用钳形电流表在配电变压器处判断低压线路漏电位置方法
发布者:xxoke624最新更新时间:2022-12-12 来源: jdzj关键字:钳形电流表  配电变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当确定了存在漏电的相线后,在配电变压器处判断低压线路漏电位置的方法如下:
(1)在配电变压器处,将要检查的相线插上熔断器芯,中性线和其余两相的熔断器均断开,登杆用钳形电流表检测判断带电相线的漏电位置。
(2)为了提高效率,登杆位置可选在线路的中部,通过检测判断漏电部位在线路的前半段还是在后半段,然后再到怀疑漏电的线路段检测,以此类推,逐渐缩小检测范围。
(3)最后,对确定的较小范围内的该相线支柱绝缘子进行检测,并对该范围内接在该相线上的用户接户线的相线进行检测(可在地面进行,也可在检测绝缘子时同时进行),以确定漏电的具体部位。
关键字:钳形电流表  配电变压器 引用地址:用钳形电流表在配电变压器处判断低压线路漏电位置方法
上一篇:钳形电流表怎样用大量程测小电流
下一篇:用钳形电流表判断用户内部线路和设备漏电处的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 08:12
电流表配电变压器处判断低压线路漏电位置方法
当确定了存在漏电的相线后,在配电变压器处判断低压线路漏电位置的方法如下: (1)在配电变压器处,将要检查的相线插上熔断器芯,中性线和其余两相的熔断器均断开,登杆用钳形电流表检测判断带电相线的漏电位置。 (2)为了提高效率,登杆位置可选在线路的中部,通过检测判断漏电部位在线路的前半段还是在后半段,然后再到怀疑漏电的线路段检测,以此类推,逐渐缩小检测范围。 (3)最后,对确定的较小范围内的该相线支柱绝缘子进行检测,并对该范围内接在该相线上的用户接户线的相线进行检测(可在地面进行,也可在检测绝缘子时同时进行),以确定漏电的具体部位。
[测试测量]
使用电流表判断低压线路哪一相漏电的方法
使用钳形电流表判断低压线路哪一相漏电的方法如下: 在配电变压器处,将控制低压线路的交流出线侧的中性线断开。然后将已取下的熔断器芯装在其中的一相上后,用钳形电流表测量该相,测得的电流就是该相的漏电电流。按同样的方法依次测量其余漏电相的漏电电流。 为了防止线路上存在相线接地(例如:有人采用一线一地的方法窃电等)而发生大电流损坏仪表,在进行上述检测时,先应将钳形电流表挡位放在大电流挡位上;如果检测值很小,再将钳形电流表挡位转换到毫安挡进行检测。在查找漏电故障时,控制低压线路的需要短时间强行送电。
[测试测量]
运用电流表区分低压线路哪一相漏电的办法
运用钳形电流表区分低压线路哪一相漏电的办法如下: 在配电变压器处,将操控低压线路的沟通触摸器出线侧的中性线断开。然后将已取下的熔断器芯装在其间的一相上后,用钳形电流表丈量该相,测得的电流即是该相的漏电电流。按一样的办法顺次丈量别的漏电相的漏电电流。 为了避免线路上存在相线接地(例如:有人选用一线一地的办法窃电等)而发作大电流损坏表面,在进行上述查看时,先应将钳形电流表挡位放在大电流挡位上;假定查看值很小,再将钳形电流表挡位改换到毫安挡进行查看。在查找漏电缺点时,操控低压线路的沟通触摸器需求短时刻强行送电。
[测试测量]
使用钳形电流表判断用户内部线路和设备漏电处的方法如下: 在该用户的进户线处用钳形电流表测量漏电电流,同时将用户的用电设备、灯具逐个投入、退出,通过看钳形电流表检测漏电电流的变化情况,来查找漏电的设备和灯具。 如果检测所有的设备、灯具都是好的,或存在漏电的设备都已退出,但钳形电流表显示该用户仍然存在漏电电流,则有可能就是该用户的低压线路存在漏电,应视具体情况处理。 对于预埋暗敷的管线漏电故障,只能采取换线或重新布线的处理方法。 上述方法也可用来查找窃电户的窃电位置。
[测试测量]
怎样用电流表判断漏电接地故障点
当配电线路或控制设备发生接地漏电故障时,查明具体接地故障点是比较困难的。用钳形电流表判定漏电接地故障的办法,无须停电,无须接线,如图所示。
[测试测量]
怎样用<font color='red'>钳</font><font color='red'>形</font><font color='red'>电流表</font>判断<font color='red'>漏电</font>接地故障点
什么是电流表?电流表的功能和作用
钳形表是集电流与电流表于一身的仪表,是数字的一个重要分支,其工作原理与测电流是一样的。钳形表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。 钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5级。为了使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。 钳形表最初是通过用来测量交流电流的,但是
[测试测量]
什么是<font color='red'>钳</font><font color='red'>形</font><font color='red'>电流表</font>?<font color='red'>钳</font><font color='red'>形</font><font color='red'>电流表</font>的功能和作用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
