氨水浓度测试仪概述/特点/技术指标/注意事项
发布者:创新火箭最新更新时间:2023-01-30 来源: elecfans关键字:技术指标  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
氨水又称阿摩尼亚水,无色透明且具有刺激性气味,成分主要为NH3·H2O,是氨气的水溶液,熔点为-77℃,沸点36℃,密度0.91g/cm^3。易溶于水、乙醇。易挥发,具有部分碱的通性,由氨气通入水中制得。有毒,对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性,对铜的腐蚀性较大,钢铁的比较差,工业氨水是含氨25%~28%的水溶液,氨水中仅有一小部分氨分子与水反应形成铵离子和氢氧根离子,即氢氧化铵,是仅存在于氨水中的弱碱。氨气易溶于水、乙醇。易挥发,放置时间越长挥发率越大,且随浓度的增加挥发量增大。氨水由氨气通入水中制得,随着压力增大可以溶解更多的氨,但不易保管,且还有一定危险。因此,保存氨水需要密闭的罐体内。工业氨水是含氨25%~28%的水溶液,许多企业用人工检测氨水的浓度值,操作繁琐、费时费力、效率低。
氨水浓度测试仪产品说明:
BOS-1000系列在线密度计可对各种液体或液态混合物在线进行密度测量。在石化行业可广泛应用于石油、炼油、调油、油水介面检测;在食品工业用于葡萄汁、番茄汁、果糖浆、植物油及软饮料加工等生产现场;奶制品业;造纸业;黑浆、绿浆、白浆、碱溶液的测试;酿酒酒精度;化工类的尿素、清洁剂、乙二醇、酸碱及聚合物密度的测试。还可应用于采矿盐水、钾碱、天然气、润滑油、生物制药等等行业。
氨水浓度测试仪特点
1、采用一体化结构的两线制变送器,无活动部件维护简单.2、  四位半数字液晶显示.3、  安装使用方便,插入液体即可显示读数.4、  使用于流体或静止液体,适合于管道和罐体安装.5、  温度和密度两个参数可交替显示,便于进行行业标密换算.6、  连续在线测量液体密度无过程中断,可直接用于生产过程控制.7、  接触液体部件全部为几种介质不锈钢材料制造,安全;卫生.8、  本介安全型可用于危险环境;卫生型可安装于食品生产现场
氨水浓度测试仪技术指标
1、4~20mA 电流输出.选加数字信号(HART 协议)2、16~30VDC供电.推荐使用24VDC.3、密度量程       0~2克/立方厘米; 0~3克/立方厘米4、精度           0.001克/立方厘米5、分辨率         0.0005克/立方厘米6、温度量程       0~100℃7、温度精度       0.2℃8、环境温度       -10~60℃9、湿度范围       0-90%
订货注意事项1、定货时写明介质、量程及使用现场工况,如防爆、腐蚀、卫生、普通等
选型说明:
型号规格代码说明
QL-1000···············工业在线 密度计
安装及外形A···············直装式
B···············弯管式
C···············侧装式
膜盒(传感器)5···············500mm以上
10···············1000mm
15···············特殊要求
法兰传感器间距M···············300mm
F···············距离用户自定
测量范围1···············0~1 克/立方厘米
2···············0~2 克/立方厘米
3···············0~3 克/立方厘米
安装法兰H6···············DN65
H8···············DN80
H10···············DN100
安装法兰典型示例:MD3051A5M1H8
以下是默认配置:
显示表头···············LCD 智能显示表
输出信号···············4~20mA
输入电源···············24VDC
膜片结构材料···············316 不锈钢(其它可订)
运输包装···············木箱包装
氨水浓度测试仪安装注意事项:
氨水浓度计根据安装方式不同可分为插入式、侧装式、弯管式,安装时要注意zui低液位,由于两个感应器的高度差为400mm所以安装时液体的zui低液位要在400mm以上,否则感应器感应不到测量会有偏差。如果液位过低的话则要用管道安装方式进行测量。
1: 直接式 在线液体密度计传感器部分间距zui少为200mm,直径为50mm, 现场不能小于这些尺寸安装,如选择弯曲型密度计,请测量好可以伸进管内的法兰和长度尺寸.
2: 现场液体必须保持没过两个测量传感器,法兰到*个传感器的距离可选.
3: 管道安装时需让液体从zui下面传感器之下进入液体,或者从zui上面传感器的上面进入液体,不要从中间进入液体。管道安装通液体时,管道阀门或者弯头部分至少留出30CM液体缓冲距离。
4: 安装图红色法兰配对部分,为使用方提供安装,如需要配对法兰,请订货时说明.
5:配备电源为24V DC   输出4-20mA信号  如需接二次用表,需将24V“+”
接到密度计后面“+”极,  电流信号“+”接密度计“-”极, 并在二次表上将24V“-”和电流信号端子“-”短接.
6:现场环境如果外部有腐蚀性液体,请做好防护措施。如果有雷击危险,请在周围做好引地装置。
7:如需拆卸做清洗时,拆装时请保证传感器膜片不受到碰撞及其它损坏。
8:请勿在高出5Mpa情况下使用。
9: 如果需要调整量程需要用手持器,  技术问题请厂家.
关键字:技术指标  注意事项 引用地址:氨水浓度测试仪概述/特点/技术指标/注意事项
上一篇:HDYZ-102避雷器用监测器测试仪操作参考接线
下一篇:HDZR2008变压器直流电阻及有载分接开关综合测试仪直阻测试方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 00:32
矢量网络分析仪测试射频线线损的注意事项
本期视频安迪为大家讲解线损与频率的关系,说矢量网络分析仪在使用的过程中是有线缆损耗的,如果频率越高影响比较大,低频影响小一些。 感兴趣的话一起来看一看吧~
[测试测量]
万用表测量电压时注意事项
用万用表测电压,注意事项有八项。清楚表内阻大小,一定要有人监护。被测电路表并联,带电不能换量程。 测量直流电压时,搞清电路正负极。测感抗电路电压,期间不能断电源。测试千伏高电压,须用专用表笔线。 感应电对地电压,量程不同值差大。
[测试测量]
汽车异味到底怎么来的?教你怎样更快捷的去除汽车异味
    夏季一到,车内异味似乎也开始随之变得更重,车内空间狭小,难闻的气味会对驾驶员难以集中注意力,影响正常的驾驶。另外,有一些污染物如甲醛、苯、TVOC等不仅气味难闻还会对车内人员健康带来影响,因此,若车内出现异味,一定要引起重视,不可懈怠。   问题一:车内异味来源   汽车内饰中含有大量使用塑料、橡胶、织物、油漆涂料、保温材料和粘合剂等材料,这些材料中含有的有机溶剂、助剂、添加剂等成分在汽车使用过程中会逐渐释放到车内,是造成车内异味的主要原因,尤其以新车较为严重。   空调受潮也是造成异味的原因。雨雪的冷凝水与空气中的灰尘一起附在蒸发器表面,空调系统内潮湿阴暗的角落,成为霉菌大量繁殖的温床。时间一长,只要打开空调
[汽车电子]
iOS 15新增背景音,天气应用程序与注意事项也有所更新
背景噪音是iOS 15新增的一项辅助性功能,旨在减少外部环境噪音对自己的干扰。背景噪音搭配耳机的降噪功能,可以更大程度的减少外部环境的所造成的干扰。并且,背景噪音可以混入其他音频当中,还可以调整与其他音频混合时背景噪音音量的大小。 目前系统提供的背景音分别有平衡噪声、亮噪声、暗噪声、海洋、雨声、溪流。 开启背景音 1、打开系统设置的辅助功能 2、选择听觉中的音频/视觉 3、打开背景音 还可以打开耳机调节功能,通过调节耳机的平衡音、音域或明亮度,进一步增强背景音的音效。 第一次使用背景音的设备,系统都会自动下载所使用的音效,之后即便手机没有链接互联网,也可以使用背景音。 天气应用程序 iOS15的天气应用程序也
[手机便携]
iOS 15新增背景音,天气应用程序与<font color='red'>注意事项</font>也有所更新
质量流量计的安装注意事项
质量流量计,是一种精确测量气体流量的仪表,其测量值不因温度或压力的波动而失准,不需要温度压力补偿,质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度,由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。 质量流量计的安装注意事项 1、质量流量计是基于振动的原理工作的,而在其工作的过程中又运用了电磁技术进行振动的激励、扭角的检测以及检测信号的处理,因此质量流量计安装的位置不能有大的振动源,也不能安装在变压器、电动机等产生强磁场的设备附近,以防止外界干扰影响其正常工作。 2、质量流量计的安装无直管段要求,但传感器和管道连接时应避免应力存在,如果质量流
[测试测量]
质量流量计的安装<font color='red'>注意事项</font>
大功率LED产品应用注意事项
大功率LED产品及器件在应用过程中,散热、静电防护、焊接对其特性有着很大影响,需要引起应用端客户的高度重视。   一、散热:   由于目前半导体发光二极管晶片技术的限制,LED的光电转换效率还有待提高,尤其是大功率LED,因其功率较高,大约有60%以上的电能将变成热能释放(随着半导体技术的发展,光电转换效率会逐渐提高),这就要求终端客户在应用大功率LED产品的时候,要做好散热工作,以确保大功率LED产品正常工作。   1.散热片要求。   外型与材质:如果成品密封要求不高,可与外界空气环境直接发生对流,建议采用带鳍片的铝材或铜材散热片。   2.有效散热表面积:   对于1W大功率LED 白光(其他颜色基本相同)我司推
[电源管理]
易事特1500V1.25MW光伏逆变器推出市场 各项技术指标领先
  近年来,我国光伏发电补贴逐年下调,《能源发展战略行动计划(2014~2020年)》早已提出,预计到2020年光伏发电实现平价上网,因此,降低系统成本,提高发电效率成为光伏行业发展的主流,易事特(300376)积极思考,推动行业技术进步,于近期推出了1500V 1.25MW(型号EA1250KHV)光伏逆变器。      性能特点     01EA1250KHV采用I型三电平技术,最高效率达99%,提升发电量。     02模块化设计理念,支持冗余休眠功能,轻载时单模块运行,重载时整机运  行,模块之间可以独立运行,提高发电效率,有效延长寿命周期。     03 双核DSP数字控制,运算速度更快,精度更高,系统运行更安全可靠。
[新能源]
力矩电机控制器的改进与注意事项
力矩电机控制器增加点动功能是否方便是否具有一定的生产使用价值? 如果中小功率而且是配备有变速箱用在小盘径的缠绕和收线是可以一用,但如果稍大些的盘径效果就不佳了,因为力矩电机是软特性,即负载越大越重转速就越慢,即涨力恒定不变,负载增大盘径增大线速度恒定,就只有靠自身的变速来平衡。 另外如果要用点动,肯定要用2只电位器分别加减给定信号达到输出启动的工作值,初始状态点动给定3V输出约120V,盘子正好能转动收紧,到后期收盘直径变大负载加重,点动任是3V给定,输出120V此时电机也无法转动,所以力矩电机在重负载时点动根本不起作用。但如果是恒功率,恒转矩则另当别论。 单相可控硅直流调速在使用过程中往往不注意的细节,可能会有触电事
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
