测量电感、变压器的饱和电流的方法-电流探头
发布者:一直333最新更新时间:2021-10-15 来源: eefocus关键字:测量电感  变压器  饱和电流  电流探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们经常反反复复的强调:不管是ACDC变换器,还是DCDC变换器,都要校核变压器或电感的饱和电流,其饱和电流必须大于系统设定的OCP电流,并保证足够的余量。
电感的厂家数据表通常会给出其产品的饱和电流,而ACDC的变压器,例如反激变换器变压器,基本上都是工程师自己设计的,设计过程中,基于圆整的初级匝数或电感,然后调整电感磁芯的气隙大小,很少校核变压器实际的饱和电流值。
那么,工程师在实验室,如何自己测量电感或变压器的饱和电流?
过去的数十年中,作者和很多的工程师交流过,把这个小技巧分享过给大家。现在,在这里详细的说明。
一、电感或变压器的饱和电流测量步骤
电感或变压器的饱和电流测量步骤如下:
图1 电感的饱和电流测量
1、用导线L1把直流电源的正端和电感的管脚A连接起来,导线L1的端点和电感的管脚A可以焊起来。
2、直流电源输出电压设定在10V,设定好直流电源的限流电流,可以先设定一个较小的值,如1A。
3、将电流探头连接在示波器的接口上,电流探头的卡口端卡在导线L1上,注意电流探头的方向,和测量的电流方向一致。
4、将导线L2的一端和和直流电源的负端连接好。
5、示波器调在电流探头连接的通道触发,触发值调在较低的值,如0.2A;同时,示波器调在单次触发。
6、按直流电源输出键,输出直流电压;用手拿着导线L2的另一端,让导线头去触碰电感的管脚B端,然后迅速拿开导线L2,让导线头和电感的管脚B端脱离接触。
7、适当缩小时基,观察示波器的波形,如果电感电流的波形后面变平,则增加直流电源的限流点,重复步骤5、步骤6,直到出现如图2的电感电流波形。
8、测量电感电流波形的拐点位置,即约为电感的饱和电流。图2中,拐点位置约为13A,电感的饱和电流约为13A。
时基(X轴)和电流刻度(Y轴)开始的时候可以先设定大一些的值,然后,依据测量波形的情况,逐渐的缩小到合适的范围,保证能看到完整的电流波形即可。
图2 电感的电流波形,L=10uH,Vin=10V
变压器初级的饱和电流的测量过程同上,只是测量的时候,所加的电压可以用高一些,如使用20V,或更高的电压。
二、测量原理
当电感二端加上电压,电感激磁,电感电流随着时间线性增加:
L*dt/dt=V
电感饱和时,L突然急剧变小,激磁电压不变,那么,电感电流变化率di/dt会急剧变大:
dt/dt=V/L
电感电流变化率di/dt急剧变大的拐点位置,即为电感的饱和电流。
选择电流探头的方法
1、电流类型:是DC/AC 还是AC类型电流探头;
2、电流大小:包括最大电流和最小电流,最大电流还要考虑频率问题;
3、带宽:不仅要考虑波形的频率还要考虑上升沿的速度;
4、精度:配合示波器选取≥1%以上,配合功率分析仪的选取≤1%;
5、被测导线直径:决定钳口孔径大小;
6、被测的空间大小:决定钳口形状大小;
7、钳口结构:开口还是闭口;
8、温度范围:注意电流探头的温度使用范围,选择合适的探头。
关键字:测量电感  变压器  饱和电流  电流探头 引用地址:测量电感、变压器的饱和电流的方法-电流探头
上一篇:电流探头的应用行业及不同类型的特点
下一篇:高频电流探头相关的技术使用
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 15:40
挺进汽车电子!传顺络新颖电子变压器已通过博世认证
   集微网从产业链获得的最新消息,传电感龙头企业顺络新颖电子变压器产品已经通过全球最老牌汽车零部件企业博世公司认证。   智能手机、平板电脑市场日益饱和,汽车正在向智能化、网络化、电动化方向的发展,汽车电子处于爆发的前期阶段。根据德勤测算,2016年全球汽车电子规模将达到2348亿美元,其中,中国汽车电子市场规模将增长12.7%,超过740亿美元。   人们对驾驶的舒适性、安全性、娱乐性的要求日益严苛,各类汽车电子产品在汽车中的普及率将持续提高,元器件行业无疑将成为受益者之一。 顺络电子研究多年的电子变压器产品已经于2015年下半年量产出货。   集微网了解到,顺络的电子变压器产品已经应用到华为的基站中。倘
[手机便携]
如何避免变压器烧毁
变压器烧毁通常是因为温升过高或者绝缘损坏。烧毁前温度不高,不代表局部温度也不高。变压器过载、温升设计余量过小、异常的谐波加热,都可能导致局部高温,进而导致变压器失效。 变压器烧毁的原因以及解决方法: 1、变压器烧毁的原因 (1)配电变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。 (2)配电变压器的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大的现象,严重过载时,烧毁变压器。 (3)由于农村照明线路较多,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线的随意性和管理上的不到位,造成了配变负荷的偏相运行。长期的使用
[电源管理]
单端正激式激励变压器的分析
1引言   在开关电源中,激励电路十分重要,特别是采用MOSFET为主开关管时更为重要,激励电路有时采用单端正激式电路来激励主开关管,如图1所示,电路中应用了激励变压器,实现电压脉冲变换和隔离。该激励变压器设计与一般脉冲变压器类同,但是,由于开关电源的频率较高,脉冲间隙时间很短,占空比通常会达到50%,而且,要求在下一个脉冲到来之前变压器磁状态必须复位,为了实现在脉冲间隔时间内达到磁复位,变压器的纯磁化电感不能大,并采用了回授绕组NP2和箝位二极管D1,有效地限制了反冲幅值,保护场效应管V1不致被反冲电压击穿,在保证V1不被损坏的前提下才有可能改变磁化电感和R1值来实现变压器的磁复位。 2反冲特性和磁复位的分析 反冲特性
[电源管理]
基于电源芯片VB409的无变压器供电电源设计
在小型的MCU应用系统中,采用AC 220V供电时,一般要使用变压器对电源进行处理,将高压交流电降到低压后再进行直流处理,或者将交流电变为高压直流电后再进行高频变换,以得到MCU系统的工作电源。这对于结构没有特殊要求的系统,在设计上属于常规的问题,使用上述的线性电源技术或者开关电源技术,均能得到方便的解决。但是有些MCU应用系统在体积上要求极其小巧,甚至不能安放变压器,所以常规的电源处理就不能满足其要求了。因此,使用能够直接接收高压交流电并将其直接变换成低压直流的技术,是最佳的设计选择。VB409的出现有望实现这一设计思路。 1 VB409概述 VB409是ST公司推出的电源处理产品。其PENTAWATTHV(022Y)封装形式的
[电源管理]
基于电源芯片VB409的无<font color='red'>变压器</font>供电电源设计
王道:反激电源及变压器设计宝典
对于探讨 反激 电源以及变压器这个话题,我犹豫了很久。因为关于反激的话题大家讨论了很多很多,这个话题已经被讨论的非常透彻了。关于反激电源的参数设计也有多篇文章总结。还有热心的网友,根据计算过程,自己编写了软件或 电子 表格把计算做的傻瓜化。但我也注意到,几乎每天都会出现关于反激设计过程出现问题而求助的帖子,所以,思量再三,我决定还是再一次提出这个话题!我不知道我是否能写出一些有新意的东西,但我会尽力去写好。不期望能入高手的法眼,但愿能给入门者一些帮助。 纵观电源市场,没有哪一个拓扑能像反激 电路 那么普及,可见反激电源在电源设计中具有不可替代的地位。说句不算夸张的话,把反激电源设计彻底搞透了,哪怕其他的拓扑一点不懂
[电源管理]
王道:反激电源及<font color='red'>变压器</font>设计宝典
归纳了电流探头五个部分损坏的原因
  电流探头的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。讲述常见的电流探头的分类、原理、重要技术指标,并通过实例分析了解探头之间的差别,让大家能够对探头有个基本的了解。      电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线*绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(CT)是为
[测试测量]
构成廉价电感测量仪的单个IC
  本设计实例显示了如何构建一个可靠的低成本的简单 电感测量仪 。电感测量仪的基础是一个皮尔斯(Pierce)CMOS缓冲振荡器(图1)。代替普通的石英晶体,连接待测电感。这种振荡器使用一个由其线性区域的电阻器R1偏置的简单的CMOS 逆变器 形成一个高增益反相 放大器 。由于这个高增益,逆变器比无缓冲门消耗的功率低,即使较小的信号驱动输出高电平和低电平时也是如此。   LCp网络构成一个平行谐振器。其理想的谐振频率fO=1/2p√LXCS。这个频率对应1/2p√LXCS的周期TO,其中CS=C1|| C2=50nF。所以,可以测量谐振频率fO或周期TO计算电感LX。在谐振频率上,LCp网络提供一个从输入到输出的18
[测试测量]
构成廉价<font color='red'>电感</font><font color='red'>测量</font>仪的单个IC
PLC在北京地铁配电变压器远程监控系统中的应用
       1、前言   随着我国经济的高速发展,用电量的日益增加,配电的安全可靠性日益重要。配电网络由配电变压器、配线柜及配电线路构成,配电变压器的安全可靠决定了配电网运行的安全可靠。由于配电变压器分布分散,干扰大,配电变压器之间通讯比较困难,用常规的自动化监测手段难以实现大量配电变压器参数的集中监测。当配电变压器出现故障或者遭到人为破坏的时候,例如出现超负荷运行等情况时,无法及时反映到监控中心,容易造成巨大的损失。本文所述的配电变压器智能化远程监控系统为解决上述问题提供了一套可行的方案。   2、系统功能   (1)保护监测功能:变压器电流差动保护、变压器差流速断保护、变压器过流后备保护、过电压保护、电流测量、电
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
