da-16电压表原理和使用说明
发布者:EnchantedDream最新更新时间:2022-09-21 来源: csdn关键字:电压表  使用说明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、技术指标
(1)测量电压的频率范围
20hz~1mhz
(2)交流电压的测量范围
100μv~300v
分十一个量程
1mv 、3mv、10mv、30mv、100mv、300mv、1v、3v、10v 、30v、100v、300v。
(3)基准条件下的电压固有误差
小于等于±3%
(4)基准条件下的频率影响误差
20hz~10khz、±5%
100khz~1mhz、±10%
(5)仪器的输入阻抗
在1khz时输入电阻大于1mω
(6)输入
1mv~0.3v、约70f
1v~300v、约50f
2、原理
da16系统框图,如图1所示:
图1 da16系统框图
(1)分压器
da-16晶体管输入回路电路原理图,如图2所示:
图2 da-16晶体管输入回路电路原理图
(2)射极输入器
da-16晶体管输入回路电路原理图,如图3所示:
图3 da-16晶体管输入回路电路原理图
(3)放大器
da-16晶体管放大回路电路原理图,如图4所示:
图4 da-16晶体管放大回路电路原理图
(4)检波电路
检波指示电路原理图,如图5所示:
图5 检波指示电路原理图
(5)稳压
电源电路原理图,如图6所示:
图6 电源电路原理图
(6)显示
采用指针式电表指示
3、使用说明
(1)毫伏表表面应垂直放置。
(2)接通电源,指示灯亮,电表指针会摆动数次,将输入线短接,校正调零旋钮,使指针在零位置,即可进行测量。
(3)测量前,将测量范围放置适当的档级,以免过载太大烧坏晶体管。
(4)所测交流电压中的直流分量不得大于300v。
(5)由于本仪器灵敏度较高,使用时必须正确选择接地点,以免造成错误测试。
(6)用本表测量市电,相线接输入端,中线接地,不应反接,测量36v以上的电压,注意机壳带电。
关键字:电压表  使用说明 引用地址:da-16电压表原理和使用说明
上一篇:数字式万用表测量电路原理
下一篇:模拟式万用表测量直流电压
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
