推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 16:54
面向医疗器械和家电的泄漏电流测试仪
HIOKI(日置)公司于日前发售3156泄漏电流测试仪的代替品ST5540/5541。本次发售的ST5540/5541的销售是面向以往的3156的两大用户群─—医疗器械厂家和家电厂家。分两个机型,ST5540是面向医疗器械厂家,而ST5541则是针对家电厂家的产品。 ST5540延续了3156的功能,而ST5541省略了患者泄漏电流(也就是 network B= IEC60601-01)的测量功能,所以这部分的价格也相应减少了。 与3156比较,ST5540/5541改善和提高的规格如下: 1、接口标准配置了USB(通讯用),代替了GP-IB; 2、被测物的额定电流提高到20A; 3、最大的测试电
[测试测量]
因存在漏电风险 苹果召回部分电源插头
新浪手机讯 1月29日上午消息,苹果公司近日在其官网发出 交流电源插头转换器更换计划 ,召回部分可能存在漏电风险的电源插头。 这是我们在苹果产品上常见的白色电源的分体式插头。根据其官网描述,它们可能是2003-2015年随Mac电脑或iPhone、iPad等iOS设备一同出货、或随着苹果全球电源适配旅行套件售卖的产品。
受影响的产品
受影响的转换器涵盖了澳版、欧版的圆头粗针插头或平脚八字插头,中国不在行列内,苹果官网给出了详细的图形进行辨识。
识别召回产品的方式
一个简单的辨别方法是,拔下插头后,凹槽中没有三个字母代码的属于此范围,有三个字母的则无需更换。
无论产品是否在保修期内
[手机便携]
一种UPS漏电保护探讨
0 引言 由于工作需要,在我们研制的供电系统中,既要求具有漏电保护的功能,又要求电源具有不间断的能力。所以,我们在每个供电系统中采用了一台3kVA高频在线式不间断电源和一台30mA的定时漏电保护断路器。在一个供电系统调试过程中,多次出现过下述现象:市电正常时,高频在线式不间断电源空载启动,当输出继电器动作,切断旁路,接通逆变电路时,市电断路器的漏电保护动作,从而切断了市电。似乎验证了目前的一种说法;UPS的前端不能加装带有漏电保护的断路器。为此,对其进行了探讨。 l UPS正常开机工作 市电正常时,高频在线式不间断电源空载启动,当UPS接到开机命令后,开机电路开始工作。主电路首先通过旁路输出。当CPU检测到逆变器工作正
[应用]
钳形电流表如何丈量小电流
一般咱们用钳形电流表丈量电机电流,都是运用几百安培量程的表,如要丈量甚小于钳形电流表满度值的电流时,其差错远远超越容许值规划。现供应一种钳形电表丈量小电流的办法,与电工论坛的兄弟们同享。 为了确保丈量的准确性,在丈量小电流时,先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行丈量。此刻钳形表所指示的电流值并非被丈量的实习值,实习电流值应为钳形表的读数除以导线环绕的圈数。
[测试测量]
漏电保护测试系统电路原理分析
据不完全统计,我国每年因漏电而引起的触电事故、火灾造成数千人死亡和数十亿的经济损失,因此对可以防止漏电火灾及人身触电保护的漏电保护器的性能提出了更高的要求。本文介绍的漏电保护器动作特性自动测试系统,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值,对提高漏电保护器工作的可靠性提供了主要技术参数,检测过程具有较高的自动化水平,可对在线运行与非在线运行的漏电保护器进行检测。 系统以LPC2132为核心,具有扩展测试电流的产生和调节模块、动作执行单元、电流检测电路以及键盘等外围设备。LPC2132是一个支持实时仿真和跟踪32位ARM7TDMI-S核的微控制器,1个10位8路A/D转换器,2个32位定时器/计数器,6路PWM
[电源管理]
漏电故障排除方法及顺序
由于家用的比较简单,所以今天不以万用表、摇表等工具作为辅助,给大家讲解一下怎样排查漏电故障。 漏电排除顺序: 1、找到控制线路的漏电开关,或者是总闸,或者是分闸。总闸是漏电断路器的话,控制的分支断路器拉闸断电,然后一个一个测试,哪个分支开关跳闸就是哪个漏电。如果家中没有漏电开关,可以在总电源开关的下方增设一个。 2、漏电开关有测试按钮和复位按钮,只有复位按钮弹出跳闸才能确认是漏电故障,否则是过载或短路故障,漏电断路器本身故障也要格外注意。 3、清除漏电开关下的所有家用电器,然后推闸送电。如果不跳闸说明是电器漏电,跳闸依旧,就是线路漏电。 4、送上电源立刻跳闸,说明是火线漏电,为了确认到底是火线还是零线漏
[测试测量]
基于ICL7107的锂电池保护板漏电流测试仪
引言 在便携式应用场合,迫切需要有容量高、体积小、重量轻的电池。目前,在一次、二次电池中,锂电池已经取代镍镉、镍氢电池得到了广泛的应用。但锂电池存在“对过充电、过放电的耐受力差”的缺点,所以,锂电池都必须配有保护电路板,对锂电池的过充电、过放电起保护作用。保护板由锂电池供电,正常耗漏电流为2μA~3μA,如果保护板的漏电流超过5μA,将引起电池存储寿命缩短,严重时可使电池损坏。因此,迫切需要一种测试仪对锂电池保护板漏电流进行检测。 本研究利用集成电路ICL7107设计锂电池保护板漏电流快速检测仪。 1、保护电路漏电流过大的危害分析 1.1、保护电路分析 锂电池保护电路原理图如图1所示。图中U1采用日本理光R5421N151
[测试测量]
简易触摸式电子开关、 漏电保护器、自制保安插座电路图
路了BG3基极,于是BG3截止干簧管失电,接点被断开,整个电路恢复原始状态。 电路见图244。图中 负载 为家用电器,外壳即家用电器的外壳。当家用电器外壳漏电时,外地地即有电压VL,这个电压经D1~D4桥式整流后的输出电压为0.9VL。设继电器J1的线圈直流电压为V1,当0.9V大于或等于0.7VJ时,保护器就动作。将负载与220V电源断开,使人身免于受触电危险。 在三眼插座上可以加装一个漏电指示和 报警电路 ,当家用电器的外壳漏电时,可发出声光报警。这样可立即拔下电源插头进行修理,从而保证了安全用电。 保安插座电路如图245所示。当家用电器外壳漏电时,泄漏电流经R1使氖泡发亮。同时经C降压
[工业控制]
