随着工程师对于电子设计中信号完整性以及电源系统性能关注的增长,更高分辨率示波器需求与日俱增。更高分辨率的示波器可以让工程师更好地观察电气特征,增强他们对测量结果的信心。
今天,人们关注的焦点主要集中在存储器系统和移动设备的低功耗设计方面,目的是保护电池,最大限度地提高这些设备的性能,使它们能够工作更长的时间。专注于设计便携式设备的移动通信行业和智能设备群体因此需要寻求更高分辨率的示波器。“有许多应用可以从更高的动态范围测量中受益,而低示波器噪声是提供更多位分辨率的关键。例如,开发人员可能想要表征移动设备进入和退出睡眠模式的功耗。”安捷伦科技公司高级产品经理Joel Woodward表示,“许多人还要分析位于更大信号之上的小信号,例如电源轨上的纹波。具有更高位分辨率的示波器可以支持这类分析。”
此外,在这些行业中越来越重要的嵌入式设计今后有望提升对更高分辨率示波器的要求。采用移动方式的嵌入式设备的应用在不断发展,除了平板电脑和智能手机外,还包括不一定有电话功能的设备。许多类型的设备正在推向市场,这也推动着对更高分辨率的示波器的需求。
图1:这张图强调了未来联网设备的普及。
除了更高分辨率外,工程师还希望能够评估和验证嵌入在智能设备中的不同串行总线,以确保板上的芯片间能有令人满意的通信,并确保与其它功能的互操作性。因为他们不可能是这些智能设备所有功能以及针对每个功能设计和优化的串行总线方面的专家。“虽然串行总线不是新生事物,但这些总线的演变和数量有了实质性发展。”泰克公司高级技术营销经理Chris Loberg表示,“设计工程师现在面临着理解和掌握可能超出他们知识范畴的这些总线行为的挑战。”
虽然移动通信和智能设备行业是需要更高分辨率示波器的关键行业,但对更高分辨率的需求已扩展到这些行业以外的工程师群体,只要他们有兴趣观察更多的细节,以及观察他们需要查看和测量的更详细波形。例如,示波器制造商发现,除了移动通信行业外,还有许多需求来自医疗、航空以及国防工业。
“与仅仅浏览的工具相比,多年来示波器已经成为非常贴心非常精确的测量工具。”LeCroy公司首席技术官David Graef表示,“用户希望今天的示波器具有高得多的精度和分辨率。”而在高端市场中,人们对更高分辨率的兴趣受制于需要与带宽做的折衷。因此对更高分辨率示波器的要求目前集中在500MHz至1GHz带宽范围。
从竞争力角度看,现在做数字仪器的许多公司都可以转向做示波器。具有10位和12位分辨率的这些仪器正在不断提高频率。模块化数字仪器虽然在设计领域与示波器几乎没有重叠,但在生产和验证环境中有更大的用处,可以从高分辨率的模数转换器(ADC)的爆炸式发展中受益。“美国国家仪器公司致力于将最新最好的技术带给PXI.”该公司产品营销经理Jordan Dolman表示,“特别是针对高速转换器,这一理念已经反映在我们推出的具有高分辨率和高通道密度的模块化数字仪器中。”
关键字:高分辨率 示波器
引用地址:
更高分辨率的示波器需求分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
示波器的捕获模式
示波器通常有四种捕获方式: 1)标准模式 示波器对信号进行等间隔采样,该模式最大程度地保证了信号的最原始状态,对于大多数波形来说,使用该模式可以产生最佳的显示效果。 2)高分辨率模式 这种模式的原理是将一个波形分成N份(比如5份),然后将一份波形的点求平均,最终一个波形就变成了N个点。这种处理方式能够有效改善系统的等效分辨率,本质上是一种数字滤波。用于求平均的点数越多,分辨率提高得越多,显示的波形就越光滑,从而达到减少噪声的目的。 3)峰值模式 这种模式采集一个采样间隔信号中的最大值和最小值,该种模式可以有效观察到偶尔发生的窄脉宽,在捕获高频毛刺方面很实用,可以获取信号的包络或可能丢失的窄脉冲,使用该模式会使波
[测试测量]
50HZ干扰示波器接地问题
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。 示波器作用 用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还
[测试测量]
基于示波器的电源环路响应测试方案
环路补偿设计一直是开关电源行业的一大难题,新手工程师在学习或者调试环路设计时总感觉无从下手,甚至大部分资深的电源设计工程师都对环路补偿一知半解。 究其原因主要是因为大部分工程师从来没有进行过实际的开关电源环路响应测试(包括增益曲线与相位曲线)。 当然环路稳定性的相关性能指标可以通过理论计算或者软件仿真,但是因为其计算复杂并且准确度不高,造成实际应用有限。 大多数有经验的工程师都是基于其产品输出性能指标(比如负载动态响应,产品噪声等)来反推环路特性,在环路稳定性出现问题时去尝试不同的补偿方法,最后再通过输出性能测试结果是否改善来判断所用补偿方法是否有效。 但是使用这种方法会造成很多问题,首先是没办法根据实际的环路增益
[测试测量]
第十一讲 示波器基础之RIS模式和Roll模式
中心议题: RIS模式和Roll模式的工作原理 RIS模式只能用于稳定触发的周期性重复性的波形 Roll模式主要用于低速信号 RIS模式 RIS模式即随机内插采样模式(Random Interleaved Sampling Mode),也称ET模式。该模式下的基本原理如图一所示。它只能用于稳定触发的周期性重复性的波形。 在RIS模式下,通过多次捕获的波形重组成一个完整的波形。为此,需要测量第一个采样点和触发点的时间,并以此为依据按等时间间隔的延迟产生下次捕获的下一组采样点。这样多次采样能使得等效的采样率增加,譬如利用500 MS/s 采样率的100 次单次采样,使用RIS,可以达到50 GS/s 的最大采样率,则采集得到的数据之间
[测试测量]
鼎阳示波器在高频机械上的应用
什么是高频波?很多人存在疑问,并且不知道怎么回答这个问题。 其实高频波是超声波的一种,他们的区分标准是频率。当超声波的频率大于100KHz时,我们就称之为高频波。高频波利用摩擦生热的原理产生大量的热量达到焊接和熔接的目的。比如我们经常遇到的高频波塑料熔接机,利用的就是顿时产生的巨大能量,熔接目标物体。 高频塑胶熔接机(简称高频机,英文Hing freguency plastic welder),是由电子管将电能转化为电磁波,经过振荡成为高频电磁场,再过各种传输路径把高频传送到镆具(上极),PVC胶布在镆具与接地(即高频电磁场的上、下极)之间,塑料极性分子发生极化现象剧烈运动而产生热量。胶布在模具压力下达到熔接定型的效果
[测试测量]
使用示波器抓波形---IIC
最近在学习IIC UART SPI,出于调试的目的,就学习了示波器的使用,之前只会使用示波器的傻瓜按键autoset 1.我使用示波器是TekTRonix TDS2022B 2.我们来读一次sht3x的温湿度,观察iic 的sda,scl信号 3.CH1连接SDA,CH2连接SCL,CH1作为触发源(IIC协议规定SCL为高电平期间,SDA下降沿为开始信号) 4.示波器最右侧,按下TRIG MENU按钮,屏幕上会有显示 5.屏幕最右侧,类型选边沿,表示边沿触发 6.信源选择CH1,表示CH1作为信号源, 7.斜率选择下降,表示下降沿触发 8.触发方式选择正常 9.TRIG MENU按钮上方有个旋钮,可以调节触发点,一般都是
[测试测量]
示波器的波形和波形测量分别是怎样的
示波器基本上是一种图形显示设备,它绘制一个电信号的图形。在大多数应用中,这个图形显示信号怎样随时间变化,其中竖轴(Y)表示电压,橫轴(X)表示时间。显示灰度或亮度有时称为Z轴,如图2所示。在泰克DPO示波器中,乙轴可以用显示颜色等级表示,如图3所示。这个简单的图形可以告诉您与信号有关的许多东西,如:信号的时间值和电压值 ■振荡信号的频率 ■信号表示的电路的“运动部件” ■信号特定部分相对于其它部分发生的频率 ■有故障的元件是否会使信号失真 ■多少信号是直流(DC)?多少信号是交流(AC)? ■多少信号是噪声?噪声是否随时间变化? 波是随时间推移重复出现的码型的通用术语,比如声脑电液海浪相电压波都是重复的码型。泰克示液器测
[测试测量]
专访:探秘MSO4000 系列混合信号示波器
电子工程世界网讯 2007年05月15日 电子工程世界网(以下简称“EEworld”)对泰克公司何燕女士(以下简称“何”)就泰克发布的新品MSO4000混合信号示波器进行了采访。 泰克科技(中国)有限公司亚太区渠道市场经理 以下为专访实录全文: EEworld: 大家都知道,泰克在5月4日推出了新型混合信号示波器——MSO4000,它的易用性使得它一出现就博得了业界工程师的好评,那么为了让广大的电子工程师更好的了解泰克MSO4000示波器,我们请来了泰克公司亚太区渠道市场经理何燕女士,与我们共同分享一下相关的信息: 1、产品信息 EEworld: 何女士
[测试测量]
