对于现代的电子系统,由于其复杂性,不仅限于AC-DC,DC-DC的纹波噪声同样非常重要。纹波及噪声的存在会导致很多危害,影响电路正常工作。因故准确的测量电源纹波噪声是不可或缺的。
纹波噪声的常见测量工具是采用示波器+探头的方式,安泰测试将关于纹波测试中的探头进行介绍。
上图为使用泰克示波器MDO3/MSO4配合TPP0502探头的测试方案,主要针对工频。开关频率以及电路噪声,可针对20MHz以下的情况进行测量。量程方面达到300Vrms,由于输入电容低,可有效减少环境影响。根据需求本方案还可以对功率器件特性诸如SOA、损耗等进行测量。
TPP0502参数:
探头外观图
TPP0502
附:常见参数介绍
1、带宽,代表了探头可测到的最大信号频率
2、共模抑制比,代表了探头抑制共模干扰的能力,越大代表抑制能力越强
3、输入电容,代表探头对于被测系统的负载影响,输入电容越低,影响越小测试效果越佳。
关键字:泰克示波器 探头 电源纹波测试
引用地址:
泰克示波器探头在电源纹波测试方案的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-23 07:42
示波器探头常见问题及解决方法总结
示波器探头的主要作用是把被测的电压信号从测量点引入示波器进行测量。为保证测量的精度,选择合适的探头很重要。我们先了解下如何选择探头?普科科技PRBTEK为您分享: 1/示波器探头的量程怎么看? 示波器探头的量程一般无源探头最大电压300Vrms,高压探头或者差分探头的量程可以根据型号查找规格书,不同衰减比档位下的量程不同。使用时根据当前档位确定允许输入的最大电压。 2/示波器探头探针断了怎么办? 现在的探头一般都会配一根备用探针,用钳子把坏的探针顺向取下来,直接更换即可使用。如果没有备用探针,可以找当地经销商询一下原厂配件。 3/示波器探头测量的底噪太大怎么办? 把探头连接上示波器后看到示波器上波形噪声大,是正常的,这
[测试测量]
示波器探头对信号源阻抗的影响
根据阻抗的相对值,在测试点中增加探头和示波器导致各种负荷效应。 信号源阻抗的值可能会明显影响探头负荷的净效应。例如,在信号源阻抗低时,很难注意得到典型高阻抗10X探头的负荷效应。这是因为与低阻抗并联增加的高阻抗不会明显改变总阻抗 4.1.在测试点(TP)上测量的信号可以通过信号源和相关的负荷阻抗表示(a)。探测测试点在信号源负荷上增加了探头和示波器阻抗,导致测量系统吸收部分电流(b) 4.2.信号源阻抗越高,探测导致的负荷越大。在这种情况下,所有阻抗都相等,探测导致测试点上的信号幅度下降了30%以上 但是,在更高的信号源阻抗时,情况发生明显变化。对相等的Z值,在没有把探头和示波器连接到测试点时,信号
[测试测量]
高频电流探头相关的技术使用
高频电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头,其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;两个量程可供选择,方便小电流测量;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;自动消磁调零功能,使用方便;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;声光过流报警功能,提醒量程切换;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。 使用高频电流探头有两种相关的技术: 1、消除磁性(去磁/消磁)和DC偏置 为了可靠地测量低电平电流,您需要对磁芯消磁以消除剩磁。就像消除CRT显示器的冗余磁场可以提高画质一样,你可以通过对产品的消磁或消磁来消除任何剩磁。如果探头铁芯被磁化,会产生与剩磁成正比的偏置电压,从而引起测量误差。
[测试测量]
测量电感、变压器的饱和电流的方法-电流探头
我们经常反反复复的强调:不管是ACDC变换器,还是DCDC变换器,都要校核变压器或电感的饱和电流,其饱和电流必须大于系统设定的OCP电流,并保证足够的余量。 电感的厂家数据表通常会给出其产品的饱和电流,而ACDC的变压器,例如反激变换器变压器,基本上都是工程师自己设计的,设计过程中,基于圆整的初级匝数或电感,然后调整电感磁芯的气隙大小,很少校核变压器实际的饱和电流值。 那么,工程师在实验室,如何自己测量电感或变压器的饱和电流? 过去的数十年中,作者和很多的工程师交流过,把这个小技巧分享过给大家。现在,在这里详细的说明。 一、电感或变压器的饱和电流测量步骤 电感或变压器的饱和电流测量步骤如下: 图1 电感的饱和电
[测试测量]
泰克示波器加快了电子设计检验和设备维护工作
TPS2000支持多条隔离通道、长达8小时的电池工作时间和数字实时技术,为实验室或现场使用提供了理想的解决方案 测试、测量和监测仪器全球领导供应商 - 泰克公司专门设计的TPS2000系列数字存储示波器(DSO),对要求在一个紧凑的便携式封装中提供强大的通用示波器的设计人员和技术人员,改善了其生产效率。TPS2000系列是第一个全功能、支持4条隔离通道、电池供电的示波器,在实验室和现场中提供了同样优异的测量工具。 在汽车、通信、消费电子、医疗器械和安全系统等行业中工作的设计人员和技术人员需要在各种工作条件下进行广泛的一系列设计检验和设备维护工作。他们通常需要检验复杂的控制电路的性能,确定零线电流对差分电压的影响。他们需要一种重量
[测试测量]
IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头介绍
IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头是莱森光学(LiSen Optics)专门针对环境环保领域开发的一款用于多参数水质测量在线原位测量透射光纤探头,IFT-COD-UV200-10是基于紫外-可见光吸收光谱法原理可以实现水体中COD(Chemical Oxygen Demand,化学需氧量)、TOC(Total Organic Carbo,总有机碳)、TURB(Turbidity,浊度)、NO3-N(硝酸盐氮)的多参数同时在线检测。 IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头底部采样高反射率光学材料,在深紫外波段200-400nm反射率高达95%以上,同时探头采样了316L不锈钢,探头底部反射端采
[测试测量]
P52xxA系列高压差分探头的特点优势及应用范围
高压差分探头用于测量两个均非为地的测试点之间的电压差。泰克的高压差分探头可用于高达 6000 V 的信号。这类探头由于具有共模抑制能力,成为较大部件中进行非地参考、浮动或隔离测量的最佳选择。 P5210A拥有最大的差分动态范围能力,用户可以安全地测量高达 ±6000 V 的电压。 随附两种尺寸的钩式端部,还配有超范围可视音频指示器,当用户超出探头的线性范围时向他们发出警告。 P5200A可用于任何示波器,用户把示波器接地时还可以安全地测量浮动电路。 P5200A有源差分探头将浮动信号转换为参考地电平的的低压信号,任何参考地电平的示波器都可以安全且简便地显示。 P5205A为有源差分探头,能够安全地测量高达±1500V的
[测试测量]
探头可更换的智能磁场测量仪的研制
摘要:介绍了一种基于霍尔效应的高精度、宽范围的智能磁场测量仪的硬件组成和软件结构。该仪器具有探头可更换、能自动完成相应定标的特点,具有自动转换量程、自动调零的功能,可实现对稳恒场,交变场正负峰值及峰峰值和频率,脉冲场峰值的测量。 关键词:自动定标 磁场测量 霍尔效应 自动调零 程控放大 基于霍尔效应的磁场测量方法灵敏度高、适应范围宽,既可测量恒定磁场,又可测量交变磁场。但在使用过程中,霍尔探头容易由于人为因素造成损坏,这样就需要更换新的探头。然而不同探头在相同电流下灵敏度不同,需要重新定标。定标过程比较复杂且需要较高精度的专业定标设备,一般用户不具备这种条件。现在国内的同类产品多是在交付用户使用前完成定标,一旦探头损坏就只能返回重新
[电源管理]
