推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 03:34
交流电流表使用步骤和读数方法
交流电流表主要采用电磁系电表、电动系电表和整流式电表的测量机构。电磁系测量机构的量程约为几十毫安,为提高量程,要按比例减少线圈匝数,并加粗导线。上海自一船用仪表厂用电动系测量机构构成电流表时,动圈和静圈并联,其量程约为几十毫安。为提高量程,要减少静圈匝数,并加粗导线,或将两个静圈由串联改为并联,则电流表的量程将增大一倍。用整流式电表测交流电流时,仅当交流为正弦波形时,电流表读数才正确。为扩大量程也可利用分流器。此外,也可用热电式电表测量机构测量高频电流。在电力系统中使用的大量程交流电流表多是用或1A的电磁系电流表,并配以适当电流变比的电流互感器。 1.交流电流表要和用电器串联在电路中(否则短路,烧毁电流表。)。 2.被测电
[测试测量]
一种与接线无关的三相功率因数检测方法
摘要:提出了一种与接线无关的三相功率因数检测方法,详细论述了该方法的工作原理,给出了信号获取的硬件实现方案。该方法已经在功率因数控制器中得到了成功的应用。
关键词:功率因数 接线无关 检测方法
随着现代工业的发展,人们对电能的需求量越来越大,对电能质量的要求也越来越高。目前电力网中的电力负荷如感应式异步电动机、变压器等,大部分属于感性负载,在运行过程中需要向这些设备提供相应的无功功率,使电网的功率因数降低。为了对电力负荷设备进行更好的监测,针对具体情况采取相应的措施,有必要对电网的功率因数进行检测。在三相电网的功率因数测量中,一般假设电网是三相平衡的,此时任意一相的功率因数就相当于三相系统的功率因数。由于测量单相功率因数需要中
[应用]
三相电动机额定电流的计算公式 三相电动机的接线方法
三相电动机是指当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。 三相电动机额定电流的计算公式 额定电流一般由下式计算得出: 额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U) 额定电流I= 三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。 因此,额定电流计算公式: P--电动
[嵌入式]
PLC输入输出端的工作原理和接线方法
PLC输入/输出(I/O)是指PLC系统用来连接输入和输出设备的电路。输入是指PLC接收的信号,例如传感器或开关检测到的状态变化或信号,而输出是指PLC对其控制的设备输出的信号,例如马达或继电器的控制信号。通常,PLC的I/O模块有多个通道,可以同时连接多个输入或输出设备。这使得PLC可以控制多个设备并同时接收多个输入信号。I/O模块通常是可编程的,这意味着可以在PLC程序中进行配置以提供所需的输入和输出。 PLC(可编程逻辑控制器)的输入输出端设计采用了电路隔离和信号转换等技术,能够实现对各种现场设备进行精确控制。 其原理如下: 1. 输入端口原理: 当传感器或开关被触发时,它将输出一个电信号。PLC的输
[嵌入式]
电动机保护器的接线方法
电动机保护器 电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。 电动机保护器 (一)热继电器是五十年代初引进苏联技术开发的金属片机械式电动机过载保护器。它在保护电动机过载方面具有反时限性能和结构简单的特点。但存在功能少,无断相保护,对电机发生通风不畅,扫膛、堵转、长期过载;频繁启动等故障不起保护作用。这主要是因为热继电器动作曲线和电动机实际保护曲线不一致,失去了保护作用。且重复性能差,大电流过载或短路故障后不能再次使用,调整误差大、易受环境温度的影响误动或拒动,功耗大、耗材多、性能指标
[嵌入式]
分析三相绕组的合成磁势
上期讲了单相绕组通以单相交流电流时产生的磁势。本期接着讲多相对称绕组通以多相对称交流电流时产生的磁势。需声明一点,本期所述内容仅适用于整数槽多相对称绕组,不适用于分数槽绕组。我们以三相对称绕组为例进行分析,进而推广到任意m(m≥2)相对称绕组。分析三相绕组的合成磁势有许多种方法,这里主要介绍常用的解析法、图解法和双旋转理论法三种方法分析三相绕组的合成磁势。 1 解析法 三相对称绕组在空间上彼此相差120º电角度,如果在三相对称绕组中通以三相对称交流电流时,三相电流在时间上也互差120º,如果把空间坐标的原点取在A相的相轴(绕组的对称中心线)位置;在时间方面,取A电流达到最大值时作为时间的起点(即t=0时刻iA处于最大值),则三
[嵌入式]
