UL94VTM水平垂直燃烧测试仪的适用范围及其配置
发布者:夜色迷离最新更新时间:2022-09-21 来源: elecfans关键字:适用范围  配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
UL94VTM水平垂直燃烧测试仪适用范围:
主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子塑料或橡胶产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料型式认可或其它固体可燃材料
实验方法:一般使用火焰量规,jingque使用火焰加热校准铜块进行校准。
校准通过的判定
火焰校准升温时间要求测温铜块从100 度上升到700 度所需的时间50W 试验火焰为44±2s,500W试验火焰为54±2s
50w水平燃烧试验
从触摸屏进入50w水平燃烧试验操作界面
在式样一端25mm和100mm处,垂直于长轴划两条标线,在25mm标记的另一终端,使试样与纵轴平行,与横轴倾斜45度位置夹住试样,本生灯与试样相对位置调整好
旋转压力表,压力表只作开关应用,一般不显示读数,使流量计显示适合气体流量,然后微调流量计
按仪器面板上点火按钮,点燃本生灯
调节燃气流量,并调节本生灯下端的滚花螺母,使灯管在垂直位置时,产生20mm高的蓝色火焰。将本生灯倾斜45度。
推动本生灯推杆,将本生灯推到指定位置,施焰时间开始倒计时
施焰时间结束,拉回本生灯。停止施焰后,若试样继续燃烧(包括有焰燃烧或无焰燃烧),使用面板按钮键记录燃烧前沿从25 mm标线到燃烧终止时的燃烧时间t(单位秒),并记录从25 mm标线到燃烧终止端的烧损长度L,(单位毫米)。
注 :如果燃烧前沿越过100m m标线,则记录从25mm标线至100mm标线间燃烧所需时间t,此时烧损长度为75mm ,
如果移开点火源后 ,火焰即灭或燃烧前沿未达到25m m标线,则不计燃烧时间、烧损长度和线性燃烧速度。
实验方法3:
50W垂直燃烧试验
从触摸屏进入50w垂直燃烧试验操作界面
垂直固定好试样,使试样底端与上端保持10mm的高度。用标配标尺标定本生灯与试样的位置,保证10mm的距离
拉回本生灯,点着本生灯并调节,使之产生20mm±2mm高的蓝色火焰。
推动本生灯推杆,将本生灯移至式样下端,对式样施加火焰,当施焰时间结束(10s)后,拉回本生灯,此时手动开启按下计时器,记录燃烧余焰时间t1。
余焰结束后(即使本生灯还未离开),将本生灯送回试样下端,对试样施加火焰,当施焰时间结束(10s)后,拉回本生灯,此时手动开启按下计时器,记录燃烧余焰时间记录第二次燃烧余焰时间t2,余焰结束后,再次按下计时器,记录第二次余辉时间t3。
注:在式样的过程中,若有滴落物引燃脱脂棉的现象,手动结束本试样的试验。在施焰时间内,若出现火焰蔓延至夹具的现象,手动结束本试样的试验。
关键字:适用范围  配置 引用地址:UL94VTM水平垂直燃烧测试仪的适用范围及其配置
上一篇:卡式瓶泄漏性能滑动性能测试仪的简单说明
下一篇:滤料合成血液穿透测试仪的详细试验步骤介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 18:03
雷蛇智能手机配置完全曝光:专为游戏而生
从目前的情况来看,游戏配件制造商以及电脑制造商正打算入军移动领域,而他们并不是简单地设计配件或是应用,又或是手机服务,而是实打实地打造自家的手机。雷蛇第一款智能手机很快就将发布了,而在新机发布之前,该机的配置信息等便都已经浮出了水面。 雷蛇智能手机配置完全曝光:专为游戏而生   Reddit用户open1your1eyes0指出,英国运营商3G曝光了雷蛇手机的细节等,让这款手机所有配置都浮出了水面。不过其列表很快就被撤销了,但有眼疾手快的网友将信息列表进行了截图(但画质有些感人)。 雷蛇智能手机配置完全曝光:专为游戏而生   根据列表信息,雷蛇手机将采用一款5.72吋大小的IGZO显示屏,120Hz的屏幕刷新率,前置双扬声器支
[手机便携]
英特尔要为手机配置闪存芯片 降低手机成本
  8月3日消息,英特尔已经进入了手机闪存市场,其目的是用价格低廉的闪存芯片降低手机的价格。英特尔打算让10亿部手机都配置闪存芯片。   据itwire.com.au网站报道,全球手机销售量预计将达到10亿部。这样庞大的市场是英特尔不能忽略的一个市场。由于英特尔已经开始采用造价低廉成品率高的65纳米芯片加工工艺,用于低端手机的1GB存储容量的闪存芯片价格将非常便宜。   由于65纳米生产工艺具有优越的成品率,英特尔认为,它能够生产非常便宜的闪存芯片,足以把手机市场的成本降下来。
[焦点新闻]
基于DS1075的8051高速单片机串行通信的时钟新配置
1引言 在当今许多实时监测系统与通信系统中,经常需要进行远距离的数据传送,为此,如何实现高速、可靠及低成本的数据传输是前级机或发送级8051单片机迫切需要解决的新技术。据此,笔者采用Dallas Semiconductor公司生产的DS1075芯片-EconOscillator(高效型振荡器)为8051系列高速单片机DS87C520提供时钟的配置设计方案,从而实现了单片机DS87C520串行通信的高速波特率。 与众不同的Econ Oscillator(高效型振荡器)DS1075内含一个振荡器,可用于产生一个基本频率;同时它还内置了一个分频链,可以将基本频率降低到需要的频率。每种Econ Oscillator均可提供四种基本频率
[单片机]
基于DS1075的8051高速单片机串行通信的时钟新<font color='red'>配置</font>
重生的Palm安卓手机首次曝光:配置十足“经典”
      IT之家8月10日消息 IT之家昨日报道了,经典手机品牌Palm的新手机已经分别通过了美国FCC和WiFi联盟认证,很有可能即将面世。今日外媒Android Police首次曝光了这款重获新生的“经典”手机。   根据一位匿名人士消息,该机内部代号为“Pepito”,配置上则是足够经典:屏幕尺寸为3.3英寸,搭配720p显示屏、800mAh小电池。不过在其他方面,这款手机则显得较为现代:搭载安卓8.1系统,高通骁龙435处理器,3GB运存和32GB存储空间。   另外,这位消息人士还曝光了新手机的图片以及电池的图片。从图片上的信息来看,这款手机将只有一颗侧键,配备了后置单摄像头以及闪光灯,此外,该机似乎没有物理音量键。
[手机便携]
RCC—使用 HSE HSI 配置时钟树梳理(在STM32平台下)
解剖RCC框图——时钟树(参考了火哥的使用手册和网上的一些资料,加上自己的理解) 下面是STM32F429的时钟树: 理解STM32的时钟是我们应用定时器等等的基础,首先 ,从系统时钟说起。 1.首先注意图中打蓝色圈的两个地方,HSE和HSI分别是外部时钟和内部时钟,其中HSE是高速的外部时钟信号,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,HSE也可以直接做为系统时钟或者 PLL 输入(从蓝圈9处可以看出),频率范围为 4MHz~26MHz。HSE 我们使用的25M 的无源晶振。所以移植时一定要格外注意。 2.注意看图中蓝圈7的部分,这里是主锁相环倍频输出,用于产生系统需要的高速时钟信号,如图绿色箭头所示(STM32还有
[单片机]
RCC—使用 HSE HSI <font color='red'>配置</font>时钟树梳理(在STM32平台下)
LG G3配置图曝光 搭载骁龙801处理器
    LG G3配置曝光:骁龙801处理器   新浪手机讯 4月15日上午消息,日前,有外媒曝光了最新旗舰机型LG G3的AnTuTu benchmark的截图,从截图中我们可以看出LG G3的GPU为高通Adreno 330,从而得出其搭载的应该是最新的高通801四核处理器。此前曾有消息称G3将搭载MT6595八核处理器,如今看应该是不可能了。   高通骁龙801四核处理器骁龙800的升级版本,基于32位技术、内置四颗Krait 400微架构核心,其主频提升至2.5GHz。同时该处理器同样集成了Adreno 330图形处理器,但主频速度提升至578MHz。高通801相比高通800性能提升了14%、图形性能提升了28%、
[手机便携]
55.SPI接口原理与配置
本实验采用W25Q64芯片 W25Q64是华邦公司推出的大容量SPI FLASH产品,其容量为64Mb。该25Q系列的器件在灵活性和性能方面远远超过普通的串行闪存器件。W25Q64将8M字节的容量分为128个块,每个块大小为64K字节,每个块又分为16个扇区,每个扇区4K个字节。W25Q64的最小擦除单位为一个扇区,也就是每次必须擦除4K个字节。所以,这需要给W25Q64开辟一个至少4K的缓存区,这样必须要求芯片有4K以上的SRAM才能有很好的操作。 W25Q64的擦写周期多达10W次,可将数据保存达20年之久,支持2.7~3.6V的电压,支持标准的SPI,还支持双输出/四输出的SPI,最大SPI时钟可达80Mhz。 一
[单片机]
55.SPI接口原理与<font color='red'>配置</font>
STM32 BOOT 引脚配置的说明
STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,它们是: 用户闪存: BOOT1=x BOOT0=0 芯片内置的Flash。 SRAM: BOOT1=1 BOOT0=1 芯片内置的RAM 区,就是内存啦。 系统存储器:BOOT1=0 BOOT0=1 芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM 区。 在每个STM32的芯片上都有两个管脚BOOT0和BOOT1,这两个管脚在芯片复位时的电平状态决定了芯片复位后从哪个区域开始执行程序,见下表: BOOT1=x BOOT0=0 从用户闪存启
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
