一般的示波器探头(类似于万用表的表笔)上,有一个×1档和×10档选择的小开关。
当选择×1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择×10档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。因此,当使用示波器的×10档时,应该将示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器端可选择×10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为×10档后,直接读数即可)。
当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的×10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,×10档的输入阻抗比×1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时, 把探头打到×10档可更好的测量。但要注意,在不甚明确信号电压高低时,也应当先用×10档测一下,确认电压不是过高后再选用正确有量程档测量,养成这样的习惯是很有必要的,不然,哪天万一因为这样损坏了示波器,要后悔就来不及了。
经常有人提问,为什么用示波器看不到晶振引脚上的波形?一个可能的原因就是因为使用的是探头的×1档,这时相当于一个很重的负载(一个示波器探头使用×1档具有上百pF的电容)并联在晶振电路中,导致电路停振了。正确的方法应该是使用探头的×10档。这是使用中应当注意的,即或不停振,也有可能因过度改变振荡条件而看不到真实的波形了。
关键字:示波器 x10
引用地址:
示波器标笔x10和X1的理解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:37
示波器测量汽车模拟/数字/热线式空气流量计传感器
空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的器具。而汽车空气流量计是用来检测汽车发动机的进气量的,它将发动机进气量的信息转换成为电信号输送给车载电脑ECU。汽车空气流量计是汽车进气系统中测量进气量多少的一个传感器。发动机可以根据这个进气量的数据值来计算喷油量。 汽车空气流量计故障或损坏可能导致怠速不稳、加速不良、油耗增大、高速无力、排气管冒黑烟、尾气排放超标等。 空气流量计按传感器信号类型分类分为2种,包括模拟信号型流量计和数字信号型流量计。 我们先来看看如何用示波器测量数字信号型流量计。将通道一连接到一根BNC转香蕉头线,再将一根刺针连接到香蕉头红色接口,将一个鳄鱼夹接到香蕉头黑色接口,然后刺针连接到空气流量计传感器的信号
[测试测量]
荣耀X10配置解密:麒麟820 5G+索尼IMX600y
在近日举行的全球移动互联网大会GMIC 2020上,荣耀总裁赵明透露荣耀X系列新品将全面升级,正式命名为荣耀X10。该机也将是荣耀X系列首款5G机型。 今日上午,数码博主@数码闲聊站 爆料称,荣耀X10新机将搭载IMX600y,同时带来了荣耀X10的详细规格。爆料信息显示,荣耀X10新机机身尺寸为163.7×76.5×8.8mm,重203g,采用6.63英寸2400×1080分辨率屏幕。 配置方面,荣耀X10新机搭载麒麟820 5G芯片,内置4200mAh电池,支持22.5W快充,前置1600万像素摄像头,后置4000万像素+800万像素+200万像素摄像头,配备3.5mm耳机孔与Type-C接口。
[手机便携]
示波器测试板子电源纹波
首先:示波器测电源纹波步骤: 1.探头要打到1X档位,也就是不衰减。 2.探头一定要接地,不接地噪声干扰太大,甚至会完全失真。接地线越短越好,最好不要用标配的鳄鱼夹线,用来测纹波还是太长,用探头零件包中的弹簧针。 3.示波器的通道输入耦合打到交流耦合,滤除直流分量。 4.数字示波器都有带宽限制功能,可以把示波器带宽限制在20MHz 5.选择电压峰峰值测试,然后示波器显示数值即纹波 这是测试后烧毁的结果,最左边的是地线,旁边那个是接12V锂电池的电源。 用的是12V锂电池,电源也是非隔离。示波器的地和板子的地没有正真的共地,走线地线也没有统一宽度。
[测试测量]
【错误方法演示】危险,你还在这样用示波器测量市电吗?
经常有一线的工程师来与安泰小课堂交流在市电测量上的一些疑惑,大致是以下几个问题: 1、为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢? 2、测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测呢? 3、为什么我测市电会把示波器烧了呢? 好了,闲话少叙,上干货!今天的主题就是——用示波器测试市电的错误方法
[测试测量]
汽修示波器测量汽车进气压力传感器信号及波形分析
进气压力传感器即进气歧管压力传感器。应用于D型电子控制燃油喷射系统(L型的使用空气流量计检测进气量)。进气压力传感器一般安装在节气门后方,通过检测节气门后方的压力变化来计算进气量。它的作用是检测进气歧管内的压力变化,并将发动机进气歧管的进气压力转换为电信号。与空气流量计一样,是发动机控制单元ECU计算基本喷油量、确定最佳点火时间的重要参数。 常见的进气压力传感器有模拟的,数字的,和TMAP的。模拟和数字的都是三条线,一条电源线,一条接地线,一条信号线。而TMAP的相比较于这两者,多了一根温度传感器的信号线。 TMAP型的进气歧管压力传感器集成了温度传感器,发动机电脑对比进气温度传感器和增压温度传感器,如果温差大于8摄氏度,
[测试测量]
50Ω对于示波器测量的影响
传输线 就像讲历史,不得不插一段军事理论课一样,想把我们的50Ω讲明白,那也不得不讲一下这个传输线了。众所周知,电信号实际上是以电磁波的形式在传输线中传播的。当传输线的尺寸不再远小于电磁波波长时,就不得不考虑这个“波”的特性了。 光在传输介质发生改变时会发生反射,电信号也一样。反射会带来什么呢,您的信号可能就会成这样。 是不是整个人都不怎么好了。为了不让反射发生,就出现了均匀传输线,如PCB微带线,同轴线等,他们介质均匀,任何一点横截面几何结构相同,这样就可以保证电信号不会在传输线内发生反射了。但是问题又来了,送君千里,终须一别,传输线早晚还是要把信号交给信号的负载的。信号一旦来到传输线终点,岂不是还是要发生反射么。还好我们的
[测试测量]
工程师那些事:对美女工程师过敏的示波器?!
前言:首先告诉大家,这是一个绝对真实的故事。这个故事与很久以前发生在通用汽车工程师身上的故事惊人地相似。其实仔细想想,可能很多开发和测试工程师每天都会遇到类似的故事。 前几天,我接到某某知名通信公司一位女工程师的电话,我也不认识她,因为他们公司的内部系统可以查到仪器厂商FAE的电话,我们几乎全国各地FAE的手机他们都能查到。电话那头的声音很轻柔、很谦虚: 我是XX公司的工程师,想请教你一个问题,我用你们家的眼图仪(其实是采样示波器,在他们公司内部喜欢称为眼图仪,直接形象)测试10Gbps光眼图的时候,出现一些问题,眼图测不出来,你能否到我们这边来指导一下? 我那天比较忙,无法安排时间到她们那边去(虽然声音很好听,
[测试测量]
数字示波器扮演着怎样的角色呢?
数字示波器是我们日常作为使用频率很高的电子仪器,数字示波器能够胜任大多数的应用。那么数字示波器既然如此重要,那么在我们平常的中,数字示波器的作用是什么呢,它扮演着怎样的重要角色?下面就跟着北汉科技一起来了解一下吧。 一、数字示波器的作用 1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度 2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。 3、可显示交流信号的波形。 4、可以用两个通道分别进行信号测量。 5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量作用。此作用能够测量两个信号之间的差,和波形之间形状的差别。 二、数字示波器面板旋钮的作用 1、 扫描速度旋钮,可以改变示波器扫描线从左向右移动的速度。 2、 电压选择旋钮,可
[测试测量]
