(1)表笔插入相应孔,直流交流要分析。数字式测量电压时,将黑表笔插入“com”插孔,红表笔插入“v/ω”插孔;根据被测电量是直流电压还是交流电压,将量程选择开关置于直流电压挡或交流电压挡。
(2)不知被测电压值,量程从大往小移。如果不知被测电压的大小范围,可先将量程选择开关置于最大量程挡,根据情况逐一置于较低一级的量程挡。注意:减小量程挡时,表笔应从待测量处移开。
(3)量程必须选择好,过载测量符号溢。电压量程一定要选择合适,量程过大会影响测量结果;量程过小时,显示屏只显示“1”,表示过量程,此时功能开关应置于更高量程。
(4)表笔并联测电压,接触良好防位移。测量电压时,两支表笔应分别并联在被测(例如,测开路电压时)或电路负载上(例如,测负载电压降时)的两个电位端。如果被测量电极表面有污物或锈迹,应首先处理干净再进行测量。握笔的手不能有晃动,保证表笔与被测量电极保持良好接触。
(5)确保表笔绝缘好,最好右手握表笔。表笔及表笔引线应绝缘良好,否则在测量几百伏及以上的电压时有触电危险。一些初学者喜欢用两个手拿表笔,这是个不良习惯。无论使用万用表进行任何电量测量时,都应该养成单手握笔操作的好习惯,最好是用右手握表笔,这样操作起来比较顺手。
(6)直流电压的测量,红笔测正黑负极;红黑表笔极性反,“-”号表红测负极。虽然数字式万用表有自动转换极性的功能,为了减少测量误差,测量时最好是红表笔接被测量电压的正极,黑表笔接被测量电压的负极。如果两支表笔极性接反了,此时显示屏上显示电压数值的前面有一个“-”号,表示此次测量红表笔接的是被测量电压的负极。
(7)交流电压不分极,握笔安全为第一。测量交流电压时,红黑表笔可以不分极性。由于交流电压比较高,尤其是测量220v以上的交流电压时,握笔的手一定不能接触笔尖金属部分,否则会发生触电事故。
(8)正在通电测量时,禁忌换挡出问题。在使用万用表测量电压,尤其是测量较高电压时,无论什么原因都禁忌拨动量程选择开关,否则容易损坏万用表的电路及量程开关的触点。
(9)数字跳变为正常,稳定之后读数值。由于数字式万用表的电压量程的输入阻抗比较大,在测量开始时可能会出现无规律的数字跳变现象,这是正常现象。可稍等片刻,数值即可稳定,然后再读数。
上一篇:数显万用表的使用方法
下一篇:万用表测量电压原理图解
- 使用 Infineon Technologies AG 的 OMR7812NM 的参考设计
- EVAL-AD5592R-PMDZ,用于 AD5592R 8 通道、12 位、可配置 ADC/DAC/GPIO 的评估套件,具有片上参考、SPI 接口 PMOD 模块
- LTC7812IUH 宽输入范围至 12V/8A 低 IQ、级联升压+降压稳压器(VMID 升压至 14V)的典型应用电路
- DER-709 - 适用于使用 InnoSwitch3-TN 的设备的 10 W 单输出开放式电源
- 具有高阻抗输入源的 LT3971、4V 降压转换器的典型应用电路
- 具有关断低压差线性稳压器的 LT3007ETS8-5 3.3V、20mA 电源的典型应用电路
- 多通道步进电机驱动IC —— TC78S122FNG
- fan-dev-V1.2
- LT3470ITS8 3.3V 降压转换器的典型应用电路
- HaaS100扩展板-2021
