意事项
在能源日益短缺的今天,自然能的利用成了人们关注的焦点,在各种自然能中,无穷无尽的太阳能以其无处不在的优势倍受青睐。 实际上,地球上的一切能源都来自太阳。煤和石油的生成,植物的生长,水和风的运动。..。..但是,由于太阳能的分散性和不稳定性,直接利用太阳能并不容易,近年来,随着能源的短缺和太阳能利用技术的提高,直接利用太阳能才成为现实。 阳光有多钟利用方法,利用硅光电池发电是最方便的利用方式之一。目前硅光电池发电最主要的应用领域是解决供电困难地区的照明问题。 夏季晴天的太阳光每平方米不足1000瓦,可见,太阳能虽然巨大,但十分分散。商品化的硅太阳能电池板的光/电转换效率约14%,价格也较高,因此,太阳能一般用于
[电源管理]
.h头文件那些注意事项
好的编程习惯,会直接影响代码的质量,在嵌入式C/C++中,头文件的引用方式和方法有多种,同时一些细节也会影响你代码质量和编译效率。 下面就来说说与头文件有关的知识; 引号“”和尖括号 #include使用引号“” 还是 尖括号 这个是有规定的。 通常来说:系统自带的头文件用尖括号括起来,这样编译器会在系统文件目录下查找。 #include xxx.h 用户自定义的文件用双引号括起来,编译器首先会在用户目录下查找。 #include xxx.h 这里可以参看我之前分享的一篇文章:#include使用引号“”和尖括号 的区别? 引用头文件路径问题 一个项目通常
[单片机]
网络分析仪使用前的注意事项
网络分析仪是检测和调试射频部件的主力仪器。随着无线电通信设备的迅猛发展,射频器件需求量也剧增,网络分析仪是不可或缺的仪器之一。 今天安泰测试就简单给大家分享一下网络分析仪在使用前的注意事项,帮助大家正确使用网络分析仪,毕竟进口品牌中高端网分的价格跟一辆汽车的价格差不多,如果因操作不当导致仪器损坏那真是得不偿失呢。 矢量网络分析仪的基础功能是S参数测试。所谓S参数,就是散射参数,是描述电磁波在被测设备的入射波量、反射波量以及波量传输特性的参数。简单理解:S11代表端口1的反射,S22代表端口2的反射,S21是端口1至端口2的传输,S12是端口2至端口1的传输。 测试前的设置: § 网络分析仪端口连接专用测试电缆; § 频
[测试测量]
是德科技频谱仪的校准程序和注意事项分析
安泰测试是德科技/Keysight是品牌领导者。早期的叫惠普/HP,2000年前后民品与测试分开后改成了安捷伦/Agilent(电学,医学,化学分析),14年底电学更名为是德科技了。当然是德系列的电测仪器价位并不便宜,少则几万动辄几十万的精密仪器;因此使用起来就要按照正确的流程使用,定期对仪器进行校准。那么对于是德系列仪器校准过程中需要注意的问题有哪些呢? 一、频谱仪的校准程序 仪器内部计算机设有三个常用校准程序:频率校准、幅度校准和预选器(YTF)校准。 1、频率校准 当频谱仪经过振动、运输、长时间放置或大的环境温度变化时,频谱仪频率调谐会发生变化,带来频率测量误差,严重时会出现测量信号左右晃动的现象,通过频率校准可以排
[测试测量]
