一、测量二极管
数字万用表在电阻测量挡内,设置了“二极管、蜂鸣器”挡位。该挡具有两个功能,第一个功能是测量二极管的极性正向压降。方法是将红、黑表笔分别接二极管的两个引脚,若出现溢出,说明测的是反向特性。交换表笔后再测时,则应出现一个三位数字,此数字是以小数表示的二极管正向压降,由此可判断二极管的极性和好坏。显示正向压降时红表笔所接引脚为二极管的正极,并可根据正向压降的大小进一步区分是硅材料还是锗材料。
第二个功能是检查电路/导线的通断,在确信电路不带电的情况下,用红、黑两个表笔分别接待测两点,蜂鸣器有声响时表明电路是通的,无声响时则表示电路不通。
二、测量三极管
首先将万用表打到测试二极管端(蜂鸣端),用万用表的红表笔接触三极管的其中一个管脚,用万用表的黑表笔去测试其余两个管脚,直到测试出如下结果:
1、如果三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
2、如果三极管的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的黑表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
PS:为什么两个读数一个大一个小?因为所有的三极管发射结掺杂浓度要比集电结高,所以发射结的压降要大一些!
3、确认基极和管子类型后,也可以利用数字表的三极管hFE档(hFE用来测量三极管直流放大倍数)去判断发射极和集电极(也可以省去上面的步骤直接用hFE去测出三极管的管脚极性)。
4、把万用表打到hFE档上,三极管插入hFE档的小孔上(注意B极对上面的B字母),读数;再把它的另二脚反转,再读数。读数较大的那次极性就对应表上所标的字母,这时对着字母去认三极管的C,E极即可。
关键字:数字万用表 测量二极管 三极管
引用地址:
数字万用表测量二极管、三极管
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 07:04
如何使用数字万用表测二极管正负极和好坏
数字测: 使用数字万用表二极管档,将红表笔插入vω孔黑表笔插入com孔,我们知道在数字万用表里红表笔接触内部电池正极,黑表笔接触内部电池负极,而在指针万用表里电阻挡是红表笔接触内部电池负极黑表笔接触内部电池正极,将数字万用表红表笔接触二极管正极,黑表笔接触二极管负极,(测量正向电阻值)正常数值为300-600ω 然后将红表笔接触二极管负极,黑表笔接触二极管正极(测量反向电阻值),正常数值为“1”,如果两次测量都显示001或000并且蜂鸣器响,说明二极管已经击穿,如果两次测量正反向电阻值均为“1”说明二极管开路,如果两次测量数值相近,说明管子质量很差,反向电阻值必须为“1”或1000以上,正向电阻值必须为300-600ω。则为
[测试测量]
小白福利—数字万用表上的那些指标你都会吗?
1、万用表的显示位数 计数显示:万用表的显示位数范围。 位数显示:传统叫法,能显示从0-9中所有数字的位数称整位数,其他统称半位。 例如Fluke F289,满量程显示读数为49999,即四位半的万用表。 2、显示位数影响测量结果的分辨率 例:Fluke F170显示位数的优势,35/6位 万用表测量电网电压时,普通31/2位数字万用表的最高位是0或1,对于220V或380V电压测量,只能用三位显示,分辨率为1V。用35/6位的数字万用表来测量电网电压,最高位可以显示0~5,利用四位显示,分辨率为0.1V。此时的测量分辨力与41/2位的F87V相同。 3、分辨率,位数及计数 分辨率是指一台万用表能测量结果的好坏。通
[测试测量]
中小功率三极管判别的方法
如何判别中小功率三极管的类型和电极?推荐以下方法供参考! 用数字万用表二极管档测量不同材料制作的三极管会显示不同的电压降,尽管有时电压降的差别很小,但仍可从中判断三极管的类型以及三个极。 判别方法:将数字万用表拨至二极管测量档,红表笔接被测管任一引脚,黑表笔分别触碰另两引脚,如果,两次触碰显示的电压降不同,则说明红表笔接的是NPN型管b极,电压降较大对应的黑表笔接e极,电压降较小对应的黑表笔接c极。同理,若用黑表笔接被测管任一引脚,红表笔分别触碰另两引脚,如果有两次电压降大小不同,则表明黑表笔接的是PNP管b极,电压降较大对应的红表笔接e极,电压降较小对应的红表笔接c极。 如果两次触碰的电压降均大于400mV,则表明被
[测试测量]
Fluke 15B+的数字万用表性能特点及技术指标分析
在工作中,您需要一款耐用、可靠且准确的数字万用表。Fluke 15B+ 数字万用表可满足甚至超出您的需求。Fluke 15B+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在带手套的时候也可以灵活操作,可满足您的所有需求。 Fluke 15B+ 数字万用表的特点 600 V Cat III 安全设计指标 显示范围大出 50%,背光为明亮的白色 电压、电阻、电流、电容 输入终端的交流和直流电流测量值为 10 A 二极管测试, 数据保持 Fluke 15B+ 数字万用表的技术指标: 校准后可保持 1 年的精度,工作温度为 18 °C 到 28 °C,相对湿度为 0 % 到 75 %。精度规格形式如下: ±(读数 % + 最低有效位数
[测试测量]
数字万用表的使用介绍
步骤1:如何使用数字万用表 数字万用表可用于电压,电阻,电流,连续性,电阻,用于测试晶体管的电容,甚至包括电路内外的电容器的内部电阻。 数字万用表(DMM,DVOM)具有数字显示,并且可能还显示表示所测得的图形条值。由于其成本和精度,数字万用表现在更为普遍,但是在某些情况下,例如在监视快速变化的值时,模拟万用表仍然是首选。 步骤2:Fluke万用表 Fortive的子公司Fluke Corporation是包括电子测试设备在内的工业测试设备的制造商。它由约翰·福禄克(John Fluke)于1948年创立,约翰·福禄克(John Fluke)是惠普未来的联合创始人戴维·帕卡德(David Packard)的朋友和室
[测试测量]
数字万用表测量原理
数字的类型多达上百种,按量程转换方式分类,可分为手动量程式数字万用表、自动量程式数字万用表和自动/手动量程数字万用表;按用途和功能分类,可分为低档普及型(如dt830型数字万用表)数字万用表、中档数字万用表、智能数字万用表、多重显示数字万用表和专用数字仪表等;按形状大小分,可分为袖珍式和台式两种。数字万用表的类型虽多,但测量原理基本相同。下面以袖珍式dt830数字万用表为例,介绍数字万用表的测量原理。dt830属于袖珍式数字万用表,采用9v叠层电池供电,整机功耗约20mw;采用lcd液晶显示数字,最大显示数字为±1999,因而属于3z位万用表。 同其他数字万用表一样,dt830型数字万用表的核心也是直流数字电压表dvm(基本表
[测试测量]
【技术大咖测试笔记系列】之一:选择手持式数字万用表还是台式数字万用表?
数字万用表或DMM分成各种各样的形状和规格,可能要超过任何其他仪器品类。DMM主要用于看重便携能力和电池供电的现场环境,在这样的环境中,保养技师和维护人员从一个地点到另一个地点时,可以迅速简便地进行基本电压、电流和电阻测量。对这些应用来说,分辨率、准确度、测量速度或连接电脑的重要程度都比不上电池续航时间、耐用性和尺寸。 正如您可能预期的那样,台式万用表要比手持式DMM大,因为台式万用表主要用于设计人员工作台或自动化系统测试机架中。工程专业教育工作者、科研人员、产品设计人员及所有类型的测试工程师都是台式DMM的用户。对这些用户来说,灵敏度、准确度、宽量程、最大功能、测量速度、连接个人电脑则要更加重要。 台式DMM拥有多个接口
[测试测量]
用示波器演示三极管输出特性曲线
一、系统框图及测量原理 三极管输出特性曲线描述的是在基极电流IB不变情况下,UCE与lC之间的关系曲线。由于示波器是一种电压测量仪器,集电极电流只有转化为电压才能由示波器显示。CH2通道测量采样电阻上的压降作为示波器的Y轴输入(IC),CHl通道测量集电极电压作为X轴输入(UCE),示波器工作在X-Y模式可测得三极管的特性曲线。 当基极电流IB为某一恒流时(本设计将实现步进电流源为:25、50、75、100、125、150、175、200uA共八个步进值),在集电极施加同步的锯齿波,即可观测到晶体管的输出特性曲线。图1为系统框图,主要由同步信号、步进电流源电路、锯齿波电路等组成;图2为用示波器扩展为晶体管特性图示仪
[测试测量]
