化学物质防护性能测试仪是一款测试防护服等防护用品抗酸碱渗透性的测试系统,该系统可根据用户自已设置,输出渗透率数据,主要用于用于测试防护服等防护用品耐化学品渗透性能;该产品的原理即通过一微型流量泵、透视型恒温水浴箱、水浴型测量室形成闭环回路,样品通过分体法兰夹持在测量室和捕集室中间,样品两侧放置有四氟乙烯垫片,分体法兰与测量池接触位置安装有硅胶执圈及防护垫片,运行时通过向测量室加入待测化学品,化学品通过样品渗透至捕集室补捕集液捕捉到并随环路循环,过程中充许用户对循环流量进行微调,原则上,该流量不适宜过大,也不适宜过小,大约为5倍捕集液体积的流量,通过分析电极进行分析计算;
参考标准
ASTM F739 连续接触条件下防护服材料抗液体或气体渗透的标准试验方法; EN 374 耐化学腐蚀和微生物的防护手套。第 4 部分:耐化学品渗透性的测定;
EN16523 用化学品测定材料抗渗透性。 第 1 部分: 采用液态化学品在连续接触条件下的渗透; ISO 6529 防护服。化学品的防护。防护服耐液体和气体渗透性的测定;
BS EN 14325-2018 化学防护服装。化学防护服材料接缝连接和组装的试验方法和性能分类
应用领域
PTFE 测试室(ASTM F739)可与玻璃测试室或不锈钢测试室一起使用,组建多功能的 化学品渗透测试系统,应用于实验室,高校,CPC 生产厂家,第三方实验室或计量单位,石油工业等;
实验过程
操作者将待测试溶液配制完成备用,并夹持好样品;
将测量池一起放入水浴中;开启微型泵通过捕集室加入捕集液体,直到环路完成;记录共加入捕集液体积;调整流速约为5倍捕集液体积,不建议超过500ml/min。
待稳定后,点击背景,记录背景值;
向测量室内加入待测化学品,每间隔固定时间仪器自动采集分析:测量参数、渗透时间
关键字:测试系统
引用地址:
防护服抗化学液体渗透性能测试仪原理解析
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 14:29
基于FPGA的存储测试系统的设计
0 引言 动态测试技术是以捕捉和处理各种动态信息为目的的一门综合技术,它在当代科学技术中地位十分重要,在航天航空、仪器仪表、交通运输、军事、医疗等研究中均应用广泛。常用的测试方法有遥测与存储测试,与无线电遥测仪相比,存储测试仪结构更为简单、无需发送天线、体积小、功耗低。存储测试技术是对被测对象没有影响或影响在允许范围的条件下,在被测体内放置微型数据采集存储测试仪,现场实时完成信号的快速采集和存储,事后回收,由计算机处理和再现测试信息同时保证测试仪器完好的一种动态测试技术。由于存储测试对测试结果影响较小,测试数据准确可靠,已经渐渐成为测试动态参数的重要手段。 1 系统整体设计 测试信号通过 传感器 输入测试电路
[嵌入式]
干货!关于混合信号测试系统的那些事
当把模拟电路和数字电路集成到同一颗电路芯片里,混合信号集成电路就诞生了。而这类集成电路所对应的测试系统就被称为混合信号测试系统。 得益于 DSP 技术的发展,现代混合信号测试系统比传统混合信号测试系统有了更多的优点: 01可以高度并行地进行参数测试,缩短测试时间,从而降低测试成本。 02可以把各个频率的信号分量区分,即把噪声和谐波分量从测试频率中分离出来,提高产品的可测试性。 03可以使用不同的函数处理数据,满足不同需求。 我们周围的许多信号,如声波、光束、温度、压力等都是模拟信号。现今基于信号处理的电子系统都必须先把这些模拟信号转换为能与数字存储、数字传输和数学处理兼容的离散数字信号。然后把这些离散数字信号存储在计算
[测试测量]
无线温湿度测试系统电路设计
在当今的工农业生产中,需要进行温湿度采集的场合越来越多,准确方便地测量温度变得至关重要。传统的有线测温方式存在着布线复杂,线路容易老化,线路故障难以排查,设备重新布局要重新布线等问题。特别是在有线网络不通畅或由于现场环境因素的限制而不便架设线路的情况下,给温湿度的数据采集带来了很大的麻烦。要想监测到实时的温湿度数据,就必须采用无线传输的方式对数据进行采集、发送、接收并对无线采集来的数据通过上位机进行处理,以控制并监测设备的运行情况,减少不必要的线路设备开支。 温湿度采集电路设计 DHT11是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。该传感器应用专用的数字模块采集技术和温湿度 传感技术 ,具有极高的可靠性与卓越的长期
[单片机]
航空电子自动测试系统?交给虚拟仪器完成
系统硬件设计: PXI模块化仪器相对于GPIB、VXI、RS232等仪器而言,具有速度快、体积小、易扩展等优势,因此在硬件方面以PXI模块化仪器为主,选用常规信号源(SOURCE)和信号测量模块(SENSOR),通过 GPIB和RS232总线扩展专用和自研设备。系统硬件原理图见图1。 由于PXI模块较多,且为了今后的扩展,选用了18槽的PXI-1045机箱;为了进一步提高系统平台的集成度,选用了PXI-8187零槽嵌入式控制器,摒弃了以往系统中利用MXI-2将工控机作为主控器的方式,PXI-8187带有GPIB接口,可以方便的扩展GPIB总线设备。部分仪器资源和部件需要串口通讯,故选用PXI-8421扩展4个串
[模拟电子]
高质量嵌入式系统开发的集成测试技术
探测故障的最佳时机是在开发过程的早期。如果使用统一建模语言(UML),甚至在分析和设计期间就可以发现故障。 然而,软件的集成和测试十分困难,嵌入式系统更困难,由于输入和输出少,系统的可操作性和可见性都很有限。反常的系统状态尤其难以测试,因为在确定系统在某一状态下的行为前,必须使系统进入该状态。 本文提出将测试仪器(instrumentation)代码注入UML模型实现中的观点,目的是提升系统的可控性、可观察性和易测性。测试仪器可应用在开发和目标环境中,并可在模型级进行交互式系统调试。在批处理模式下,测试仪器是数据采集、初始化和测试自动化的基础。本文旨在:简要介绍基于模型的软件工程以及这些模型的实现;概述基于模型的软
[嵌入式]
基于LXI总线的自动测试系统方案设计
0 引言 自动测试系统(Automatic Test System,ATS)是在单一计算机系统控制下,通过一种或多种总线把多个仪器互联起来,按预先编制的测试程序(TP),自动进行被测试对象(UUT)功能参数测试、性能下降评估或故障检测隔离的系统。作为一台定量测试设备,最重要的指标是信号的测试准确度。过去对模拟信号进行测试一般采用的方法是:首先进行幅值调整及信号特征变换,再通过A/D变换的方式进行处理,例如要实现交流幅值这样一个简单测试,就必须通过幅值调整、整流变换等步骤,这带来的最大问题是降低了测试的准确度。 本系统研制的军用ATE是一台适用于某同类装备产品的通用测试设备,ATE信号有如下特点: (1)信号数
[嵌入式]
思特威与加速科技签署协议,将开发高速图像采集测试系统
思特威与加速科技正式签署合作协议,将联合开发高速图像采集测试系统! 近日,思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称“思特威”)将与杭州加速科技有限公司(以下简称“加速科技”)展开进一步深入合作,共同开发用于超高分辨率和超高帧率图像传感器高速接口测试的高速图像采集测试系统。该高速图像采集测试系统预计数据传输速率将达到3.5Gsps,有助于思特威加速后期例如智能手机主摄、无人机、8K智能安防摄像机以及高速工业相机等高端CMOS图像传感器的量产进程,更好地满足客户的需求。 C-PHY 3.5Gsps 近年来随着CMOS图像传感器不断朝着高帧率化与高像素化的趋势发展,摄像头传输影像的数据量持续跃升。为了有效地进行信号
[传感器]
罗德与施瓦茨中标中国移动RedCap以及Cat1bis一致性测试系统项目
对于物联网产品而言,Cat1bis(单天线Cat1)以其极端简化的特性定义面向广大低复杂度以及时延不敏感的应用。而RedCap对标准5G技术进行一定程度的裁剪从而面向较低复杂度和功耗要求的中高端物联网应用。 近日,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)中标中国移动通信集团终端有限公司2024年至2026年物联网产品射频及RRM一致性测试系统。此次中标系统R&S®TS8980FTA可用于执行中国移动终端公司RedCap、Cat1/Cat1bis以及NB-IoT产品运营商准入测试。 R&S TS8980FTA系统 是最早被GCF和PTCRB认可的、业内使用最广、国际客户认可度最高的射频和无线资源管理一致性认证测试系统。基于R
[网络通信]
