热电偶断线检出的工作原理
发布者:CrystalClear最新更新时间:2022-11-04 来源: csdn关键字:热电偶  补偿导线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
热电偶断线检出是利用热电偶断线后电阻会变为无穷大这一特点。如下图所示电路中,假设热电偶t与补偿导线的总电阻为r,数显表的内阻为rg,断偶检出电路是由电压源v和电阻r串联后,再与热电偶相并联组成的。当热电偶工作时,电压源v在t上所产生的电压ev0压为
热电偶正常时ev0对仪表示值的影响是很小的,而且这一误差还可通过调校将其抵消掉。当热电偶t断开时,其输入给数显表的电压ev1为
由于数显表内阻rg比热电偶加补偿导线的总电阻r大多了,这时的ev1就很大,将使数显表指示最大或溢出。
关键字:热电偶  补偿导线 引用地址:热电偶断线检出的工作原理
上一篇:数显表的热电偶断线检出电路
下一篇:什么是隔膜压力表?使用隔膜式压力表时应注意哪些问题?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:47
如何“巧辨”热电阻和热电偶
第一、信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热电偶是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变……虽然都是接触式测温仪表,但它们的测温范围不同,热电偶使用在温度较高的环境,如铂铑30---铂铑6(B型)测量范围为300度~~1600度,短期可测1800度。S型测一20~~1300(短期1600),K型测一50~~1000,短期1200)。XK型一50~~600(800),E型一40~~800(900)。还有J型,T型等。   这类仪表一般用于500度以上的较高温度,低温区时输出热电势很,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准,还有,在较低的温度区域,冷端温度的变化和环境温度的
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
