一、准备工作
注意:当第一次使用仪表时,需充电6小时。否则仪表不能正常工作。充电方法详见“电池充电”的相关内容。
1、试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。
2、效验仪表指针是否在无穷大上,否则需调整机械调零螺丝。注意:在调整机械调零螺丝时,左右调整量为半圈。
3、 用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时先用汽油洗净套管的表面积垢,以消除表面漏电电流影响测试结果。
4、将带高压测试线(红色)插入LINE端,另一端探针或探钩接于被试设备的高压导体上,将测试线(绿色)插入GUARD端,另一端接于被试设备的高压护环上,以消除表面泄漏电流的影响(详见“屏蔽端的使用方法”相关内容。将另外一根黑色测试线插入地端(EARTH)端,另一头接于被试设备的外壳或地上。注意:在接线时严禁将LINE与GUARD短路,以免发生过载现象!
二、开始测试
1、转动波段开关选择需要的测试电压,这时如果电源正常则电源指示灯应发绿光,如欠压则发红光。
2、仪器开始自检,液晶屏幕上出现操作提示。
3、按动上键或下键可选择测试编号。(编号反黑)如不选择编号可进入下一步操作,编号在该次测试完成后自动累加。
4、按下或锁定测试键,开始测试。这时高压状态指示灯发亮并且仪表内置蜂鸣器每隔1秒钟响一声,代表LINE端有高压输出。
警告:测试过程中,严禁触模探棒前端裸露部分以免发生触电危险!
5、仪表每隔一定时间发出提示音(15秒、1分钟、10分钟)。仪表也有内置自动放电功能,不过时间较长)才能保证人身安全和下次测量的准确性!
三、调阅测试结果
1、转动波段开关在任意一电压档,此时电源接通。
2、在选择测试编号状态下,可按动设置键进入查询测试结果状态。
3、按动上下键来增加和减少测试结果的编号。(相应的编号反黑)。
4、选择好编号后,按动测试键可进入该编号的测试结果,按动上下键可查询该编号测试结果(当前阻值、15秒阻值、60秒阻值、10分钟阻值、吸收比、极化指数)。
查询完毕,按动设置键返回准备测试状态。如需查询再次查询可再次按动设置键。
四、屏蔽端(GUARD)的使用方法
在电力电缆等的绝缘测量或外界电磁场干扰时,为了消除表面漏电和外界电磁场的干扰而影响测量结果的准确度,在实际测量过程中,采用仪表的屏蔽端来消除漏电电流、屏蔽干扰。
对于两节及以上的被试品,例如避雷器、耦合电容可采用图5所示的接线进行测量。图中将屏蔽端接到被测避雷器上一节法兰上,这样,由上方高压线路等所引起的干扰电流由屏蔽端子屏蔽掉,而不经过测试主回路,从而避免了干扰电流的影响。对最上节避雷器,可将其上法兰接仪表地端(EARTH)后再接地,使干扰电流直接入地。但后者不能将干扰完全消除掉。
- LT1110CS8 1.5V 至 ±5V 双路输出升压转换器的典型应用电路
- QuarkNPi
- 用于 LED 照明的 2-LED 高亮度 LED 驱动器
- 现代PRTD温度传感器和高分辨率Δ-ΣADC可实现宽范围的高精度温度测量
- DVK-SFJK-1-GEVK:适用于 RCZ3 的 Sigfox™ AT 开发套件
- MC78M05BDTRKG 5V可调输出稳压器的典型应用
- MIC5387 超小型三路 150mA 输出 LDO 的典型应用
- AD1585 2.5V 至 5.0V 微功率、精密串联模式电压基准的典型应用电路
- LTC2295 双通道、14 位、10Msps 低功率 3V 模数转换器的典型应用
- 老郑家纽麦斯65W氮化镓充电器外壳DIY
