上一篇:示波器使用的经验——50Hz干扰
下一篇:一文彻底看懂示波器中的眼图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 04:18
如何测试信号完整性,有哪些实现方法
信号完整性测试的手段有很多,主要的一些手段有波形测试、眼图测试、抖动测试等,目前应用比较广泛的信号完整性测试手段应该是波形测试,即使用示波器测试波形幅度、边沿和毛刺等,通过测试波形的参数,可以看出幅度、边沿时间等是否满足器件接口电平的要求,有没有存在信号毛刺等。 信号完整性的测试手段主要可以分为三大类,下面对这些手段进行一些说明。 1. 抖动测试 抖动测试现在越来越受到重视,因为专用的抖动测试仪器,比如TIA(时间间隔分析仪)、SIA3000,价格非常昂贵,使用得比较少。使用得最多是示波器加上软件处理,如TEK的TDSJIT3软件。通过软件处理,分离出各个分量,比如RJ和DJ,以及DJ中的各个分量。对于这种测试,选择的示波
[测试测量]
选择示波器之前你该了解的十个问题
示波器是电路设计过程当中不可或缺的一种仪器,它能够将电路当中肉眼无法察觉的电信号转化为可见的波形图像,从而起到检测和观察的目的。面对市场上种类繁多的示波器,示波器的选择就成为很多工程师觉得比较棘手的一个问题。那么在选购一款示波器之前,需要弄清楚哪些问题呢? 确定带宽 带宽的确定是示波器选择的重中之重,因为带宽影响着能够显示的信号范围,制定带宽决策时需把预算和示波器使用期间预计的需求平衡。系统时钟是示波器可能显示的频率最高信号。示波器的带宽至少应该比这一频率高三倍,以合理地显示这个信号的形状。决定示波器带宽要求的另一个信号特点是信号的上升时间。有一个非常简单的公式,根据信号特点确定相应的示波器带宽。信号带宽=0
[测试测量]
为什么说「没有示波器,电子学个屁」?
示波器是电子工程师和维修人员的眼睛。没有示波器、频谱仪等观测仪表,判断电路工作状态是极其困难的。这样回答够明白了吧? 示波器也是EE相关人员实操能力和理论基础水平的分水岭。电子科技大学硕士研究生复试时,很多导师曾经考的就是的是示波器工作原理和测试原理。可惜众高材生都答不上来。 不要再哭穷了,示波器犯不着一两千块,五百元的50M带宽,200Ms采样的虚拟示波器足以胜任大部分学习中所需要的测量工作。比起各位的学习和生活开支,简直九牛一毛。 对于大部分连操作都不熟悉的同学,你犯得着给他配1G以上带宽的示波器吗?我看大部分学习工作使用50M以的学生示波器就够了。哪个差不多的教研室和实验室没有个大几十万的示波器,那些评论区的一个
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之67:调频信号的FFT分析
大家好,如今多个领域用到了信号调制技术,与客户交流而知,他们需要对调频信号进行频率分析,那我们用ZDS2022应如何对其进行频率分析呢? 按下【MATH】键,运算模式选择FFT,信源选择通道1,此时可在屏幕上看到FFT频谱图与频率表,ZDS2022示波器最高4Mpts的FFT分析样本点数,频率分析非常精准。 图1调频信号FFT分析图 我们可以通过按下M旋钮模式软键切换M旋钮的模式为水平或垂直,还可以通过短按旋钮M1实现,在旋钮处于水平模式下旋转M2旋钮,调整频谱图的水平偏移,旋转旋钮M1,可调整频谱图的水平档位。 由调频信号的频谱图分析知,载波中心频率约为100KHz,且偏移频率为20KHz。 ZDS2022示波器
[测试测量]
信号发生器的基本知识
信号发生器基础知识Signal Generator BasicsⅠ.优化信号发生器的九大技巧Ⅱ.利用信号发生器了解和测试多通道射频系统Ⅲ.使用新一代信号发生器提高幅度精度优化信号发生器的九大技巧1在无线通信、军用通信或雷达应用中,频谱中充斥着各种干扰,您面临着持续的带宽压力,通过信号仿真来对您的器件进行测试至关重要。信号发生器可以为各种元器件和系统测试提供精确而高度稳定的测试信号。了解信号发生器的功能和性能是确保测量准确性和一致性的第一步。 第1部分:提高幅度精度优化宽带宽性号的性能心得:优化信号发生器的九大技巧2在民用无线通信、军用通信和雷达等应用中,频谱已经非常拥挤,这种情况下,精确、稳定的信号仿真能力对于测试器件至关重要
[测试测量]
示波器通过差分探头不能独立 显示“+”信号和“–”信号?
示波器差分探头可以显示其输入端之间的相对电压或差分信号。本质上,它们是把一个差分对转换成一个单端信号,然后显示在单一的信号示波器通道中。 相对于两个单端探头而言,示波器差分探头的一个重要优势就在于,它们只占用一个示波器通道。由于差分探头仅连接到一个示波器通道,因此示波器不可能把探头的输出信号作为两个离散信号来显示。 要看到一个差分对的“+”端和“–”端,必须使用两个示波器通道及两个示波器探头(或者使用一个双通道探头)。
[测试测量]
示波器销售人员不会告诉你的秘密
专家:“如何判断示波器的测量结果是否靠谱呢?” 信友:“难道示波器还会说谎吗,我将被测信号与探头连接完成之后,直接按下Autosetup键就会有波形出来。接下来只要把波形打多一点,打少一点,调大一点,调小一点,就可以直接观测了。” 专家:“其实示波器没有想像的那么完美,屏幕显示的波形可不一定代表实际信号的真实情况啊!” 信友:“原来如此!那么我有一个问题,在确认波形显示可以代表真实的信号之后,示波器还能帮我干点啥?” 专家:“兄弟,现代智能示波器的功能可远不止是看波形哦!”
[测试测量]
浅谈模拟示波器与数字示波器的异同
一、模拟和数字,各有千秋 廿世纪四十年代是电子 示波器 兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,带宽100MHz的同步示波器开发成功,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机的问世,促进电子示波器的带宽达到100MHz。六十年代美国、日本、英国、法国在电子示波器开发方面各有不同的贡献,出现带宽6GHz的取样示波器、带宽6GHz的多功能插件式示波器标志着当时科学技术的高水平,为测试数字电路又增添逻辑示波器和数字波形记录器。模拟示波器从此没有更大的进展,开始让位于数字示波器,英国和法国甚至退出示波器市场,技术以美国领先,中低档产品由日本生产。 模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面
[测试测量]
小广播
推荐内容
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多开源项目推荐
- ADA4062-2ARMZ运算放大器用作陷波器电路的典型应用电路
- 具有比率跟踪降压稳压器的 LT8606EMSE 5V 和 3.3V 典型应用电路
- 具有用于有源电压定位的外部检测电阻器的 LTC1705 应用
- 具有 8.5V 欠压锁定阈值的 LTC3119EUFD 12V 至 12V、1MHz 线路调节器的典型应用电路
- AM1G-1207DH30Z ±7.2V 1 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- CN0227
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA8932BT 的参考设计
- ADR4550 双极性输出电压基准的典型应用
- 使用 LTC2389ILX-18 ADC 驱动器、单端输入至差分输出的典型应用
- 89C52RC plcc 44 刷程序验证板
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月21日历史上的今天
厂商技术中心
