绝缘电阻测试仪是利用特殊的测试仪器来完成的。最常用的测试仪器就是,但是其它类型的仪器亦可用来检査不同绝缘类型的完整性。
绝缘电阻测试仪在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。在使用 绝缘电阻测试仪前,首先要做好以下各种准备工作:
(1)测量前必须将被测设备切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
(2)对可能感应出高电压的设备,必须消除这种可能性后才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态下,主要检查其"0"和"∞"两点位置。即摇动手摇发电机手柄,使电机达到额定转速。兆欧表在短路时,指针应指在"0"位置;开路时,指针应指在"∞"位置。
(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
