使用直流电流表测量直流电流时的正确接线方法
发布者:快乐心跳最新更新时间:2022-12-14 来源: jdzj关键字:直流电流表  直流电流  接线方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用直流电流表测量直流电流时的正确接线方法如图所示。其中:图(a)所示为直流电流表的直接接入法;图(b)所示为带外附分流器的直流电流表接入法。通常,直流电流表是用来测量电路中电流的大小的,直流电流表是串联接在被测电路中的。但必须注意:
(1)直流电流表的正极应与的正极接线端相连接。仪表的量程应为被测电流的1.2~2倍。
(2)在图(b)中的电流i=电流表电流+电阻r中流过的电流。电阻r在这里起分流作用。
图直流电流表常用接线线路
(a)直接接入法;(b)带外附分流器的接入法
关键字:直流电流表  直流电流  接线方法 引用地址:使用直流电流表测量直流电流时的正确接线方法
上一篇:交流电流表测量单相交流电流时的正确接线方法
下一篇:电接点压力表使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 20:31
实现大直流电流的精确测量
虽然有许多仪器可以精确地测量小的直流电流(最大3A),但很少有仪器可以精确地(好于1%)测量50A以上的直流电流。这么大的电流范围是电动汽车(EV)、电网能量存储和光伏(光电)可再生能源装置等的负载典型值。另外,这些系统需要精确地预测相关能量存储电池的电荷状态(SOC)。对电荷状态的估计可以根据电流和电荷(库伦计数)测量实现,而精确的测量数据对于精确的电荷状态估计来说是必要条件。 一般来说,用于电流或电荷测量的任何系统都设计包含有内置数据采集部件,如合适的放大器、滤波器、模数转换器(ADC)等。电流传感器用于检测电流。电流传感器的输出需要通过一个电路转换成可用的形式(即电压)。接着对信号进行滤波,以减少电磁和射频干扰。然后进行放
[测试测量]
实现大<font color='red'>直流电流</font>的精确测量
三相电机接线方法_三相电机接220v接线
  三相电机接线方法   三相电机接线方法如下:   第一种为星形(Y)接法,电机内部三相定子绕组的首或尾端连接,另一端三相分别通入U.V.W三相交流电运行,适用于三千瓦及以下的三相异步感应式电动机。   第二种为三角形(△)接法,ABCO就是星型接法,0为中性点,如果ABC三个点连接380伏的三相电源,AO/BO/CO三个绕组上的电压都是220伏。ABC组成的三角形就是角型接法,如果ABC三个点加载同样的三相电,AC/AB/BC三个绕组上的电压都是380伏。   针对三相电机有分为:   1、YE3/YVP三相电机接线图;   2、YEJ三相制动电机接线图;   3、YVPEJ三相变频制动电机接线图;
[嵌入式]
三相电机<font color='red'>接线</font><font color='red'>方法</font>_三相电机接220v<font color='red'>接线</font>图
怎样判别荧光灯的正误两种接线方法
荧光灯电路中的主要附件是镇流器和启辉器。接线时灯管、镇流器和启辉器三者之间的位置对荧光灯的启动影响很大。如果将镇流器接在火(相)线上,并与启辉器中的双金属片相连(见图2-2),可以产生较高的脉冲电势,荧光灯易于启动。 如果按图2-3所示接线,镇流器既未接在相线上,也未与启辉器的双金属片相连,则荧光灯难以启动。
[测试测量]
电动机顺序控制电路的工作原理和接线方法
电动机顺序控制电路的工作原理 电动机顺序控制电路是一种用于控制多个电动机依次运行和停止的电子电路。其主要作用是在机器正常启动和停止时,通过对电机的运行顺序进行控制,确保机器的安全运行。该电路的主要原理是在电路中使用电子开关、接触器等装置来控制电机的顺序和运行状态。具体流程如下: 1. 电源电压:通过主控制开关将电源电压送入电路中。 2. 控制电路:电动机顺序控制电路中包括控制器、计时器、继电器等元件,通过这些元件的配合可以实现对电动机的启动顺序控制。计时器的作用是进行电机运行的时间延迟,以实现电机顺序启动。 3. 电路启动:通过启动开关来控制电路的启动,在启动过程中,电动机按照设定的顺序依次启动。 4. 电机停止:在电机工作一
[嵌入式]
电动机顺序控制电路的工作原理和<font color='red'>接线</font><font color='red'>方法</font>
万用表直流电流档各量程均无指示故障修理
原因:对于误差为正误差:①与表头串联的电阻值变小;②表头灵敏度偏高。 修理: ①调整与表头串联的可调电阻器; ②表头灵敏度偏高可以从三个方面去解决: 第一。永久磁铁退磁处理,减弱其磁场强度,从而降低表头灵敏度; 第二,可以考虑更换一只烦左右力矩较大的游丝,也可以达到降低表头灵敏度的目的; 第三,重新绕制动圈,匝数略少与原线匝数,究竟应当绕多少匝,要看表头灵敏度偏高的程度而定。 若误差均为比例相同的负误差,分析过程与上面所述类似。但思路正好相反。
[测试测量]
单相电机的工作原理和功能特点 单相电机正反转接线方法
单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。 单相电机的工作原理 单相电机是一种使用交流电源的电机,其工作原理是基于电磁感应和电动原理。具体而言,单相电机通常包括一个定子和一个转子。 定子上通常布置一组绕组,其中一部分绕组被称为主绕组,另一部分被称为辅助绕组。当电源连接到这些绕组上时,它们会产生一个旋转的磁场,它的方向和大小取决于电源的频率和相位。 转子通常由一个铝制的圆盘组成,其内部存在铁芯。当磁场在定子内旋转时,它会感应出转子内部的电动势,这会产生一个旋转力矩
[嵌入式]
单相电机的工作原理和功能特点 单相电机正反转<font color='red'>接线</font><font color='red'>方法</font>
单相电机倒顺开关接线方法_单相电机的电流计算公式
  单相电机倒顺开关接线方法   单相电机接线前,首先应将电源断开,然后将两根电源线分别接入L1及L21接囗,并使用一根电源线连接L2及L3接口。将电源进线接好后,打开单相电机的接线盒,按照四根电源线的标号分别接入L2、T1、T2及T3接口,接好后即可打开单相电机。   单相电机倒顺开关可以实现单相电机的正反转换,其接线方法如下:   单相电机倒顺开关一般有3个接线端子,分别为公共端(COM)、正转端(R)和反转端(F)。   首先需要确定单相电机的主绕组和副绕组,可以通过电阻值或接线端子标识等方法进行判断。   将单相电机的主绕组的一端接到开关的COM端,将单相电机的另一端接到开关的R端,此时单相电机正转。   如果需要将单
[嵌入式]
单相电机的电容接线方法
  在单相电机中,电容器是一种常用的辅助启动装置,它能够提供额外的电动势,改变电路中的相位差,从而使电机能够启动。需要注意的是,不同型号的单相电机和电容器可能存在差异,应根据具体情况进行计算,并遵循电机和电容器的使用说明。同时,在使用电容器时应注意安全,避免电容器的漏电和损坏。   在单相电机中,电容器是一种常用的辅助启动装置,它能够提供额外的电动势,改变电路中的相位差,从而使电机能够启动。根据具体的单相电机型号和使用要求,电容器的接线方式可以分为两种类型:带启动电容器和不带启动电容器。下面分别介绍这两种电容器的接线方法。   带启动电容器的接线方法   带启动电容器的单相电机通常具有两个电容器,一个是启动电容器,一个是运
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
