P52xxA系列高压差分探头的特点优势及应用范围
发布者:悠闲时光最新更新时间:2023-04-11 来源: elecfans关键字:高压差分探头  应用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高压差分探头用于测量两个均非为地的测试点之间的电压差。泰克的高压差分探头可用于高达 6000 V 的信号。这类探头由于具有共模抑制能力,成为较大部件中进行非地参考、浮动或隔离测量的最佳选择。
P5210A拥有最大的差分动态范围能力,用户可以安全地测量高达 ±6000 V 的电压。 随附两种尺寸的钩式端部,还配有超范围可视音频指示器,当用户超出探头的线性范围时向他们发出警告。
P5200A可用于任何示波器,用户把示波器接地时还可以安全地测量浮动电路。 P5200A有源差分探头将浮动信号转换为参考地电平的的低压信号,任何参考地电平的示波器都可以安全且简便地显示。
P5205A为有源差分探头,能够安全地测量高达±1500V的差分电压。 探头在测量电机驱动和电力转换器等IGBT电路时十分有效。
特性和优点:
◆带宽高达200MHz;
◆高达6000V差分电压(直流+峰值交流);
◆高达2300V共模电压(RMS);
◆超范围指示器;
◆通过安全认证;
◆可切换衰减;
◆可切换带宽限制。
应用:
◆浮动测量;
◆开关电源设计;
◆电机驱动设计;
◆电子镇流器设计;
◆CRT显示器设计;
◆电力转换器的设计和维修;
◆电源设备评估。
关键字:高压差分探头  应用范围 引用地址:P52xxA系列高压差分探头的特点优势及应用范围
上一篇:如何对电源做负载瞬态响应测试
下一篇:TDP0500/TDP1000差分探头
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 20:48
OTP6123手持式OTDR测试仪的功能及应用范围
OTP6123手持式 OTDR测试仪覆盖骨干网、城域网和接入网的所有光纤应用,可提供完善的光纤测试。同时OTP6123具备轻巧、灵活、耐用的特点,可应用于室内实验室或室外现场环境点,是运营商在光网络建设阶段进行验证或网络运行阶段故障排查的高性能测试工具。 主要功能: ***OTDR测试功能,测量单模光纤上光连接器、光纤接头、熔接点的位置和插入损耗信息,满足整个光纤链路测试维护; 支持1310,1550波长,动态范围高达45dB 足够短的盲区(事件盲区0.8m,衰减盲区4m)和高达25600个采样点,保证FTS510在整个光纤链路上进行***测试; 支持r文件格式; 带有自动踪迹诊断,一键设置和事件检测的快速测试模式; 双标记线
[测试测量]
CA6416/CA6417接地回路电阻钳表的特点及应用范围
产品简介: 1、符合人体工程学设计 CA6416/CA6417具有坚固耐用的特点,同时由于使用高性能的磁性材料,所以减少了机器的整体种类。为确保能舒适的操作使用,钳口具有一个新特点——在触发按钮装置上有一个助力装置,只需使用最小的力气,便能让钳口保持张开,是的手部操作更舒适,减轻疲劳感。 2、高品质的OLED屏幕显示 配备高品质的OLED显示屏,具有更清晰的对比度,更加锐利鲜明的影像及更好的成色效果;在各种环境条件下,都可从它的180°视角清楚辨识。 3、预锁定(Pre-Hold)模式 测试结果显示,可接着按HOLD键,将它锁定。但PRE-HOLD模式更快、更适用,当打开钳口时,当前的测量值便自动锁定在屏幕上。 4、安
[测试测量]
涡轮流量计适用范围_涡轮流量计的应用
  涡轮流量计的优点和缺点   成本适中。非常适用于速度适中,速度稳定的清洁,低粘度流体。调低是非常好的,因为它可以读取非常低的**流量。如果放在清洁的液体中,特别是在具有润滑性的情况下,它们是可靠的。AGA和API批准用于贸易交接。它们确实会造成一些压力下降,这可能是诸如重力流动的因素。对蒸汽不可靠。   涡轮流量计用于测量管道中液体,气体和蒸汽的流速,如碳氧化合物,化学物质,水,低温液体,空气和工业气体。高精度涡轮流量计可用于碳氢化合物和天然气的贸易交接。这些涡轮流量计通常包含流量计算机的功能,以校正压力,温度和流体性质,以达到应用所需的精度。   在无润滑流体时要小心使用涡轮流量计,因为如果流量计过早磨损,流量计可能
[测试测量]
涡轮流量计适用<font color='red'>范围</font>_涡轮流量计的<font color='red'>应用</font>
英飞凌推出XMC7000系列微控制器,可满足工业级应用及更大工作温度范围的要求
英飞凌推出XMC7000系列微控制器,可满足工业级应用对更高性能、更大内存、更先进的外设及更大工作温度范围的要求 【2022年11月24日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司( 在2022慕尼黑国际电子元器件博览会上推出了用于工业驱动、电动汽车(EV)充电、电动两轮车、机器人等先进工业级应用的XMC7000系列微控制器(MCU) 。XMC7000系列微控制器包括基于主频高达350-MHz 的32位Arm® Cortex®-M7处理器的单核与双核产品,以及搭配主频为100-MHz 的32位Arm® Cortex®-M0+ 处理器提供支持,且配置了容量高达8MB的嵌入式闪存和容量为1MB的片上静态随机存取存储器(SRAM)。该系列
[工业控制]
英飞凌推出XMC7000<font color='red'>系列</font>微控制器,可满足工业级<font color='red'>应用</font>及更大工作温度<font color='red'>范围</font>的要求
说说ROHS检测仪的应用范围
  说说ROHS检测仪的应用范围   1、海关、质检局,第三方测试机构等专业测试机构QA检验。   2、计算机、电话机、相机、手机等电子制造业QC,IQC、IPQC、QA检验。   3、玩具、游戏机、文体设备等制造业QC,IQC、IPQC、QA检验。   4、礼品、饰品、小五金等制造业QC,IQC、IPQC、QA检验。   5、家具,油漆、涂装等制造业QC,IQC、IPQC、QA检验。   6、纺织品、皮革、食品等制造业QC,IQC、IPQC、QA检验   7、冰箱、洗衣机、微波炉、空调等大型家用电器制造业QC,IQC、IPQC、QA检验。   8、吸尘器、熨斗、干燥机、钟表等小型家用电器制造业QC,IQC、IPQC、
[测试测量]
高功率封装基板 增加LED应用范围
  长久以来显示应用一直是led发光元件主要诉求,并不要求LED高散热性,因此LED大多直接封装于一般树脂系基板,然而2000年以后随著LED高辉度化与高效率化发展,尤其是蓝光LED元件的发光效率获得大幅改善,液晶、家电、汽车等业者也开始积极检讨LED的适用性。   现今数码家电与平面显示器急速普及化,加上LED单体成本持续下降,使得LED应用范围,以及有意愿采用LED的产业范围不断扩大,其中又以液晶面板厂商面临欧盟颁布的危害性物质限制指导(RoHS: Restriction of Hazardous Substances Directive)规范,而陆续提出未来必须将水银系冷阴极灯管(CCFL: Cold Cathode Fl
[电源管理]
OX7202手持示波器的性能特点和应用范围
OX7202手持示波器简介: 示波器OX 7202是进行实验室测试和现场测试的理想工具。 仪器操作简单,通过33个按键,可直接访问所有常用的功能。OX 7202特别适合于现场使用,配有最新专利“即插即用”探头等配件,每个测量通道都相互隔离和对地隔离,通过内置WEB服务器和以太网可进行远程控制,集多种仪器功能于一身,包括2通道TRMS万用表。 超大320 x 240 全彩LCD显示屏,提供详细的波形细节和所有测量及功能的显示。通过触控笔,可方便快捷地对视窗式菜单进行操作:打开、下拉或执行;触控笔亦可直接作用于图形元素,如游标、触发和缩放等等。 OX7202手持示波器特点: 五合一功能:示波器、万用表、FFT分析仪、谐波分
[测试测量]
一氧化碳检测仪的应用范围
如何预防一氧化碳中毒及一氧化碳检测仪的应用范围 1、家庭生活中煤炭要烧尽,不要闷盖,煤炉要安装烟筒。尤其在冬季阴天或雨雪天气,煤燃烧不完全,加上室外气压低,室内的一氧化碳不易排出。因此,在家中一定要采取防范措施,以免发现意外。 2、使用天然气热水器时,不要密闭房间,要保持良好的通风,洗浴时间切勿过长。 3、使用管道煤气时,要防止管道老化、跑气、漏气。烧煮时防止火焰被扑灭,导致煤气溢出。 4、在需要的地方配备一氧化碳报警器,当一氧化碳浓度达到一定程度时其会自动发出报警,届时可采取开窗通风等方法降低一氧化碳浓度免遭中毒。 一氧化碳气体检测仪可以连续检测有毒气体、氧气。应用范围包括石油、石化、化工、燃气、煤炭、冶金、电力。 市政 、电信
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
