万用表的基本结构和使用方法
发布者:boczsy2018最新更新时间:2022-12-21 来源: jdzj关键字:万用表  基本结构  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
主要由指示部分、测量电路和转换装置三部分组成。指示部分通常为磁电式微安表,俗称表头;测量部分是把被测的电量转换为适合表头要求的微小直流电流,通常包括分流电路、分压电路和整流电路;不同种类电量的测量及量程的选择是通过转换装置来实现的。
(1)端钮(或插孔)选择要正确红 色表笔连接线要接到红色端钮上(或标有“+”号插孔内),黑色表笔的连接线应接到黑色端钮上(或接到标有“—”号插孔内),有的万用表备有交直流2500 伏的测量端钮,使用时黑色测试棒仍接黑色端钮(或“—”的插孔内),而红色测试棒接到2500伏的端钮上(或插孔内)。
(2)转换开关位置的选择要正确根据测量对象将转换开关转到需要的位置上。如测量电流应将转换开关转到相应的电流档,测量电压转到相应的电压档。有的万用表面板上有两个转换开关,一个选择测量种类,另一个选择测量量程。使用时应先选择测量种类,然后选择测量量程。
(3)量程选择要合适
根据被测量的大致范围,将转换开关转至该种类的适当量程上。测量电压或电流时,最好使指针在量程的二分之一到三分之二的范围内,读数较为准确。
(4)正确进行读数
在万用表的标度盘上有很多标度尺,它们分别适用于不同的被测对象。因此测量时,在对应的标度尺上读数的同时,也应注意标度尺读数和量程档的配合,以避免差错。
(5)欧姆档的正确使用1)选择合适的倍率档测量电阻时,倍率档的选择应以使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,指针越接近标度尺的中间,读数越准确,越向左,刻度线越挤,读数的准确度越差。
2)调零测量电阻之前,应将两根测试棒碰在一起,同时转动“调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆标度尺的零位上,这一步骤称为欧姆档调零。每换一次欧姆档,测量电阻之前都要重复这一步骤,从而保证测量准确性。如果指针不能调到零位,说明电池电压不足需要更换。
3)不能带电测量电阻测量电阻时万用表是由干电池供电的,被测电阻决不能带电,以免损坏表头。在使用欧姆档间隙中,不要让两根测试棒短接,以免浪费电池。
(6)注意操作安全
1)在使用万用表时要注意,手不可触及测试棒的金属部分,以保证安全和测量的准确度。
2)在测量较高电压或较大电流时,不能带电转动转换开关,否则有可能使开关烧坏。
3)万用表用完后最好将转换开关转到交流电压最高量程档,此档对万用表最安全,以防下次测量时疏忽而损坏万用表。
4)当测试棒接触被测线路前应再作一次全面的检查,看一看各部分位置是否有误。
关键字:万用表  基本结构  使用方法 引用地址:万用表的基本结构和使用方法
上一篇:仪器仪表稳流电源设计
下一篇:兆欧表摇表的使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:13
如何用万用表快速判断SCR后处理尿素泵故障点?
SCR后处理的组成部分为: 尿素箱、尿素液位温度传感器、尿素泵、尿素喷嘴、上游温度传感器、环境温度传感器、NOx传感器、相应的管路和线束。 在没有诊断仪时 我们该如何判断故障点呢? 答案是根据针脚的各个线束接头的电压判断。 接下来具体介绍,各个组成部分的针脚电压测量。 尿素传感器 首先我们需要了解一下传感器的针脚与发动机ECU所对应的位置,我们先看尿素液位温度传感器的四个针脚。 测量分两步:第一步是非工作状态(传感器拔下),第二步是工作状态(传感器工作)。 尿素液位温度传感器拔出状态下进行电压测量,1号口K57液位信号电压为4.7V,3号 接口 K80温度信号电压为4.7V,泵友会-电喷技术传播者 尿素液位温度传
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>快速判断SCR后处理尿素泵故障点?
西门子plc1200诊断缓冲区的使用方法
在西门子S7-1200中的诊断缓冲区是CPU系统存储器的一部分,诊断缓冲区中记录了由CPU或具有诊断功能的模块所检测到的事件和错误等。 下面通过一个示例来演示通过诊断缓冲区查看CPU停机原因的方法,在主程序OB1中编写一段数据传送程序,将23送给数据块DB1中的DBW0,保存项目,并将OB1下载。 在项目视图的项目树中,双击PLC1站下的在线和诊断,即可打开在线诊断对话框,单击工具栏中的转到在线按钮,则进入在线连接状态。点击选择在线工具中的操作员面板,单击其中的运行按钮,因为我们没有建立数据块DB1,所以可以发现CPU无法运行而处于停止状态。 单击诊断缓冲区,查看诊断缓冲区的内容,可以看到最近发生的事件。事件一提示的是
[嵌入式]
西门子plc1200诊断缓冲区的<font color='red'>使用方法</font>
电压表正确的使用方法
电压表是一种进行电压大小测量的仪表产品,具有性能稳定、测量精确度高、维护简便、可靠性高、使用灵活等优点。用户使用产品时需要掌握正确的使用方法,下面小编就来具体介绍一下电压表正确使用方法,希望可以帮助到大家。 一、电压表的连接方法: (1):观察指针是否指在“零”刻度线处,若没有,需要调节调零按钮先将指针调“零”。 (2):电压表必须和被测用电器并联。 注意1.如果电压表和被测用电器串联,会导致电压表的示数等于电源电压,小灯泡不发光。 2.可以将电压表直接接在电源两级之间,这样可以测出电源的电压值。 (3)必须让电流从电压表的正极(红色接线柱)进入,再从负极(黑色接线柱)流出。 注意:如果电压表的正负极接反,指针会反转。 (4):必
[测试测量]
数字万用表这四种方法太巧秒了
1、判断线路或器件带不带电 数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所测路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。 2、区分供电线是火线还是零线 第一种方法: 可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。 第二种方法: 不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>这四种方法太巧秒了
数字万用表测量二极管、三极管
一、测量二极管 数字万用表在电阻测量挡内,设置了“二极管、蜂鸣器”挡位。该挡具有两个功能,第一个功能是测量二极管的极性正向压降。方法是将红、黑表笔分别接二极管的两个引脚,若出现溢出,说明测的是反向特性。交换表笔后再测时,则应出现一个三位数字,此数字是以小数表示的二极管正向压降,由此可判断二极管的极性和好坏。显示正向压降时红表笔所接引脚为二极管的正极,并可根据正向压降的大小进一步区分是硅材料还是锗材料。 第二个功能是检查电路/导线的通断,在确信电路不带电的情况下,用红、黑两个表笔分别接待测两点,蜂鸣器有声响时表明电路是通的,无声响时则表示电路不通。 二、测量三极管 首先将万用表打到测试二极管端
[测试测量]
脉冲信号发生器的技术指标和使用方法
一、脉冲信号发生器主要技术指标 (1)重复频率:10 Hz〜1 MHz (即重复周期为100ms〜1μs)。 (2)脉冲宽度0.1〜1 000μs,共分4挡。 (3)双脉冲延迟时间:0.3〜3000μs,共分4挡。 (4)脉冲前后沿:正脉冲≤45 ns;负脉冲≤35 ns。 (5)输出幅度(内接或外接50Ω负载):150 mV〜20 V,连续可调,最大输出幅度为20 V时,误差≤±20%。 (6)占空系数≤80%。 (7)脉冲种类和极性: ①种类:A脉冲(即前脉冲);B脉冲(即后脉冲);(A+B)脉冲(即双脉冲)。 ②极性。有正或负脉冲输出。 (8)波形失真 输出幅度最大时,前冲、后过冲及顶部倾斜等脉冲波形失真均小于5%。 (9)
[测试测量]
万用表测试晶体三极管的电流放大系数β
晶体具有放大作用,这是由它们的内部结构历决定的。—是发射区掺入的杂质浓度较高,有得于向基区注入多数裁流子(空穴或);二是为了保证注入基区的载流子能在很短的时间内几乎全部渡越到集电区去,减少在基区的复合机会,基区总是做得很薄(约为几个微米至几十微米),而且掺入的杂质浓度很低;三是集电结的结面做得比发射结大,有利于收集裁流子。 基于上述特点,虽然发射区和集电区同是p型区或同是n型区,但在使用中不能把发射极当集电极,而把集电极当发射极用。并且从结构上看,晶体三极管是否是由两个构成的,但也不能用两个二极管组成三极管使用,道理很简单.它不具备晶体三极管的特殊结构和放大作用。 因为晶体管共发射极放大电路应用得最多,所以这里只讲测试这种
[测试测量]
用<font color='red'>万用表</font>测试晶体三极管的电流放大系数β
简化您的数字万用表:五大工具和技巧
概览 尽管数字 万用表 (DMM)已成为当前众多 自动化 测试系统中常见的仪器,但并不是所有DMM都是为了程序化处理和自动化测试测量而设计的。 NI DMM专为自动化测试特别量身定制,提供各种工具帮助用户更轻松地实现编程测量,使得开关切换变得更简单也更可靠。本技术白皮书介绍了NI DMM提供的五大工具以及如何高效利用这些工具的技巧。 1. 基础配置和校准 在开发一个自动化测试系统时,用户须先确保系统中的硬件可被正常识别、功能性完好且经专业校准后,才能开始系统开发。 正如其他NI硬件一样,NI DMM包括了Measurement & Automation Explorer (MAX)来帮助您完成这些基本的配置任务。如此,用户
[测试测量]
简化您的数字<font color='red'>万用表</font>:五大工具和技巧
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
