理想情况下,所有示波器探头都应该是一根不会对被测设备造成任何干扰的导线。当连接到您的电路时,它具有无穷大的输入电阻,而电容和电感为零。这将准确地复制测量的信号。但现实是示波器探头会给电路带来负载效应。探头上的电阻、电容和电感元件可能会改变被测电路的响应。
只要你把探头接到示波器上,用你的设备接触它,探头就会成为电路的一部分。探头对设备施加的电阻、电容和电感负载效应会影响您在示波器屏幕上看到的信号。这些负载效应可能会改变被测电路的工作状态。了解这些负载效应有助于避免为特定电路或系统选择错误的探头。探头具有电阻、电容和电感特性,如图所示。
探头的基本电路
为了在过于狭窄的环境下到达检测点,可能有必要寻找增加长导线或电线的方法。但在探头上增加附件或探头会降低带宽,增加负载效应,导致频率响应不均匀。
一般来说,探头的输入线或引线越长,带宽降低越大。窄带宽的测量可能不会受到很大影响,但在进行宽带宽(尤其是1 GHz以上)的测量时,应仔细选择所用的探头和附件。随着探头带宽的减小,您将失去测量快速上升时间的能力。下图演示了示波器显示的上升时间如何随着附件长度的增加而变慢。为了获得最精确的测量,最好使用最短的探头。
不同的探头引线长度对应的探头负载效应
对应于不同探头引线长度的探头负载效应。
使用最短的引线来保持探头的带宽和精度。
另外,最好使用较短的接地引线,因为它们越长,引入的电感就越大。保持接地线尽可能短,并尽可能靠近系统接地点,以确保测量的可重复性和准确性。
提示:如果必须在探头上加一根导线才能到达难以到达的检测点,最好在探头上加一个电阻,以减少加导线引起的谐振。添加长导联时,可能无法解决带宽限制问题,但可以平坦化频率响应。为了确定要使用的电阻,可以检测一个已知的方波,例如示波器上提供的参考方波。如果电阻设置正确,您将看到一个干净的方波(除了其带宽可能受到限制)。如果信号响起,请增加电阻。单端探头只需要在探头处加一个电阻。如果您使用差分探头,请为每条引线添加一个电阻。
在探头上加一个电阻,可以克服长探头连接引起的谐振,减少振铃和过冲。但是,它不能解决增加引线带来的带宽限制。
电阻器用于抑制长探头引线引起的峰值。
关键字:示波器 电流探头
引用地址:
如何避免示波器电流探头的错误使用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 06:36
通过算法改善示波器垂直分辨率
一、介绍 自从力科公司发布具有真实硬件12bits ADC 的高分辨率实时示波器HRO 和HDO 后,垂直分辨率已经成为 继带宽、采样率、存储深度后的第四大核心指标。《高分辨率示波器WaveRunner HRO 6Zi》 一文阐述了:示 波器的垂直分辨率受两大因素影响:一是ADC 位数,二是示波器自身的噪声和失真水平。这两个因素都由示 波器硬件决定。 虽然普遍用ADC 的位数来描述示波器的垂直分辨率,但准确的参数是示波器整个系统的有效位数(ENOB)。 ENOB 与信号和噪声失真比 (SINAD)密切相关,两者的数学关系为 SINAD(in dB)=6.02*ENOB+1.76 根据这个关系,SINAD 大约每增加6d
[测试测量]
示波器的光标测量和自动测量的波形测量结果有什么不一样
对于经验丰富的示波器用户而言,其实只要大致瞥一眼波形,马上可以目测出波形的周期,脉宽,占空比等参数。如果需要精确测量常规参数,我们认为光标卡出来的波形不够精准,更加推荐示波器的自动参数测量。 一、看波形要眼光毒辣 示波器的波形网格是一个很有用的参考,配合屏幕下方的时基和垂直档位,马上可以知道波形的具体参数。如下面这个波形,在开光标和测量项之前,老司机大眼一看,已见分晓。 二、不太用光标的原因 不太用光标的原因是因为光标测量不够准,而参数测量项测试足够精准。原因如下: 1、光标是基于屏幕分辨率进行计算 以ZDS2024Plus为例,屏幕的分辨率为800*480,考虑到底部的状态栏和侧边的UI菜单栏,实际的波形界面还小于800
[测试测量]
示波器带宽你真的理解吗?
当示波器用户选择示波器进行关键的测量时,示波器的主要参数指标往往是选择哪一款示波器的唯一标准。示波器最主要的指标参数是: (1)带宽; (2)采样率; (3)记录长度。 带宽- 这个指标能告诉我们什么? 模拟带宽是一个测量指标,简单的定义是:示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB 的幅度时的最高频率(见的IEEE - 1057)。如图1,是 一个理想的示波器带宽和幅度测量误差的曲线图,从图1可以看出,当被测正弦波的频率等于示波器的带宽(示波器的放大器的响应是一阶高斯型)时,幅度测量误 差大约30%。如果想测量正弦波的幅度误差只有3%,被测正弦波的频率要比示波器的带宽要低很多(大约是示波器的带
[测试测量]
关于示波器输入通道和输入耦合的介绍
示波器是一种常见的电子测量仪器,可以把人们肉眼无法看到的电信号转换为可见图像,以便于人们的研究和观察。用户在使用示波器的时候对于示波器输入通道和输入耦合都有了解过吗?下面小编就来为大家具体介绍一下吧,希望可以帮助到大家。 1.输入通道选择 输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL)。选择通道1时,示波器仅显示通道1的信号。选择通道2时,示波器仅显示通道2的信号。选择双通道时,示波器同时显示通道1信号和通道2信号。测试信号时,首先要将示波器的地与被测电路的地连接在一起。根据输入通道的选择,将示波器探头插到相应通道插座上,示波器探头上的地与被测电路的地连接在一起,示波器探头接触被测点。示波器探头
[测试测量]
示波器发展给协议解码带来的便捷
示波器从模拟示波器发展到数字示波器,带来了许多大的改变,例如信号采集、带宽、采样率、屏显等。同样,这样的改变也体现在“协议解码”上,新的解码方式将人们从“0”,“1”的世界中解放出来,大大提高了工作效率。 下面,我们具体看一下示波器发展中协议解码方式的变化。 最初的协议解码 最初的示波器只是一个简单的波形显示兼数据测量,而我们需要获取协议波形深层次的含义,则需要一段一段去分析。 例如:观察IIC协议,一个时钟信号,一个数据信号,我们需要按照时钟与数据信号一位一位对应,去进行0/1的组合转换,将其“翻译”成我们需要形式,再去对应相应的物理量。这样不仅工作量大、效率低,,而且还容易出错。 图1 现在的协议解码 直接将波形数
[测试测量]
数字示波器的原理及使用方法
数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。 数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。 数字示波器的原理 数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度
[测试测量]
如何制作一台示波器
电子爱好者在日常电子制作和维修中大多是一台万用表打天下,因此遇到稍微复杂一些的问题就会无从下手,这时如果有一台示波器在手边会带来极大的方便。常见的普通示波器价格多在500元以上,对业余爱好者来说是一笔不小的开支,这里介绍一款虚拟示波器,只要连接到计算机的并行接口上就可以当作示波器使用了。 现在计算机已是相当的普及了,基本上成了城市家庭必备的家用电器,电子爱好者只要很少的付出就可以拥有一台不错的示波器。现在网络上也常见一些使用计算机声卡的虚拟示波器软件,但它们存在不能测量直流、无法定量标度的问题,而且采样频率很少超过44kHz。这里介绍的示波器具有采样频率高,支持直流测量,可以定量测量信号的特点,下图所示为19.2kHz
[测试测量]
泰克示波器探头在电源纹波测试方案的应用
对于现代的电子系统,由于其复杂性,不仅限于AC-DC,DC-DC的纹波噪声同样非常重要。纹波及噪声的存在会导致很多危害,影响电路正常工作。因故准确的测量电源纹波噪声是不可或缺的。 纹波噪声的常见测量工具是采用示波器+探头的方式,安泰测试将关于纹波测试中的探头进行介绍。 上图为使用泰克示波器MDO3/MSO4配合TPP0502探头的测试方案,主要针对工频。开关频率以及电路噪声,可针对20MHz以下的情况进行测量。量程方面达到300Vrms,由于输入电容低,可有效减少环境影响。根据需求本方案还可以对功率器件特性诸如SOA、损耗等进行测量。 TPP0502参数: 探头外观图 TPP0502 附:常见参数介绍 1、带宽,代
[测试测量]
