UL认证耐压测试的方法及注意事项
发布者:chunying最新更新时间:2022-12-05 来源: elecfans关键字:UL认证  耐压测试  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在UL标准中,几乎各种电器安全标准都会要求对产品进行耐压测试。耐压测试( Dielectric Voltage Withstand Test )也就是俗称的高压测试( High Voltage Test ),通过对设备施加一个高于其额定值的电压并维持一定时间来判定设备的绝缘材料和空间距离是否符合要求的测试。
本文详细地叙述了UL认证耐压测试的方法和注意事项,以帮助中国企业制造出真正符合北美市场标准的电器设备。
UL认证为什么要进行耐压测试?
正常情况下,电力系统中的电压波形是正弦波。电力系统在运行中由于雷击、操作、故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。
过电压按其发生的原因可分为两大类,一类是由于直接雷击或雷电感应而引起的过电压,称为外部过电压。雷电冲击电流和冲击电压的幅值都很大,而且持续时间很短,破坏性极大。但由于城镇及一般工业企业内的3-10kV 与以下的架空线路,因受厂房或高大建筑物的屏蔽保护,所以遭受直接雷击的概率很小,比较安全。
而且这里讨论的是民用电器,不在上述范围内,就不进一步讨论。另一类是因为电力系统内部的能量转换或参数变化引起的,例如切合空载线路,切断空载变压器,系统内发生单相弧光接地等,称为内部过电压
内部过电压是确定电力系统中各种电气设备正常绝缘水平的主要依据。也就是说,产品的绝缘结构的设计不但要考虑额定电压而且要考虑产品使用环境的内部过电压。耐压测试就是检测产品绝缘结构是否能够承受电力系统的内部过电压。
UL认证耐压测试设备要求
对600 V以下的产品,美国和加拿大标准中通常会要求耐压测试仪器的变压器容量最少为500 VA,输出电流可以达到95 mA,带电部分到地之间的电容值不超过0.1 mF。仪器最少一年计量校正一次。形式测试之前必须进行仪器检查,工厂测试必须定期检查仪器, 这样做可以避免因仪器不正常而误判或损坏产品。
交流耐压测试仪器一般包括高压测试变压器,调压器,电压测量系统以及控制和保护装置等。图1 是手动升压试验装置线路图,供参考。
手动升压试验装置线路图
图1 手动升压试验装置线路图
UL认证耐压测试方法
下面介绍典型的耐压测试方法:
1. 检查确认耐压测试仪的主电源开关是处于“关”的位置;
2. 除非仪器的特殊设计以外,所有的不带电金属部分必须可靠接地;
3. 把受测设备的所有电源输入端的电线或端子连接起来;
4. 合上受测设备的所有电源开关,继电器等;
5. 把耐压测试仪的测试电压调为零;
6. 把耐压测试仪的高电压输出线(通常为红色) 连接到受测设备的电源输入端;
7. 把耐压测试仪的回路接地线(通常为黑色) 连接到受测设备的可触及不带电金属部分;
8. 把耐压测试仪的主电源开关闭合,缓慢升高仪器的次级电压到要求值。一般升压速度不超过500 V/sec 的速度;
9. 在指定的时间内维持这个测试电压;
10. 把测试电压缓慢降下来;
11. 把耐压测试仪的主电源开关断开。先断开耐压测试仪的高电压输出线,再断开耐压测试仪的回路接地线;
下列情况表示受测设备通不过测试:
· 当出现测试电压不能升到指定电压值或者电压反而下降时;
· 耐压测试仪出现警告信号时;
需要注意的是,由于耐压测试中存在对人身产生危险的高电压,进行测试时必须特别小心。
UL认证耐压测试注意事项:
· 必须规定只有经过训练和授权的人员才可以进入测试区域操作仪器;
· 必须在测试区域周围安放固定的、明显的警告标语,防止其他人员进入危险地带;
· 当进行测试时,包括操作人员在内的所有人员必须远离测试仪器和受测设备;
· 当测试仪器启动时,千万不要触及其输出线。
关键字:UL认证  耐压测试  注意事项 引用地址:UL认证耐压测试的方法及注意事项
上一篇:半导体参数测试的关键问题之一:探针的接触电阻
下一篇:电磁兼容抗扰度测试仪器的校准---脉冲群EFT篇
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:25
RS485总线的特点及注意事项
如今在工业自自动化领域,随着分布式控制系统的发展,RS-485总线被应用的非常广泛。RS-485采用半双工工作方式,支持多节点、远距离和棘手高灵敏度的标准。RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。   RS485总线的特点          485总线采用了平衡发送和差分接收接口标准。在发送端将串行口的TTL电平信号转换成差分信号由A、B两线通过双绞线输出。具有极强的抗共模干扰能力,加之总线收发器灵敏度很高,可以检测到低至200mV的电压。485总线的通讯距离可达1200米,RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。如果需要使用星型结构,就必须
[嵌入式]
初学者学习C51的一些误区和注意事项
这里讲述一些初学者学习C51的一些误区和注意事项。高手的特别应用不包括在内。 1)C忌讳绝对定位。 常看见初学者要求使用_at_,这是一种谬误,把C当作ASM看待了。在C中变量的定位是编译器的事情,初学者只要定义变量和变量的作 用域,编译器就把一个固定地址给这个变量。怎么取得这个变量的地址?要用指针。比如unsigned char data x;后,x的地址就是&x, 你只要查看这个参数,就可以在程序中知道具体的地址了。所以俺一看见要使用绝对定位的人,第一印象就是:这大概是个初学者。 2)设置SP的问题。 原因和1差不对,编译器在把所有变量和缓冲区赋予地址后,自动把最后一个字节开始的地方,作为SP的开始位置,所以初学者
[单片机]
C51单片机程序编写注意事项
1.特殊功能寄存器的操作注意事项 在操作特殊功能寄存器时,要注意其他各位的影响。 例如,TMOD定时器的操作。 它控制定时器0和定时器1,高四位控制定时器1,低四位控制定时器0。当我们用字节操作其内容时,一次赋值就是改变其八位的全部内容,。此时,若定时器0在另一个函数中应用,经过次操作就改变了定时器0的内容,是不允许的。所以,最好用位操作的方式。 例: 字节操作:TMOD = 0x01; 改为: 位操作: TMOD |= 0x01;TMOD &= 0xfd; 2.定时器定时的计算: 要定时NS,那么, NS = T * (NT / TSOC ) NS:N秒,NT:是几T的单片机,例如51是12T的,那么NT =
[单片机]
导通测试仪维护与注意事项
故障现象及排除 注意事项 1.使用仪器前请仔细阅读说明书,按照说明书上正确的接线方法接线。 2.试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。 3.仪器在使用中必须可靠的接地。 4.更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。 5.仪器不使用时应置于通风、干燥、阴凉、清洁处保存,注意防潮、防腐蚀性 的气体。
[测试测量]
导通<font color='red'>测试</font>仪维护与<font color='red'>注意事项</font>
STM32看门狗与复位IC同时存在的注意事项
1写在前面 我们都知道在复杂环境,比如一些工厂,特别是在有大型机电设备的环境下,我们的电源信号、通信信号都有可能受到干扰。 那么,在这种情况下,我们软件和硬件都有必要做一定预防处理。 除了需要外接复位IC,同时,为了系统能稳定长期的工作,我们可能还有必要添加看门狗。 本文就围绕复位IC、看门狗展开相关内容的讲解。 2 MCU电路为什么要使用复位芯片? STM32都有一个最低工作电压(比如1.8V),当电源电压跌落到低于MCU所要求的最低值时,MCU工作可能发生混乱,造成程序跑飞,引起整机死机、误动作等现象。 使用复位IC的原理是通过确定的电压值(阈值)启动复位操作,同时排除瞬间干扰的影响,又有防止MCU在电源启动和关闭期间的误
[单片机]
STM32看门狗与复位IC同时存在的<font color='red'>注意事项</font>
质量流量计安装要求及注意事项
  质量流量计的安装要求   1、质量流量计应安装于被测介质完全充满的管道上。   2、质量流量计宜安装于水平管道上; 当在垂直管道上安装时,流体宜自下而上流动,且出口留有适当的直管长度。   3、当用于测量易挥发性液体 (如轻烃,液化气等) ,应使流量计出口处压力高于液体的饱和蒸汽压力;流量计不宜安装于泵入口管道上; 当安装于垂直管道上时,应安装于管道的低处。   4、 Ω管型质量流量计在水平管道上的安装,应符合以下规定:   a)测量气体时,Q 型管应置于管道上方;   b)测量液体时,0 型管应置于管道下方。   5、直管型质量流量计在水平管道上安装时,应充分考虑介质温度对变送器的影响。 变送器处的环境温度不应高于60℃。
[测试测量]
质量流量计安装要求及<font color='red'>注意事项</font>
EPS应急电源日常维护注意事项
EPS蓄电池作为eps应急 电源 被广泛应用,尤其是用作消防应急电源,EPS应急电源的日常维护须注意哪些问题? 一)场地的维护: 检查室内是否通风透气、室温多高?EPS所配的蓄电池环境温度消防行业要求不高于30℃,温度对蓄电池使用寿命影响较大,25℃以上每升高10℃蓄电池使用寿命减半,有条件的单位应装上空调。EPS必须远离火源及易燃易爆品,平常一般的杂物不要堆放于EPS放置的室内,既不利于防火安全也容易引来鼠类藏匿进而发生啃咬电缆线引发事故。春夏季节潮湿的空气易使EPS内部控制 电路 板上结露,从而使EPS出现控制故障,因此春夏季节应让室内尽量防潮。室内灰尘不能太多太脏,灰尘一般带正电荷,如果EPS控制板上积压的太多就可能造成控
[电源管理]
快速水分测定仪维护保养注意事项
  水分测定仪是能够检测各类有机及无机固体、液体、气体等样品中含水率的的仪器,而快速水分测定仪是一款新型的快速水分检测仪器,分检测仪器。   其环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。快速水分测定仪在测量样品重量的同时,采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品。在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。   五金机电网认为,快速水分测定仪在保养维护时需注意以下事项:   1、当快速水分测定仪处于待用状态,无须预热即可使用。   2、最小样品量必须大于0.5克。   3、快速水分测定仪的封盖要轻提轻放。   4、快速水分测定仪在放样品前应清洁样品盘,且无论何时
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
