TDP0500/TDP1000差分探头
发布者:快乐旅人最新更新时间:2023-04-11 来源: elecfans关键字:差分探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TDP1000和TDP0500高压差分探头提供了当今开关模式电源 (SMPS)、CAN/LIN 总线和高速数字系统设计所需要的出色的高速电子和机械性能。
经过专门设计,用于与通过 TekVPI™ 探头接口或 TekProbe BNC 接口直接连接 Tektronix 示波器。TDP1000和TDP0500高压差分探头通过解决以下三个传统测量挑战来实现高速信号采集和测量保真度:出色的电子性能,被测设备通用连接性,易用性。
特性和优点:
出色的电子性能
◆1GHz和500MHz探头带宽;
◆《1pF差分输入电容;
◆1MΩ差分输入电容;
◆±42 V(直流 + 峰值交流)差分输入电压
◆》18dB CMRR(250 MHz 50X 衰减);
◆可选择的带宽限制滤波器;
◆直流抑制。
通用 DUT 连接
◆用于探测小型几何电路元件的紧凑型探头头部;
◆直针、方针、焊接、变量点距标配附件;
◆强大的可靠性设计。
易用
◆在示波器画面上实现自动单位缩放和读数;
◆直接连接到具有 TekVPI™ 探头接口的示波器;
◆轻松访问示波器显示探头菜单,获取探头设置控制和运行状态信息;
◆通过示波器实现远程 GPIB/USB 探头控制;
◆自动调零 – 输出偏置调零。
应用
◆高速开关模式电源设计;
◆CAN/LIN 总线设计;
◆高速数字设计;
◆数字设计和检定;
◆生产工程测试;
◆研发。
关键字:差分探头 引用地址:TDP0500/TDP1000差分探头
上一篇:P52xxA系列高压差分探头的特点优势及应用范围
下一篇:P6015A高压探头的特点及应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:45
高压差分探头和低压差分探头的区别
我们用示波器来测量信号就需要对信号有个初步的判断。首先是信号的强弱,还有信号是否为对地信号。然后就是信号的工作频率。示波器通常会标配普通的单端探头,这种探头只适合测量300V以内的对地信号,而当信号不对地了,是互相参考的浮地信号,这个时候就应该选择差分探头。差分探头通常分为高压差分探头和低压差分探头。其实两者并没有的分界线。两者的工作原理是一样的,每个型号的探头都有几种衰减比例可以选择,低压差分探头衰减比较一般不高于20倍,高压差分探头一般不低于50倍。只要选择合适的衰减比例,并不会对测试结果产生太大的影响。
[测试测量]
示波器探头基础系列之五《为什么进行差分测量?》
电压就是电位差 记住这一点非常重要:任何时候示波器进行任何电压测量都是在进行差分电压测量。根据定义,电压是测量两点之间电位差。 使用电压表的人很容易理解电压是两点之间电位差的概念:只使用一条电压表的引线是不能测量电压的,需要再将另一条引线连接到电压的另外一点,以提供参考点。在使用示波器时,我们有时会忘了示波器上显示的信号并不是简单的 该点上的信号 ,而实际上是该点上的电压,因为它与另外某个点电位不同。 有参考地 的测量 这个另外一的点通常是电路的地,一般假设其电压为零。例如,我们假设想使 图1:被测电路 图2 使用示波器连接的被测电路 用示波器测量图1中晶体管发射极的电压(参考接地)。这看上去可能是一条
[测试测量]
示波器<font color='red'>探头</font>基础系列之五《为什么进行<font color='red'>差分</font>测量?》
差分探头差分信号的常见测量方法
   探头有很多种,差分探头在开关电源中的应用非常普遍,差分探头差分信号的常用测量方法如下:   有三种常用的测量方法:   第一种是使用两个探头进行两个单端测量:这是一种常见的方法,也是最不希望进行差异测量的方法。使用示波器测量地面信号(单端)和数学操作函数(通道A信号减去通道B),可以测量差分信号。这种方法可以用于低频信号,信号范围足够大,可以超过任何担心的噪音。   第二种是示波器浮地测量:目前常见的错误浮地测量方法是通过切断标准三头来测量示波器浮地AC插座地线的方法或使用交流**变压器切断中线与地线的连接。将示波器从保护地线上浮动,以减少地环的影响。这种方法实际上是不可行的,因为建筑布线的中线可能与地线连接,这
[测试测量]
<font color='red'>差分</font><font color='red'>探头</font><font color='red'>差分</font>信号的常见测量方法
差分探头导致探头烧毁的原因
常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;还有一种是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV,在开关电源测量中这种差分信号比较常见,这类差分探头叫高压差分探头,测量电压一般在KV级别,带宽在20MHz—100MHz范围内比较常见。 差分探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。 这是因为:大多数示波器的“信号公共线”终端与保护性接地系统相连接,通常称之为“接地”。 这样做的结果是:
[测试测量]
<font color='red'>差分</font><font color='red'>探头</font>导致<font color='red'>探头</font>烧毁的原因
差分探头的作用,与普通示波器探头有何区别
  把任意两点间的浮接信号,通过差分探头,变换成为相对地的信号。以供应电表、示波器、或电脑计算机来使用。绝大多数的电子电路,特别是电机电路,都会包含有交流抵补(AC OFFEST)或直流抵补(DC OFFSET),对地回路可能都没有。如果不使用差分探头,用其他非差分探头测量,这时候帽然的接通示波器将会导致触电,或者对示波器产生顺坏的影响,或者产生电线走火的风险。所以很多情况下,对电路的波形测试,差分探头差分信号探测,更保险,更准确。   差分探头和普通探头的区别以及如何用差分探头维修电源供电设备   差分探头性价比很高,抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心
[测试测量]
<font color='red'>差分</font><font color='red'>探头</font>的作用,与普通示波器<font color='red'>探头</font>有何区别
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
