关于便捷式IV曲线测试仪详细资料的介绍
发布者:Xingfu8888最新更新时间:2022-10-08 来源: elecfans关键字:便捷式  图表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
苏州莱科斯研发的便捷式IV曲线测试仪的可测量光伏模块以及字符串或阵列的 iv 曲线。通过砖利程序, 该设备可以直接在光伏系统的安装位置测量和计算峰值功率 ppk、r 和 rp。计算结果和图表可以显示在内部彩色的 tft 显示屏上。因此, 光伏系统的质量控制可以快速、经济地进行。这种简单而有意义的实际检查服务于客户的要求, 也符合安装程序的要求。在那之外也适合作为研究和开发目的的工具。
在线式户外多通道光伏组件评测系统可提供光伏组件的定时自动伏安特性测试功能,并可根据辐照度条件进行自动测试。便捷式IV曲线测试仪能够记录光伏组件的伏安特性变化趋势,并通过比对分析反映光伏组件在户外运行期间的性能衰减曲线。
发电量及发电效能比测试
便捷式IV曲线测试仪可通过连续伏安特性测试绘制光伏组件最大功率随时间变化曲线,从而计算最大功率与时间的积分得到光伏组件的实际发电量。通过同步进行辐照度信息采集与事先设置好的光伏组件STC标况下的参数,可以计算光伏组件在累计当前辐照度下的理论发电量(不考虑温度等环境因素)。通过实际发电量与理论发电量之比计算得到光伏组件的发电效能比,通常该比值会达到90%。以此参数可以评价光伏组件在户外的实际发电性能。当同时测试多个光伏组件时,通过发电效能比参数就可以判定被测光伏组件之间的发电量性能差异。
实时功率监测
便捷式IV曲线测试仪在非伏安特性测试状态下,通过串联在光伏组串中的光伏组件切换装置,可以监测光伏组件在发电状态下的实时电流、电压变化,计算发电功率,提供光伏组件的功率变化曲线。可与组串后端逆变器的输出功率进行比对,分析光伏组串的效率损失。
一致性及匹配特性测试
可通过专门设计的测试步骤,借助光伏组件切换装置,同步测试光伏组串中所有光伏组件的最大功率值,查看各个组件的一致性,并计算最大功率之和。然后迅速将组件切回组串连接方式,通过可定制的组串测试模块,测出此时组串的最大功率,验证光伏组串内部组件的匹配性。
关键字:便捷式  图表 引用地址:关于便捷式IV曲线测试仪详细资料的介绍
上一篇:JDS-2000型继电保护测试仪的使用方法
下一篇:HDWS-II型SF6智能微量水份测试仪使用说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 12:40
图表生成工具将实现汽车电气设计流程的现代化
不久前,汽车电气系统设计师还要依靠纸笔画的图表以及电线列表来将他们的新设计记录成文。设计师创建出这些文件的初稿,最后的工作由制图人完成,他们负责制作出整齐连贯的图表。制图人在逐行确定对象和连接线的布局时,都会遵守公认的标准和规范。“自动图表生成”等未来技术似乎只是一个遥不可及的梦想。 如今的电气系统设计师则通过工作站或个人电脑进行工作,他们设计的电气系统将被集成到更大的电动机械平台上,如乘用车、农场设备、飞机甚至船艇。设计师所在的设计部门负责管理整个设计流程,包括需求开发、电路和布线设计以及验证等。设计师的终端产品方案通常包括一个可行的原型,但更重要的是,方案中的文件必须使整个设计能够投入生产并最终投入使用。 在当今典型
[汽车电子]
<font color='red'>图表</font>生成工具将实现汽车电气设计流程的现代化
便捷气体检测仪使用过程中的注意事项
现在来说,便捷式气体检测仪的应用已经十分广泛,尤其是在有限空间作业中。 无论是多合一还是单一的气体检测仪,在使用过程中都应该注意以下事项。 1、进入工作区间之前,必须进行安全确认.做好相对应的安全防护后.如面罩,防毒面具等(看使用的具体场景).确认保障测试人员安全及防止安全隐患,方可进入工作面检测。当四合一气体检测仪器报警时,应及时撤出工作面,保存记录检测数据.在强制通风半个小时以上后,再进行2次测量检测。检测人员必须将作业地点检测结果写在确认单上,对检测数据的准确性负全面责任。 2、检测后,按规定确认翻转警示牌。警示牌要选择在作业地点入口处可靠地点悬挂,其他人员不得翻动警示牌,同时避免受其他原因影响;工作人员看见绿色面
[测试测量]
<font color='red'>便捷</font><font color='red'>式</font>气体检测仪使用过程中的注意事项
一种高精度便捷全数字示波器的设计
摘要:设计制作了一台便捷式数字示波器,能对小于20 MHz的任意周期的赫兹信号进行频率、幅值测量,同时也能对信号波形实时显示。该示波器以数字信号处理器 TMS320VC33 和可编程逻辑器件EPF10K50V为核心,以OP37进行信号预处理,再由A/D芯片AD7667完成信号采集,通过总线将信号传输给主处理器,采用LJD-ZN-3200K智能终端设备实现人机交互,具有对周期信号进行测量、连续和单次触发及存储等功能,并可对被测信号无失真显示。系统测试结果表明,系统频率测量误差小于0.05%,信号幅值测量误差小于1%。 关键词:数字示波器;数字信号处理器;可编程逻辑器件;信号测量 0 引言     示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器
[电源管理]
一种高精度<font color='red'>便捷</font><font color='red'>式</font>全数字示波器的设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
