HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪电压采集器操作说明
发布者:云淡风轻2014最新更新时间:2023-01-31 来源: elecfans关键字:操作说明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电压采集器操作说明
打开电压采集器电源开关,电压采集器初始化后进入开机屏幕(见图16),显示电压采集器软件版本号、硬件版本号和仪器编号;随后自动进入“测试数据”屏幕。
               图16 开机屏幕                   图17 测试数据屏幕
 测试数据显示屏幕
测试数据显示屏幕见图17所示。在此屏幕中显示:
● 电压采集器电池电量。
● 通过A相测量的系统频率。
● 电压采集器发送模式:
为无线发送模式(符号上面显示的数值为无线通讯频道),
为有线发送模式;按“→”键进行模式切换。
● 三相参考电压有效值,基波、3次、5次、7次谐波电压有效值。
● 三相基波电压相位差
按“↑↓”键可切换显示内容;电压采集器具备相序错误报警功能,在参考电压为三相(同时采集三相电压)时,如果三相相序不是正相序,则会显示报警信息并发出报警音。
如果电压采集器开机后没有进行电压测量(电压小于1V),在一段时间后,电压采集器会发出提示音和提示信息,提示用户关机;如果进行测量,则不会发出提示音和提示信息。
主菜单及无线频道设置
在测试数据显示屏幕下,长按“→”键进入“主菜单”屏幕,“主菜单”屏幕包含“1.无线频道设置”和“2.系统参数设置”两个选项,通过“↑↓”键选择,按“→”键确认;“2.系统参数设置”为厂内调试用,不对用户开放。
选择“1.无线频道设置”选项并确认后,会进入“密码输入”屏幕,按“→”键移动光标;光标在密码位置时,按“↑↓”键修改密码值;光标在“确定”或“取消”位置时,按“↑↓”键相当于“确认键”。无线频道设置菜单密码为“888888”。
无线频道数值不能随意修改,频道值必须与仪器主机相同。当遇到同频干扰需要修改无线通讯频道时,设置好电压采集器无线频道后,在测试数据显示屏幕下,按“→”键将电压采集器发送模式改为有线模式;用有线通讯电缆连接电压采集器和仪器主机,仪器主机设置为有线测试方式,当通讯成功后,仪器主机的无线通讯频道会自动设置为与电压采集器一致的频道值。之后便可改为无线测试方式进行测试操作。
关键字:操作说明 引用地址:HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪电压采集器操作说明
上一篇:OTM2300 OTDR增强型OTDR测试仪的性能及应用范围
下一篇:功率分析仪测量时不准确怎么解决
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 03:38
变压器直流电阻及有载分接开关综合测试仪技术特性操作使用说明
操作使用说明 5.1 测试接线 高压测试端测试线(较长)的黄、绿、红、黑测试钳接被测试品高压端的A、B、C、O套管(如无中性点O套管,黑色测试钳悬);低压测试端测试线(较短)的黄、绿、红、黑测试钳接被测试品低压端的a、b、c、o套管(如无中性点O套管,黑色测试钳悬空)。 5.2 打印机使用说明 打印机按键和打印机指示灯是一体式。打印机上电后,正常时指示灯为常亮,缺纸时指示灯闪烁。按一次按键,打印机走纸。 打印机自检:按住按键不放,同时给打印机上电,即打印出自检条。 打印机换纸:扣出旋转扳手,打开纸仓盖;把打印纸装入,并拉出一截(超出一点撕纸牙齿),注意把纸放整齐,纸的方向为有药液一面(光
[测试测量]
变压器直流电阻及有载分接开关综合<font color='red'>测试仪</font>技术特性<font color='red'>操作</font>使用<font color='red'>说明</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
