测试通道:
二维V-I动态阻抗端口测试通道:512路
二维V-I动态阻抗端口矩阵测试通道:512路
三维V-I-F动态阻抗端口测试通道:512路
设备可以64通道为步进最大扩充到2048组测试通道
功能用途:
1)集成电路的来料质量控制检测与筛选、一致性检测;
2)可用于集成电路、元器件研发测试;三维立体动态阻抗测试;
3)快速筛选假冒、仿制集成电路及元器件;
4)对不良器件进行三维动态阻抗失效分析;
5)非加电条件下对集成电路、电路板进行全面的端口动态阻抗测试分析;
7)测试安全可靠,全面解决器件工艺、电路板工艺问题,快速解决集成电路及电路板故障点定位问题;
8)进行集成电路和电路板阻抗一致性检测;
9)专业操作管理平台:可根据需求编辑测试流程程序,完成自定义化测试,软件管理平台兼容其他厂商设备。测试流程的制定贯穿整个测试过程,使集成电路、电路测试的过程形成标准的测试流程(维修流程、生产流程)。保证了测试工艺的一致性,排除人为因素的干扰。使测试简单、容易、标准化。
技术规格:
实时探笔对比测试通道:4路
同步脉冲信号:4路
测试电压范围:2V ~ 50Vp-p;
显示图形模式:V-I、V-T、V-I-F、V-T-F;
信号电流范围:1μA to 150mA
测试阻抗范围:100Ω ~ 1MΩ;
三维立体V-I-F测量方式:扫频;
同步脉冲输出模式:单脉冲、双脉冲、三脉冲、四脉冲;
同步信号振幅:可调式由 +10 V ~- 10V;
主要优势:
1)提供软件开发平台,兼容其他厂商测试设备;
2)特有的V-T模式可测量器件的开关时间特性(配合同步脉冲);可设定同步脉冲信号的宽度,进行可控硅元器件或FET的功能测试。可测试三段期间开关时间特性。
3)动态阻抗分析功能,可以对三维图形进行参数的测量;
4)变频或扫频三维立体V-I-F测量方式,三维立体显示器件的端口特性曲线,可以查找与器件频率有关的故障。检查与频率特性有关的器件或集成电路。
5)非加电条件下静态诊断集成电路, 不必外加电源即可进行测试。测试更安全:矩阵式扫频测试,脉冲输出进行的动态V/T测试。
关键字:集成电路测试仪 应用优势
引用地址:
SWA512大规模集成电路测试仪的应用优势和功能用途介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 11:33
PTC在小家电中的应用优势
在以豆浆机、搅拌机、打蛋机等为代表的小家电中,为避免遭遇“难啃”的大块头引起电机堵转从而烧毁电机等,设计工程师通常会设计温度或过流保护措施,常用的有:1次性过流保护、可恢复温度保护(也叫双金属片温控器),如今也使用PTC做堵转保护。 当电机发生堵转时,流过电枢的电流将是电机正常工作电流的数倍,通常至少可达到4倍~5倍或更高,如此大的电流流过电机的电枢,将引起电机整体温度急剧上升,导致电气绝缘性能显著下降,最后引起转子或定子绕组漆包线的绝缘层融化,引起电机短路燃烧等危险的现象发生。
由于电机在启动时,为了克服摩擦力矩,瞬间的工作电流会比较大,而完成启动后,在没有发生堵转的情况下,工作电流将是一个恒定的值,由于1次保险丝在其额定工作
[嵌入式]
家庭安防监控应用优势与四大关注分析
随着国家加大力度建设“平安城市”、“平安校园”,民用监控正在快速的渗透到越来越多的领域,不论是上升到国家高度的智慧城市、智能交通项目亦或是小到校园、家庭、个体等领域对于民用安防需求越来越强烈。 家庭安防监控应用优势 实现家居智能化的核心装置是智能家居控制器。由于国内对智能家居控制器还淌有统一的标准,所以目前智能家居控制器有多种不同的名称,如家庭控制器、住宅智能化终端等。不论采用何种名称,其实质都是通过总线技术将家庭中各种与信息相关的通信设备、家用电器以及家用安防装置连接到一个家居智能化系统上,进行集中或异地的监视,控制和家庭事务性管理,并保持这些家庭设施与住宅环境的和谐,一般的智能家居控制器都提供三大功能:家庭
[安防电子]
直线丝杆步进电机在机床设备应用优势
直线丝杆步进电机在国外制造装备业中的应用首先在机床设备方面,直线丝杆步进电机驱动技术可以保证相当高的性能水准以及比传统的、将旋转运动转化为直线运动的电机驱动装置具备更高的简便性。由于直线电机直接与移动负载相连,因此在电机和负载之间没有背隙,而且柔量很小。 直线丝杆步进电机在机床设备应用优势如下:
1、利用直线驱动装置可以很容量地达到小于1μm/s或高达5m/s的速度。直线驱动系统可以保证恒定的速度特性,速度偏差优于±0.01%。在需要较高加速度的应用中,较小的直线丝杆步进电机可以方便地提供大于10g的加速度,而传统电机一般产生的加速度在1g范围内。
2、直线丝杆步进电机结构简单,由很少组件组成,因此需要的润滑也较少(直线导轨
[嵌入式]
VIAVI MTS-5882全功能测试仪的性能特点及应用优势
MTS-5882 是一款便携式测试设备,旨在让企业技术人员 的日常工作变得更轻松,并提升电网的可靠性。这款紧凑 型测试仪可帮助变电所的技术人员和承包商针对传统和新 兴技术及协议完成各种各样的网络测试。 MTS-5882 让不同的技术人员能按相同的顺序、相同的方 式执行相同的测试,从而为变电所通信安装和维护带来一 种系统化、可测量的方法。最终结果是,电网可靠性得以 提升、客户和监管机构感到满意,并且可以顺利地迁移到 电网友好型智能基础设施。 外部 WAN 和变电所 LAN 广域网 (WAN) 或将控制中心连接到变电所的“骨干网”, 以及将变电所内的电力系统设备连接到更广泛网络的局域 网 (LAN) 是网络中需要仔细关注的两个部分
[测试测量]
单对以太网的应用优势开始凸显
随着越来越多的制造商加入SPE联盟,对其功能和用途的疑问也随之增加。以下是有关单对以太网的重要信息。 单对以太网 什么是单对以太网(SPE)?为什么我们真正需要它?以太网在工业上已经采用了很长时间。这些问题是人们首次遇到单对以太网主题时经常会提出的问题。 历史 第一条数据电缆是聚氯乙烯绝缘的单芯电缆,是成对绞合的,以防止可能的故障。 后来确定,低绝缘层(例如聚乙烯)具有改善的电性能,能够实现更长的使用寿命,并可以减少电缆组装过程中铁氧体(有助于无故障数据传输的磁体)的使用。这是模拟技术中的惯例,并且为了控制系统的每个功能和每个设备,需要使用单独的一对。 随着数字技术的出现,这种情况发生了变化。阻
[工业控制]
在高速应用中使用JFET输入放大器的优势
作者:德州仪器Bharat Agrawal 电压反馈放大器可根据器件中的晶体管类型进行分类:双极互补金属氧化物半导体(CMOS)或是结型场效应晶体管(JFET)。一些放大器同时使用这两种晶体管,在放大器各阶段中获得对应的益处。例如,JFET输入放大器包含一个采用JFET的输入差分对,可产生非常大的放大器输入阻抗,之后是使用双极晶体管的增益和输出极。 JFET输入放大器可用作测试和测量模拟前端、电流感测放大器、模数转换器(ADC)驱动器、光电二极管跨阻放大器,或通过多路复用器用作多通道传感器接口。本文将以OPA2810为例,讨论在这些应用中使用JFET输入放大器的优势。OPA2810是一款110MHz、27V、宽输入差分电压(V
[模拟电子]
复合机器人的应用优势有哪些
随着工业制造技术的高速发展,各行业生产工厂的自动化智能化程度越来越高,机械臂、协作机器人、移动机器人等各种类型工业机器人也逐渐成为智能工厂的标配。机械臂取代人工完成大部分生产自动化环节,大幅提升了生产效率提升产能,而移动机器人则实现各环节物流的自动对接和流转,真正实现了无人化生产。
对于传统的工业机械臂来说,由于机身位置固定、运动半径受臂展大小的限制导致作业范围被限定,很多公司开始尝试将机械臂和移动机器人进行搭配和组装,集具备更多功能、能处理更多环节工作的“复合型机器人”,意图让机械臂的作业地点不再受限,触达以往不能触达的地方,用以满足车间自动化设备柔性化生产的需求。
复合机器人的手和脚 复合机器人是手脚两项
[机器人]
家庭安防:无线传输优点与应用优势剖解
监控视频传输方式分两种,一种是基于同轴线缆或网线的有线传输,另一种是基于3G和wifi的无线传输。笔者认为,针对家庭监控,无线传输优势更为明显。 无线监控优点解读
安防行业每当提到发展趋势时,出现频率最高的词必定是高清、数字、智能,这已经是被公认的三个发展趋向。可是在实现高清化、数字化、智能化的过程中视频无线传输起着桥梁作用,无线传输的便利及灵活紧密将三者联系起来实现在安防行业的应用。
1、综合成本低,只需一次性投资,无须挖沟埋管,特别适合室外距离较远及已装修好的场合;在许多情况下,用户往往由于受到地理环境和工作内容的限制,例如山地、港口和开阔地等特殊地理环境,对有线网络、有线传输的布线工程带来极大的不
[安防电子]
