测量开始,首先全部打开仪测量管道上的针型阀,然后用面板上的流量阀调节流量。测量结束,则反之操作。 微水仪放置长时间不使用时,在测试管道和气室中会剩有部分空气,因此在第一次测试时,其中的高湿气体会影响其测试速度,因为被测SF6气体达到饱和前需要先要将空气中的湿气带走。所以我们会发现当测试第二台SF6电气设备及以后再测量的速度就会很快(3-5分钟)
技术特点及参数
1、技术特点
2、技术参数
露点 | 测量范围 | -60 ℃~+20 ℃ |
测量精度 | ±2℃(-60℃~+20℃) | |
测量时间(+20℃) | <3分钟。 | |
环境温度 | -40℃~+60℃ | |
环境湿度 | 0~100% RH | |
电源 | AC 220V | |
内置充电电池 | ||
电池性能 | 充电时间20个小时以上,可使用10小时 | |
重量 | 3公斤 | |
尺寸 | 250×100×300mm3 | |
工作温度 | -40℃~+80℃ |
露点
测量范围
-60 ℃~+20 ℃
测量精度
±2℃(-60℃~+20℃)
测量时间
(+20℃)
<3分钟。
环境温度
-40℃~+60℃
环境湿度
0~100% RH
电源
AC 220V
内置充电电池
电池性能
充电时间20个小时以上,可使用10小时
重量
3公斤
尺寸
250×100×300mm3
工作温度
-40℃~+80℃
仪器面板说明
1、前面板
image-20190821223827-1
image-20190821223859-3
image-20190821223852-2
1、连接SF6设备
将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀;
再把测试管道上的快速接头一端插入微水仪上的采样口;
将排气管道连接到出气口。
最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好,用扳手拧紧;
2、检查电量
本仪器推荐优先使用交流电。
使用直流电时,请查看右上角显示的电池电量,如果电量低于约20%,请关机充电后继续使用。
3、开始测量
首先全部打开仪测量管道上的针型阀,然后用面板上的流量阀调节流量,把流量调节到0.5L/M左右,开始测量SF6露点。
第一设备测量时间需要5~10分钟,其后每台设备需要3~5分钟。
4、存储数据
设备测量完成后,可以将数据保存在仪器中,按“确定”键调出操作菜单,具体操作方式见下节内容。
5、测量其他设备
一台设备测量后,关闭测量管道上的针型阀和微水仪上的调节阀。将转接头从SF6电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备,按照上面步骤继续测量下一台设备。
6、测量结束
所有设备测量结束后,关闭微水仪电源。
在测量状态,通过确定键可以进入功能菜单,如图1
无标题
1、保存数据
在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择“保存记录”菜单,按“确定”键,进入保存数据页面,保存数据时,可以根据设备进行编号。
设备编号最多为六位,可以通过“上”、“下”键增加数值大小,“左”、“右”键调整数据位数。
输入编号后,按“确定”键,完成保存数据。按“返回”键可以返回上一页,此时不保存数据。
2、查看记录
在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择“查看记录”菜单,按“确定”键,进入查看记录页面。
显示时从最后一个被保存的数据开始。
可以按“上”、“下”键翻看数据。
3、删除记录
在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择“删除记录”菜单,按“确定”键,可删除所有数据。
4、修改时间
在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择修改时间,按“确定”键,进入修改时间页面。
通过“上”、“下”键可以增加时间数值,“左”、“右”键可以减小时间数值。
输入小时、分钟、秒后,按“确定”键可以转到下一个修改域内。
注意事项
仪器应放置在安全位置,防止摔坏。避免剧烈震动。
附 录 :(六氟化硫断路器含水量测量要求)
测 试 内 容 | 标 准 (μl/l, 20℃) |
六氟化硫断路器出厂和大修中(整体装复以前)应分别测量开断单元和支柱单元水份值。 | ≤150 |
交接时由支柱下部充气接口测量断路器水份值。 | ≤150 |
运行中由支柱下部充气接口测量断路器水份值。测试周期按“预试规程”规定。 | ≤200 |
运行中,必要时(开断单元漏气、解体过开断单元)六氟化硫断路器应由联箱内自封接头处单独测量开断气室含水量。 | ≤300 |
测 试 内 容
标 准 (μl/l, 20℃)
≤150
≤150
≤200
≤300
上一篇:关于便捷式IV曲线测试仪详细资料的介绍
下一篇:炉温测试仪的使用方法及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 12:14
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD49E58G-TR 的参考设计
- 闪闪发光的石机
- ADP2108UJ-2.5-EVALZ,用于 600mA、3 MHz 降压稳压器的评估板
- 低频磁性发射器设计
- LT3650-8.X 的典型应用 - 高压 2 安培单片 2 节锂离子电池充电器
- A_35_V10基于IPS2电机换向传感器的设计
- 使用 LT3045IDD PGFB 禁用且无反向输入保护的典型应用
- LTC2992CDE-1 -48V 冗余馈电的典型应用,具有高达 200V 的瞬态保护(1.5kHz I2C 接口)
- 带有 STM32L100RC MCU 的 STM32L100C-DISCO、32L100CDISCOVERY 探索套件
- 实用音频放大器
