数字,这个名字我想大家是在熟悉不过的了,熟悉掌握使用万用表的使用方法和工作原理非常重要:
数字万用表主要是在指针万用表的基础上,数字万用表它是一个以数字电压表为核心的器件,将内部的模拟电路变为数字电路,并把表头换成液晶屏。
数字万用表,可以测量直流电流(a-),直流电压(v-),交流电流(a~),交流电压(v~),电阻(ω),(蜂鸣档),电流放大倍数(hfe),档(f),电感挡(h)还可以识别火线,方波档,ttl逻辑电平测量档,占空比测量,频率(hz)测量,电导ns等等。。
使用方法:
测量直流电压,交流电压,电阻,二极管,三极管,电容等,将红表笔插入vω孔,黑表笔插入com孔。
测量ma级的电流,将红表笔插入ma孔,黑表笔插入com孔,ma孔有一个200ma的保险管。
测量高于ma级别的电流将红表笔插入20a或10a电流专用插孔,黑表笔插入com孔。
com孔也称公共端是专门插入黑表笔的插孔。
根据测量对象,正确选择档位和量程。
注意表笔的极性,尽量不要接反。
测量电阻前,两表笔短接,调0。 数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。
数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750v或者直流1000v处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏.
有些数字万用表损坏是由于测量的电压电流超过量程范围所造成的.如在交流20v档位测量市电,很易引起数字万用表交流放大电路损坏,使万用表失去交流测量功能。在测量直流电压时,所测电压超出测量量程,同样易造成表内电路故障。在测量电流时如果实际电流值超过量程,一般仅引起万用表内的保险丝烧断,不会造成其它损坏。所以在测量电压参数时,如果不知道所测电压的大致范围,应先把测量档置于最高档,通过测量其值后再换档测量,以得到比较精确的数值。如果所要测量的电压数值远超出万用表所能测量的最大量程,应另配高阻测量表笔。如检测黑白彩电的第二阳极高压及聚焦高压。
多数数字万用表的直流电压上限量程为1000v,因此测量直流电压时,最高电压值在1000v以下,一般不会损坏万用表。如果超出1000v,则很有可能造成万用表损坏。但是,不同的数字万用表的可测量电压上限值可能有所不同。如果测量的电压超出量程,可采取电阻降压的方法加以测量。另外,在测量40o~1000v的直流高电压时,表笔与测量处一定要接触好,不能有任何抖动,否则,除了可能会造成万用表损坏而使测量不准确外,严重时还可使万用表无任何显示.
关键字:使用方法 直流电流
引用地址:
数显万用表的使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:38
10x无源探头正确使用方法介绍
10x无源探头是我们最常使用的探头,几乎每个示波器都标配这种探头,但是即使这样,我们对它的认识上还是存在很多误区,并且错误的使用,导致测试结果的不准确,本文将介绍如何避免常见错误,并最大程度地利用好无源探头。10x无源探头的最佳用法使用10x无源探头时,有五个重要的最佳测量准则要遵守,以获得10x探头的最佳性能并避免常见的错误: 1、使用示波器前面板上的校准参考信号来补偿探头。 2、始终尝试使用可最大程度地减小环路电感的前端,较小的弹簧接地线或使用同轴连接DUT,将减少振铃失真,并将探测带宽扩展到最高频率。 3、始终尝试使用同轴与DUT连接,以减少从本地环境拾取射频干扰(RF) 4、探测低阻抗源时,考虑增加一个200Ω的串联电阻,
[测试测量]
51单片机相关软件和实验板的使用方法
一. KEIL软件 的使用。 二.烧写软件的使用。 三.Proteus软件的使用。 四.Protel 99 se使用: 在画PCB图排版时要注意以下几点: 电源/地线粗细:30mil; 信号/控制线粗细:15mil; 电源/地线过孔:hole size:30mil;diameter:32mil; 信号/控制线过孔:hole size:15;diameter:25mil; 布线与过孔间距: 15mil; 布线间距:20mil; 字体大小:35*4mil。
[单片机]
手摇兆欧表使用方法及要求
1、测量前,应将保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。 2、测量前,应切断被测电器及回路的,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。 3、测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(l、e、g)。测量回路对地电阻时,l端与回路的裸露导体连接,e端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与l、e连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至g端。 4、兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。 5、摇动兆
[测试测量]
脉冲信号发生器的技术指标和使用方法
一、脉冲信号发生器主要技术指标 (1)重复频率:10 Hz〜1 MHz (即重复周期为100ms〜1μs)。 (2)脉冲宽度0.1〜1 000μs,共分4挡。 (3)双脉冲延迟时间:0.3〜3000μs,共分4挡。 (4)脉冲前后沿:正脉冲≤45 ns;负脉冲≤35 ns。 (5)输出幅度(内接或外接50Ω负载):150 mV〜20 V,连续可调,最大输出幅度为20 V时,误差≤±20%。 (6)占空系数≤80%。 (7)脉冲种类和极性: ①种类:A脉冲(即前脉冲);B脉冲(即后脉冲);(A+B)脉冲(即双脉冲)。 ②极性。有正或负脉冲输出。 (8)波形失真 输出幅度最大时,前冲、后过冲及顶部倾斜等脉冲波形失真均小于5%。 (9)
[测试测量]
电桥测试仪测量原理_电桥测试仪使用方法
LCR测试仪,L:电感(为了纪念物理学家Heinrich Lenz),C:电容(Capacitor),R:电阻(Resistance),LCR数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器。 随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了LRC电桥这种测量方法,但LCR电桥的叫法一直沿用至今。如果是使用了微处理器的LCR电桥则叫LCR数字电桥。一般用户又称这些为:LCR测试仪、LCR电桥、LCR表、数字电桥、LCR Meter等等。 电桥测试仪测量原理 Vx与Vr均是矢量电压表,Rr是理想电阻。自平衡电桥的意思是:当DUT(Device Under Test)接入电路时,放大器的负反馈配置自动使得O
[测试测量]
armlink 使用方法详解
armlink使用方法详解一、基本术语 在介绍armlink的使用方法之前,先介绍要涉及到的一些术语。 1) 映像文件(image): 是指一个可执行文件,在执行的时候被加载到处理器中。一个映像文件有多个线程。它是ELF(Executable and linking format)格式的。 段(Section):描述映像文件的代码或数据块。 2) RO 是Read-on ly的简写形式。 3) RW 是Read-write.的简写形式。 4) ZI 是Zero-initialized的简写形式。 5) 输入段(input section) 它包含着代码,初始化数据或描述了在应用程序运行之前必须
[单片机]
软启动器工作原理与使用方法
软启动器是一种用于电动机启动的电气设备,其主要作用是降低电动机启动时的电流冲击,减少启动过程中对电网和机械设备的损害。本文将详细介绍软启动器的工作原理、使用方法以及相关技术参数。 一、软启动器概述 软启动器,英文名为Soft Starter,是一种用于电动机启动的电气设备。它通过控制电动机的启动电流,实现电动机的平滑启动,从而减少启动过程中对电网和机械设备的损害。软启动器广泛应用于工业、建筑、交通等领域。 二、软启动器的工作原理 电压斜坡启动 :软启动器通过控制晶闸管的导通角,逐渐增加电动机的输入电压,使电动机的启动电流从零开始,逐渐增加到额定电流。 电流限制启动 :软启动器通过控制电动机的输入电流,使其在启动过程中保持在
[嵌入式]
exynos 4412 eMMC配置及使用方法
/** ****************************************************************************** * @author Maoxiao Hu * @version V1.0.0 * @date Feb-2015 ****************************************************************************** * COPYRIGHT 2015 ISE of SHANDONG UNIVERSITY **************************************************
[单片机]
