变压器直流电阻及有载分接开关综合测试仪技术特性操作使用说明
发布者:Alisallll最新更新时间:2022-04-11 来源: eefocus关键字:变压器  直流电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
操作使用说明
5.1 测试接线
高压测试端测试线(较长)的黄、绿、红、黑测试钳接被测试品高压端的A、B、C、O套管(如无中性点O套管,黑色测试钳悬);低压测试端测试线(较短)的黄、绿、红、黑测试钳接被测试品低压端的a、b、c、o套管(如无中性点O套管,黑色测试钳悬空)。
5.2 打印机使用说明
打印机按键和打印机指示灯是一体式。打印机上电后,正常时指示灯为常亮,缺纸时指示灯闪烁。按一次按键,打印机走纸。
打印机自检:按住按键不放,同时给打印机上电,即打印出自检条。
打印机换纸:扣出旋转扳手,打开纸仓盖;把打印纸装入,并拉出一截(超出一点撕纸牙齿),注意把纸放整齐,纸的方向为有药液一面(光滑面)向上;合上纸仓盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头,并把旋转扳手推入复位。
5.3 使用操作
所有测试线接好以后,打开电源开关,仪器初始化后进入“主菜单”屏,见图二。
图二
此时顶栏显示仪器运行时间,当优盘插入时自动显示优盘图标,无线测温探头连接时自动显示无线信号强度;中间显示仪器型号、厂家信息、功能选项,底部显示硬件、软件版本号和仪器编号。
按“上下”、“左右”键选择相应功能选项,按“确认”键进入所选功能菜单。
5.4有载测试
.4.1有载参数设置
在“主菜单”屏下选中“有载测试”项后,按“确认”键进入“有载测试参数设置”屏,见图三。
图三
“试验编号”、“测试绕组”、“分接位”、“灵敏度”、“测试电流”、“测试项目”为菜单选项,其右边所属各项为功能参数。“说明”部分是对所选功能的解释说明。当菜单选项被选中时,按“上下”键或转动“飞梭”选择不同菜单功能,按“左右”键选择菜单选项所属功能参数,按“确认”键跳转到“开始测试”选项;当菜单选项所属功能参数被选中时,按“上下”键或转动“飞梭”修改参数,按“确认”键或“取消”键返回菜单选项;当“开始测试”选项被选中时,按“确认”键开始按当前设置的参数进行测试,按“取消”键返回菜单选项。
试验编号:设置本次试验的编号。
测试绕组:设置测试有载分接开关时是否带绕组,分为有绕组和无绕组。操作使用说明
5.1 测试接线
5.2 打印机使用说明
5.3 使用操作
图二
.4有载测试
5.4.1有载参数设置
图三
试验编号:设置本次试验的编号。
图四
图五
5.4.2.1 带绕组测试
按6.1要求接好测试线,仪器开机,进行完参数设置后进入“准备触发”屏,此时,中间三组数据在逐渐变化,因为仪器对绕组和开关有一个充电的过程,所以回路电阻值会从大到小变化,待三相数值都稳定后,再按“确认”键进入“等待触发”屏,此时可手动或电动操作有载分接开关,有载分接开关动作完毕后,仪器自动进入“波形显示”屏,见图六。在“波形显示”屏,上面显示的是仪器自动计算出的过渡电阻值,可供用户参考,中间从上到下三个区域分别显示的是A、B、C三相的动作波形,波形的右下角显示的是仪器自动计算的过渡时间,可供用户参考。最下部分显示的是操作菜单,此时可以按“左右”键选择“继续测量”、“波形分析”、“波形存储”、 “波形打印”项,按“确认”键进入相应选项,按“取消”键返回“有载测试参数设置”屏。
在每条曲线下面有一条水平直线是零电流线,当切换过程中有断点时,曲线将与零电流线重合。对于M型和T型开关,其切换开关总是在单双之间作往返动作,所以测一次单到双(如1→2),再测一次双到单(如2→3)即可。对于V型开关,它是复合式的,其动触头与每一分接位的静触头的切换都不重复,上行和下行也有区别,状态也就略有差异,因此要从1分接位开始连续测完所有分接位(1→n),再反向测完所有分接位(n→1)。
图六
5.4.2.1.1 继续测量
选择“继续测量”后,仪器进入“准备触发”屏,继续进行测试。
5.4.2.1.2 波形分析
选择“波形分析”后,进入“波形分析”屏,见图七。在此屏,用户可自行分析波形的过渡时间、过渡电阻值、瞬时电阻值、三相不同期性等参数。
图七
按“左右”键选择“缩放”或“标尺”选项,按“上下”键修改所选参数,其中“缩放”指波形的缩放比例,如1:1指波形按1:1进行显示,如1:2指波形被缩小2倍进行显示,依此类推(仪器在“波形显示”屏时总是自动缩放到仪器液晶屏全屏显示的比例),用户可根据需要调节缩放比例,其中波形越被放大,波形分析时光标移动分辨率越高,分析结果精度越高,波形越被缩小,波形分析时光标移动分辨率越低,但波形压缩成整屏显示时,显示更直观;“标尺”t1指左面的竖线光标,t2指右面的竖线光标,当相应标尺被选择后显示实线,未被选择时显示虚线,转动“飞梭”来移动所选的标尺,当需要光标慢速移动时缓慢转动“飞梭”,当需要光标快速移动时可快速转动“飞梭”,两标尺在移动过程中不能相互穿越只能重合,任何时候按下“飞梭”,波形恢复到初始显示状态。
最上面的电阻值为标尺之间的平均电阻值(两标尺重合后为标尺所在位置的瞬时电阻值),最左下面的ΔT为两标尺之间的时间,最下面的电阻值为t2标尺所在位置所指示的瞬时电阻值。
仪器可打印出两标尺间的平均电阻值(在“分析数据打印”屏称为过渡电阻值),对于A相波形,调整两标尺,使之位于在波形中电流通过限流电阻的那一段(通常为最低点位置的平滑处),这时最上方显示的电阻值即为两标尺之间的平均电阻值,这时按“确认”键,弹出“分析数据打印”对话框,此时可选择“分析数据打印”项打印A相的过渡电阻值, B相、C相和A相的测量、打印设置原理相同。
仪器可打印出t2标尺所在位置的瞬时电阻值,基本原则是:要看哪一点的电阻值,就把t2标尺移动到那一点,如想测量、打印A相瞬时电阻值,可将t2标尺移动到想要测量的位置,这时最下方显示的电阻值即为t2标尺所在位置的瞬时电阻值,这时按“确认”键
弹出“分析数据打印”对话框,此时可选择“分析数据打印”项打印A相的瞬时电阻值,B相、C相和A相的测量、打印原理相同。注意:当波形有抖动时,应尽可能找比较平滑段。
波形分析时还应注意,M型有一些是并联双断口结构,这时测试的电阻值是铭牌标定值的1/2。如用1A档测量时,当波形出现过零点且持续2ms以上时,可换成0.5A档测。如果用0.5A档测,阻值也超过仪器测量范围,很可能存在接触不良或有松动处,此时应慎重对待多测几次。
调节两标尺的位置,将t1标尺移至A相波形的起点(即波形开始下降的点),t2标尺移至A相波形的终点(即波形最后向上升起的拐点),此时显示屏最左下方的Δt数值即为A相波形的过渡时间,此时按“确认”键弹出“分析数据打印”对话框,此时可选择“分析数据打印”项打印A相的过渡时间,同理,根据B、C相波形的起点、终点调整两标尺的位置,再分别打印、上传设置出B、C相波形的过渡时间。确定过渡时间的基本原则是:起始时间从曲线向下的拐点开始;结束时间从曲线最后一个向上的拐点终止,见图八。
图八
整个动作过渡时间为t1、t2、t3之和。三相有载分接开关的切换不同期,规程并没有明确规定,一般不大于5ms,但如果是一台开关三相并联当一相用,这台开关的三相不同期一般要求2-3ms,可以按下述方法测量,假设测到一台开关波形如图九:
图九
可以先把t1标尺移到A相起始位,再把t2标尺移到B相起始位,此时显示屏最左下的Δt显示的为两标尺间的时间,也即A相比B相早的时间,按“确认”键,弹出“分析数据打印”菜单,此时可选择“分析数据打印”项打印AB相不同期性,此时打印的数据即A相比B相早的时间,同理可测量打印出BC相、AC相的不同期性。
5.4.2.1.3 波形存储
选择“波形存储”后,可将当前的波形数据存储到本机或存储到优盘。
5.4.2.1.4 波形打印
选择“波形打印”后,可将当前的波形数据通过打印机打印出来。
5.4.2.2 无绕组测试
将测试线高压侧黄、绿、红测试钳分别接到调压开关X1(A1)、Y1(B1)、Z1(C1)上,低压侧黄、绿、红测试钳分别接到对应的X2(A2)、Y2(B2)、Z2(C2)上,黑色测试钳接到中性点上,测试线的另一端分别接到仪器对应的端子上。 “有载测试参数设置”的测试绕组选择为“无绕组”,其余操作步骤同“有绕组”测试步骤相同。带绕组测试与不带绕组测试相比较,前者的动作时间长约3-7 ms。
注意:A、B、C三相动触头短接后接到仪器的中性点接线端子上。
5.4.2.3 调压侧绕组Y型接线中性点没有引出的变压器的测试方法
这种结构的试品在不吊芯情况下,中性点无法引出,只好每两相一测试,例如测A、B两相,接线方法如图十所示,把C相当作中性点, 操作步骤和带绕组测试方法相同,只是在液晶屏上一次只显示两组波形和数据,数据的分析和有中性点引出的变压器的分析方法相同,只是过渡电阻值需要换算:设测量值为R’,实际值为R,则两相测量时R=1/3R’(如单相测量时则R=1/2R’)。待A、B相测完以后,可以再把A相当作中性点,测量B、C相,或者把B相当作中性点,测量A、C相,其接线方法和数据分析均相同4.2.4 调压侧绕组Δ型接线的变压器的测试方法
测试接线方法同图十,操作步骤和数据的分析同其它变压器测试方法一样,只是过渡电阻值需要换算:设测量值为R’,实际值为R,则两相测量时R=R’,单相测量时R=3/2 R’。
5.4.3有载静态参数测试
在“有载测试参数设置”屏选择“静态参数”测试,进入“静态参数测试”屏,见图十一,时时刷新有载分接开关三相回路电阻值,按“确认”键可暂停当前测试,将测试结果进行打印,按“取消”键停止测试返回上一屏。
图十一
5.4.4常见问题分析
5.4.4.1
图十二
从图十二可以看出,桥接前时间过长,已达50ms(是正常时间的三倍),并且不止是一相,而是三相差不多,这是典型的快速机构储能弹簧老化,速度变慢。
5.4.4.2
3→4
4→3
图十三
从图十三中可以看到A相从单到双(3→4)和双到单(4→3)有对称的过零段,是在单数侧,且过渡电阻值从仪器上观察远大于40Ω(对于0.5A档超过40Ω可以看成开路),这是典型的过渡电阻缺陷,吊检后发现单数侧过渡电阻已断裂。
3→2
5.4.4.3
图十四
图十四中这个波形是由于开始测试时,测试灵敏度选的比较高,又是由3→2方向(电感量增加)容易引起震荡。适当降低灵敏度由1→n方向测试结果正常。
6→7
图十五
从图十五中看出,A相波形较乱,测出的过渡电阻值仅0.3-0.5Ω,而且从1→7均如此,吊检发现A相切换开关引出线软连接有断股,造成A相过渡电阻被短接(未接死),现场处理后,波形正常。
我要咨询
关键字:变压器  直流电阻 引用地址:变压器直流电阻及有载分接开关综合测试仪技术特性操作使用说明
上一篇:变压器直流电阻及有载分接开关综合测试仪直阻测试方法
下一篇:HDZRC-50A直流电阻测试仪菜单说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 16:56
掌握技巧,游刃有余!R型变压器功率计算窍门大公开!
在日常工作中,R型变压器的运行负荷是多少?这些重要数据非常关键。通常,我们想知道R型变压器的负载是多少。我们可以通过负载电流、配电装置上设置的电流表或相应的电流表测试来了解。但不能直接看到或测量变压器的功率,需要通过计算得到相应的功率结果。那R型变压器功率是怎么计算出来的呢?让小R来和大家详细谈谈。 R型变压器 在日常生活中,变压器的额定电压和额定功率是变压器的参数,这两个参数决定了变压器能否正常工作。让我们来看看如何选择变压器的额定电压。一般来说,变压器的高压侧电压等于接入电网电压,低压侧电压比低压侧电网高5%或10%左右,这取决于变压器的电压等级和阻抗电压。在选择变压器的额定功率时,需要计算变压器的负载大小。一般来说,需要
[嵌入式]
掌握技巧,游刃有余!R型<font color='red'>变压器</font>功率计算窍门大公开!
基于电源芯片VB409的无变压器供电电源设计
在小型的MCU应用系统中,采用AC 220V供电时,一般要使用变压器对电源进行处理,将高压交流电降到低压后再进行直流处理,或者将交流电变为高压直流电后再进行高频变换,以得到MCU系统的工作电源。这对于结构没有特殊要求的系统,在设计上属于常规的问题,使用上述的线性电源技术或者开关电源技术,均能得到方便的解决。但是有些MCU应用系统在体积上要求极其小巧,甚至不能安放变压器,所以常规的电源处理就不能满足其要求了。因此,使用能够直接接收高压交流电并将其直接变换成低压直流的技术,是最佳的设计选择。VB409的出现有望实现这一设计思路。 1 VB409概述 VB409是ST公司推出的电源处理产品。其PENTAWATTHV(022Y)封装形
[电源管理]
基于电源芯片VB409的无<font color='red'>变压器</font>供电电源设计
开关电源变压器涡流损耗分析
 开关电源变压器的涡流损耗在开关电源的总损耗中所占的比例很大,如何降低开关电源变压器的涡流损耗,是开关电源变压器或开关电源设计的一个重要内容。变压器生产涡流损耗的原理是比较简单的,由于变压器铁芯除了是一种很好的导磁材料以外,同时它也属于一种导电体;当交变磁力线从导电体中穿过时,导电体中就会产生感应电动势,在感应电动势的作用下,在导电体中就会产生回路电流使导体发热;这种由于交变磁力线穿过导体,并在导体中产生感应电动势和回路电流的现象,人们把它称为涡流,因为它产生的回路电流没有作为能量向外输出,而是损耗在自身的导体之中。   单激式开关电源变压器的涡流损耗计算与双激式开关电源变压器的涡流损耗计算,在方法上是有区别的。但用于计算单激式开
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>电源<font color='red'>变压器</font>涡流损耗分析
电源变压器简易设计
电源变压器是低频变压器. 本文介绍的方法适合50Hz一千瓦以下普通交流变压器的设计. (1) 电源变压器的铁心. 它一般采用硅钢片. 硅钢片越薄,功率损耗越小,效果越好.整个铁心是有许多硅钢片叠成的,每片之间要绝缘.买来的硅钢片, 表面有一层不导电的氧化膜, 有足够的绝缘能力.国产小功率变压器常用标准铁心片规格见后续文章. (2) 电源变压器的简易设计.设计一个电源变压器,主要是根据电功率选择变压器铁心的截面积,计算初次级各线圈的圈数等.所谓铁心截面积S是指硅钢片中间舌的标准尺寸a和叠加起来的总厚度b的乘积.如果电源变压器的初级电压是U1,次级有n个组,各组电压分别是U21,U22,┅,U2n, 各组电流分别是I21,I22,┅
[电源管理]
变压器绕组频响指纹的特征差异指数分析法
  0 引言   变压器是电力系统输变电的关键设备,其安全稳定运行对保障电力系统的可靠性具有重要意义。变压器在遭受近区突发短路后,绕组可能发生形变,需做绕组变形试验,判断变压器无故障后方可投运。   用频率响应分析法检测变压器绕组变形具有灵敏度高、现场使用方便等优点,在电力行业得到了普遍应用。但长期以来,用频率响应分析法诊断变压器绕组变形还主要建立在通过经验比较频响指纹的基础上,缺乏深层次的数据分析手段。   绕组的一端施加频率可变的正弦波电压U1,绕组的另一端串接电阻后接地,在电压源的激励下电阻上会产生电压U2。把H( f ) = 20ln(U2/U1)随频率(通常为1 kHz~1 MHz)变化的曲线称为频率响应指纹
[嵌入式]
详述开关电源变压器选用与检测方法
  1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。   2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。   3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。   4、判别初、次级线圈。 电源 变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、3
[电源管理]
变压器变比测试仪的特性
  1、可精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。   2、变压器变比测试仪内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。   3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。   4、可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正,电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果,非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。   5、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。   6、电池剩余电量百分数指示功能,绝非简单的亏电报警。   6、大屏幕、高亮度的液晶显示,全
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
