用示波器演示三极管输出特性曲线
发布者:沭阳小黄同志最新更新时间:2015-07-03 来源: dzsc关键字:示波器  三极管输出  特性曲线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、系统框图及测量原理
  三极管输出特性曲线描述的是在基极电流IB不变情况下,UCE与lC之间的关系曲线。由于示波器是一种电压测量仪器,集电极电流只有转化为电压才能由示波器显示。CH2通道测量采样电阻上的压降作为示波器的Y轴输入(IC),CHl通道测量集电极电压作为X轴输入(UCE),示波器工作在X-Y模式可测得三极管的特性曲线。
  当基极电流IB为某一恒流时(本设计将实现步进电流源为:25、50、75、100、125、150、175、200uA共八个步进值),在集电极施加同步的锯齿波,即可观测到晶体管的输出特性曲线。图1为系统框图,主要由同步信号、步进电流源电路、锯齿波电路等组成;图2为用示波器扩展为晶体管特性图示仪的原理示意图。
图1系统框图
图1系统框图
图2晶体管特性图示仪
图2晶体管特性图示仪
  二、系统电路原理图
  1.同步信号产生电路
  图3中的ICl(555)及外围器件组成多谐振荡电路。设RWl及R10的等效电阻为R10.则ICl的Q输出端高电平时间为t1=0.7R10×C1(因为此时的充电回路是:
  +5V→RWl→R10→D1→C1→GND)。 其宽度约为几十微秒,Q输出端低电平时间为t2=0.7R11×C1≈1mS(因为此时的放电回路是:C1→R11→D2→555的7脚内部三极管→GND)。该多谐振荡电路作为步进电流源电路和锯齿波电路的同步信号。
图3系统电路原理图
图3系统电路原理图
  2.锯齿波电路的设计
  图3中的T1、T2、T3、ICl及外围器件组成锯齿波电路。设RW2及R17的等效电阻为R17,流过T1发射极电流i1=0.7V,R17是一恒电流,当T2截止时,这一恒电流对电容C1充电,使得电容两端的电压线性增加。通过同步信号产生电路输出同步脉冲控制三极管T2的开关状态,当三极管T2截止时。恒流源对电容C1充电;当T2导通时,电容C1对三极管T2快速放电;从而产生线性锯齿波。[page]
  为了提高电路的带载能力。在输出端接一个射极跟随器T3.
  参数计算:由于同步信号的周期为1mS,所以锯齿波电路的周期也为1mS,设锯齿波的峰值电压为10V,则充电电流,式中,C1=O.1uF.△U=10V,△t-1mS,计算得I=1mA≈il,所以RW2及R17的等效电阻约为700Ω。
  3.步进电流源电路的设计
  图3中的IC4A及外围器件组成电流源电路,设RW3及R21的等效电阻为R.流过R的电流为i2.i2=(U1-U2)/R.由图中可知。U+=(Uin+U2)/2,U-=U1/2,因为U+=U-,所以U1-U2=Uin,即i2=Uin/R.是一个电流源电路。改变Uin大小可改变电流源大小。i2=25~200 u A,取R=10k,那么Uin应取25~2000mV,步进为25mV,那么如何实现Uin的取值呢?
  TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω。图3中由R12及ZDl(TL431)产生2.500V的基准电压源。然后由R1~R9分压,其中XO-X7分别输出25~2000mV,步进为25mV.当然实际制作时,R1~R9要辅以微调电位器。
  将R1~R9的分压输出X0~X7分别接到8选1模拟开关IC3(CD4051)的X0~X7.将二进制计数器IC2(74LSl61)构成8进制计数器,由同步信号输出Q作为IC2的时钟信号,那么IC2的Q2、Q1、Q0分别送出000~111八个状态,每种状态的切换时间1mS.将Q2、Q1、QO分别接到模拟开关IC3的地址选择信号CBA.这样由IC3的X端可输出25~2000mY的阶梯波,步进为25mV,每一台阶的稳定时间也为1mS.
  参数计算:设待测三极管9013的基极电流为200uA,其放大倍数为200,则流过9013的集电极电流为40mA,因为锯齿波的峰值电压为10V,设降在集电极电阻R22两端的电压为8V,则R22=200Q.功率为0.32W,实际设计时取2W,R22取100Ω进行测试。
  如图4为同步信号、阶梯电压及锯齿波信号波形图。
图4同步信号、阶梯电压及锯齿波信号
图4同步信号、阶梯电压及锯齿波信号
  三、测试的方法和步骤
  1.锯齿波的测试
  用双踪示波器观测。CHI通道接TIPl22的射极端,CH2通道接同步信号输出端Q.测得的波形如图4所示,如果锯齿波出现削顶(充饱)状态,可调节RWl改变Q的高电平时间,也可配合调节RW2改变对C1充电电流的大小,直至获得线性锯齿波。
  2.阶梯电压的测试
  用双踪示波器观测。CH2通道接同步信号输出端Q,CHl通道接模拟开关CD4051的输出端X.
  测得的波形如图所示,如果不能达到要求,请检查74LSl61的接法是否正确。
  3测试结果
  将双踪示波器的CHl通道的正极接地,负极接被待测测晶体管9013的集电极;CH2通道的正极接在TIPl22的射极。负极可不接,选用INV(反相输入方式)因为双踪示波器的地是共地的,选择X-Y模式,即可测得三极管特性曲线。其波形图如图5所示。
图5 三极管输出特性曲线
  四、讨论
  (1)步进恒流源:1mS步进一阶,每阶电流增量25uA,共8阶。按同样的方法可进行减少或增加阶数便于观测特性,12V的工作电源可根据需要进行调整。测NMOS管时,在BE间加一个40kΩ的电阻,就可以实现每阶1V的输入阶梯波。
  (2)线性锯齿波和同步信号周期均为1mS,线性锯齿波外接达林顿管TIPl22后,有较强的负载能力。用555多谐振荡电路作为同步信号是本设计的技巧,也使得晶体管输入输出特性曲线简洁、直观。
  (3)如示波器的公共地线接到待测管C极引起干扰,可以将采样电阻移至发射极,示波器的公共地线接电源地,由干晶体管Ic与le相差不大,不会影响演示效果的。
关键字:示波器  三极管输出  特性曲线 引用地址:用示波器演示三极管输出特性曲线
上一篇:更高分辨率的示波器需求分析
下一篇:示波器连通性的进展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
示波器探头对测量带宽的影响
  带宽定义为幅度与频率图上测量系统比参考电平低3dB的点,如图4.7所示,这说明了表明3dB点的响应曲线。   4.7.带宽定义为响应曲线中幅度下降-3dB的频率   必需指出,测量系统在额定带宽上的幅度低3dB。这意味着您可以预计带宽极限上的频率,幅度测量会有30%的误差。   通常情况下,用户不会以全部带宽极限使用示波器。但是,如果幅度精度至关重要,应准备相应地降低示波器的额定带宽。   例如,考虑一下图4.8中所示的带宽滚降的扩展图。这个图中的水平标度说明了获得好于30%的幅度精度所需的额定值下降系数。如果没有额定值下降系数(系数为1.0),100MHz示波器在100MHz的幅度误差将高达30%。如果您希望幅度
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头对测量带宽的影响
以太网分析、车载总线、CAN位时间测试3个方面解读示波器
本文导读 提起汽车电子行业的通信问题,大家自然会想到CAN、LIN、CANFD、车载以太网等协议。那么工程师在调试这类通信问题的时候,示波器是否拥有相关协议的分析插件就非常关键。这些分析插件是如何协助工程师解决问题的呢? 本文将重点从示波器的以太网分析、车载总线协议解码、CAN位时间测试3个方面来进行描述。 一、以太网分析 目前,车载以太网最重要的应用就是域控制器。除了域控制器、激光雷达这些都需要高带宽和全新的运算架构。另外一点就是降低成本的需求。 如图1所示,为典型的汽车网络架构。 图1 典型的汽车网络架构 像CAN总线一样,以太网也需要类似的多种测试来确保通信等的稳定性。这其中就包括眼图测试、发送抖动、幅值特性、
[测试测量]
以太网分析、车载总线、CAN位时间测试3个方面解读<font color='red'>示波器</font>
电视机做简易示波器
利用一块附加的电路板,输入要观测的电信号,将输出信号接到电视机的视频输入接口,屏上就能显示电信号的波形。电路结构如图1,实际的电路兄图2。 振荡电路 用555时基电路产生水平同步信号和锯齿波信号,其输出周期tH=0.693x(Ra+Rb)C1,tL=0.693 RbC1。 输入电路 被观测信号接到输入端口,SW1是AC/DC选择开关,合上为直流,断开为交流;信号波形在电视屏上的位置由VR3调整,其调整范围与锯齿波信号电压范围(1/3Vcc 2/3Vcc)相似,C3、C4起稳定VR3端子电压的作用;波形振幅的大小由电位器VR4调节。 控制电路 把振荡器产生的锯齿波信号和输入信号送至比较器IC2a进行脉宽调制(PWM),生成PWM信号,
[测试测量]
电视机做简易<font color='red'>示波器</font>
关于1000X示波器的性能分析和介绍
4通道 1000X 示波器 2019年1月8号,是德科技宣布推出4通道1000X系列示波器,最高带宽200MHz,标配网络接口,该产品的发布进一步完善了1000X产品系列,为个人爱好者、高校实验室、初创企业等提供了更合适的选择。 1000X系列示波器是是德科技入门级示波器,带宽涵盖50-200MHz,起步价仅¥2860(参考Keysight京东和天猫旗舰店)。 虽然定位为入门级,但功能丰富,其具备最高2GSa/s采样率和最高200MHz带宽,50000个波形每秒的捕获率,具体高端示波器同样先进的分析工具,如频率响应分析、模板测试、FFT和分段存储,让您能够利用有限的预算实现高性能和大品牌的结合。 这些高大上的功能可以
[测试测量]
关于1000X<font color='red'>示波器</font>的性能分析和介绍
示波器测量之抖动的四个维度
抖动是在进行示波器测量的时候常见的一种现象,也是工程师比较头痛的问题之一,也是尝尝讨论的问题。为什么这个话题千古不变值得讨论呢?是因为抖动是示波器测量的诸多功能中与“数学”较为相关的,从此也可以看出,学好数学的必要性。 抖动的知识有很多,但今天我们就针对抖动的四个维度进行简单的讲解,也让我们一点一点学透抖动。跟随小编先来了解一下抖动的四个维度到底是什么吧。 定义抖动的四个维度 和抖动相关的名词非常多:时钟抖动,数据抖动;周期抖动,TIE抖动,相位抖动,cycle-cycle抖动;峰峰值抖动(pk-pk jitter),有效值抖动(rms jitter);总体抖动(Tj),随机抖动(Rj),固有抖动(Dj);周期性抖动,DC
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量之抖动的四个维度
示波器使用中需要注意的问题有哪些
工程师在使用测试仪器的时候首先应该要了解测量仪器的基本原理才能正确的使用仪器,那么示波器的基本工作原理是什么呢?使用中需要注意的事项又有哪些呢?下面由安泰测试为大家介筛一些示波器的基本原理以及使用中的注意事项: 一、示波器--原理简介 模拟示波器:在本质上,模拟示波器工作方式是直接测量信号电压,并通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。 二、示波器--原理简介 与模拟示波器不同,数字示波器通过模数转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。它捕获的是波形的一系列样值(采样定理),并对样值进行存储,处理。随后,数字示波器在显示屏上重构波形。 三、示波器--原理简介 数字存储示波器(DSO):组成DSO的一些子
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>使用中需要注意的问题有哪些
基于FPGA的简易可存储示波器设计
引言 传统的示波器虽然功能齐全,但是体积大、重量重、成本高、等一系列问题使应用受到了限制。有鉴于此,便携式数字存储采集器就应运而生,它采用了LCD显示、高速A/D采集与转换、ASIC芯片等新技术,具有很强的实用性和巨大的市场潜力,也代表了当代电子测量仪器的一种发展趋势,即向功能多、体积小、重量轻、使用方便的掌上型仪器发展。 系统组成结构及工作原理 系统的硬件部分为一块高速的数据采集电路板。它能够实现双通道数据输入,每路采样频率可达到60Mbit/s。从功能上可以将硬件系统分为:信号前端放大及调理模块、高速模数转换模块、FPGA逻辑控制模块、单片机控制模块、USB数据传输模块、液晶显示和键盘控制等几部分,其结构形式如图1所示。
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
